Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Где бы инфу найти, какой датчик чего показывать должен и способ "прозвонки"!
Поспрошай тут, подскажут!!!
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
В общем, дополнительного масляного радиатора у меня нет, даже места крепления не видно. Я сделаю как у 4.0 было:
http://www.elcats.ru/chrysler/ImageHandler.ashx?catid=G98&grpid=07&sgrpid=0000610
Помогите найти трубку 1, которая БЕЗ внешнего доп радиатора АКПП. Если будет греться, то буду думать дальше, а пока что - не вижу смысла ставить дополнительный радиатор, да и бюджет не позволяет.
Да черт с ней с целой трубкой, мне подойдет любая трубка, которая накручивается на эту резьбу радиатора. Я уже нашел маслостойкие шланги, только бы кусочек трубы найти.
Я вот тут на днях масляный радиатор от волги видел. Думаю может и мне такой для АКПП "заколхозить". Он и перед радиатором кондера поместится. Ведь температура наружного воздуха гораздо меньше температуры антифриза в радиаторе на прогретом моторе. Другой вопрос - может быть радиатор АКПП установлен в радиаторе двигателя с целью скорейшего нагрева трансмиссионного масла в холодное время года? Хотя думается, что на морозе и двигатель и коробка нагреваются (и остывают) примерно одновременно.
Изменено пользователем borisovih70
1997г.в.
объем 5
9л.
Как спрашивать то? Может тему создать?
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Ну ладно, с радиатором мы решили проблемы. Встал масляный радиатор от уаза с родными для него резиновыми шлангами. Теперь надо бы поменять масло, а то цвета оно розового, но пахнет...
Помогите, пожалуйста! Я нигде никак не могу найти про свою 46RE. Вопросы-то простые!
1) Сколько надо купить масла для полной замены? Я не знаю, что лили до меня, поэтому стоит сменить полностью.
2) Что, все-таки, лить? В экзисте есть: "Жидкость для трансмиссии синтетическое "Chrysler ATF plus 4", 3.79л". Это оно?
3) Стоит ли сменить фильтр? Если да, то какой стоит на коробке 46RE. (ответ был, но уточнить не помешает)
4) Нужно ли покупать прокладку поддона?
5) Нужно ли искать умудренный сервис именно по крайлеровским коробкам или масло везде сменят, если предупредить, что уровень на нейтрали смотреть? Или может его вообще самому проще сменить?
Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...По поводу чека - на холодную молчит, потом зажигается.
Отлично! Ошибка какая???
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
это то что надо!
Конечно лучше поменять!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В моем заказ-нарядке стоит 8 литров. Фильтр и прокладку поддона тоже меняли. Как я понимаю, в фильтре остается очень много масла.
1997г.в.
объем 5
9л.
Сергей извини! Я может не точно выразился. Под фразой "чек горит" я имею в виду сигнализатор на панели приборов желтого цвета. Он загорается при включении зажигания, как и остальные нужные лампочки.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ааа... Тогда хуже. То есть контроллер ошибок не видит. Плёёхо. :(
Chevy Van G10
в фильтре нефига неостается тоесть есть грамм 200 не больше которые вы снимаете и выбрасываете остается в гидротрансформаторе много.. если просто слив наполнение то около 6.5-7л уходит если апаратная замена то не меньше 12л надо..
шевроле нива
нива 2121
Стоит ли делать аппаратную замену, какие на нее показания?
Самый фокус - зажигание выключишь, потом включишь и все нормально (на какое то время).
Однозначно указывает на электрическую проблему. Которая диагностируется бензомозгом. Почему чек и загорается. Читай ошибки.
Кабель стоит около 1000 руб, в зависимости от жадности продавца.
Chevy Van G10
стоит так как ты не будеш смешивать старое с новым маслом а чисто новое загониш.
шевроле нива
нива 2121
С маслом понял. Куплю 15 литров. Далее, прокладка поддона и фильтр.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=G98&Group=76&SubGroup=0000210&Title=2++Case+and+Related+Parts+46RE+DGT
Фильтра нема, но если кликнуть по прокладке:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A2A06A40&sr=65
Аналоги может взять?
