Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
пихнули на старую порванную прокладку. И затянули на тяп ляп.
Давно бы уже потекло...
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Ну помпа затянута была не очень. Просто я считал всегда, что герметик надежнее.
Потечь могло, потому что стало холодно, потекло как раз после морозов в -20...-25, она сжалась, тосол нашел себе дорожку, промыл ее и теперь уже прет по накатанной.
51
шевроле нива
нива 2121
Интересно, если приспичит поехать куда, течь усиливаться будет или после протяжки помпы наоборот уменьшится.. Ведь канал будет забивать по идее. Тосол, испаряясь, дает осадок белый.
Изменено пользователем Logarifm
84
Автомобиль: TRX 6.2
Маж герметиком всё, работы на 20-30 минут.
51
шевроле нива
нива 2121
Как 20-30 минут? Помпу надо снимать, а это отсоединять все шланги, снимать ремень, снимать шкиф помпы, вытаскивать ее, затем обезжиривать, чистить, одевать, ждать, обратно заливать тосол, одевать ремень. Или я чего-то не понимаю?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Я раздатку делал...снял карданы, снял раздатку, разобрал, помыл, собрал и залил масло, поставил раздатку, потом карданы поставил на место....ушло 2.5 часа. Делал 1й раз и без книги с перекурами...
Думаю вы не до оцениваете свои возможности. :blush:
З.ы. Конечно время указанно при наличии трещотки и головок.
Обезжиривать там нечего, просто ножиком и мелкой шкуркой счистите старую прокладку.
Не верю. (С) Классик.
Если носиться как ошпаренный и не откручивая половину болтов.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
84
Автомобиль: TRX 6.2
Открутить и закрутить 10 болтов это мах 10 минут.
Снять поставить ремень -5 минут
Сливать весь антифриз не нужно...если правда вы его полностью не хотите менять..
В данном случае. Я бы просто бросил под машину широкую ванну, лишнее стекло в неё(при отстыковывании помпы), а на долив потом немного свеженькой бы плюхнул. - 5 минут
Протереть и отодрать старую прокладку ...мах 5 минут.
Намазать и размазать герметик 2 минуты
На покурить 8 минут.
Это если вы реально умеете шевелиться и крутить гайки.
З.ы. Я больше чем уверен, что не имея гаража, с кривыми руками. Под открытым небом, можно поменять максимум за 1 час.
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! Вы шумахер в ремонте автомобилей. :D
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ещё в универе гайки крутить научился. Денег не много, а ездить на машине охота..., а пока свою делаешь 100% кто нить подваливает и предлагает левак(масло/колодки термостат или ещё чёнить поменять за денюшку....)
А теперь припрёшься по всем пробкам с работы вечером. Голодный и злой. Потом в гараж, а утром рано на работу...
Хош не хош, стараешься всё сделать максимально быстро. Без лишних мыслей и телодвижений.
А самая засада, это когда что нить не откручивается, лопается или срывается резьба... Или когда понимаешь, что что то не