Chevy Van G10
не факт что они подойдут.. подождем белый 5.9 серегу. он должен знать номер фильтра!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Фильтр на 5.9 абсолютно тот же, что и на WJ от 99 года, он отличается от фильтров для ZJ.
Изменено пользователем Оптимус
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Про фильтр АКПП писал выше. Думаю, как любой расходный материал можно ставить неоригинальный.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=52118789
Посмотрел заказ-наряд. СХ-27, очень избирательно относятся к расходным материала. Масло в АКПП люьт ATF+4, а фльтр АКПП имеет маркировку 52118789.
На счет каталогов.
Я не понял, откуда вы взяли тот каталог, вот что вышло у меня. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=G98&Group=76&SubGroup=0000710&Title=9++Valve+Body+46RE+DGT
шевроле нива
нива 2121
Супер! Спасибо! :) А в этом каталоге почему-то прокладки нету. Простите, что туплю, просто боюсь заказать не то :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A2A06A40&sr=65 - вот это прокладка нашей коробки?
В общем, заказал я так. Чтобы прокладка и фильтр были канадцами, раз машина из канады.
Chrysler 05013 458AA Жидкость для трансмиссии синтетическое "Chrysler ATF plus 4", 3.79л (15 литров)
Direct Parts 50295E Фильтр АКПП
Direct Parts 50022A Прокладка поддона акпп
Изменено пользователем Logarifm
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну нет же. Смотрите http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=02464324AC
Её артикул также написан у меня в заказ-наряде СХ-27 02464324AC.
Хотя, номер неоригинального заменителя тот же самый. Возьмите лучше оригинал от греха...
В каталогах вы скорее всего выбираете не ту коробку!!! Наша коробка 46RE!!!
1997г.в.
объем 5
9л.
Спасибо! Посмотрел по инету, кабеля в продаже есть. Вопрос про програмное обеспечение. Дело в том, что у сервисмена, куда я ездил на диагностику, есть и универсальный сканер и кабель и бук. Но они не читают мой движок и коробку! Его совет - нужен именно крайслеровский сканер. То есть, я так понимаю мне можно взять любой кабель с нужным разъемом и искать ПО именно по гранду 98года?
1997г.в.
объем 5
9л.
Завтра еду в другой сервис на диагностику. Они вроде американцев читают. Может и мне повезет...
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Парни, сфоткайте, пожалуйста расположение радиаторов охлаждения, кондея и вентихлятора.
Chevy Van G10
не совсем понел что требуется...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я пока понял, что сверху.
Кто понял по-другому, выкладывайте другие фото. :)
Chevy Van G10
1997г.в.
объем 5
9л.
У тебя не родные что ли? Хочешь сравнить?
шевроле нива
нива 2121
Товарищи, а реально ли поменять температуру включения первой скорости вентилятора? Я понял, почему он так быстро помирает. Термостат на 5.9 стоит на 195 фаренгейт = 90.6 С. А вентилятор включается на 93. Вообще никакого запаса нет, передвинуть бы его куда-нибудь к 98.
Chevy Van G10
можно конечно у меня так и сделанно 1 скорость 98 вкл выкл 94 вторая 103-100 примерно другие датчики если неохото заменять родные датчики обратитесь к электроншикам они придумают сопротивление что даст запоздание вкл видел такое ток там наоборот делали чтоб ранше включался.
  • Кто в онлайне   31 пользователь, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • THawk
    • Rusich
    • x-gnom
    • Arтёm
    • Kyl
    • Дёма0903
    • Вранглер Билли
    • sergej9990
    • kaRRamba
    • adama
    • Vit1966
    • Андрей Белов
    • xmo97
    • porokin
    • Gosudar
    • Philipych
    • андрей973
    • vik555
    • SeverFoxi
    • serjm77
    • MGPS
    • lexar
    • Олег37
    • mixon
    • Whad
    • AleksME
    • master599121
    • saa156369
      • 9472
    adama
    adama
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
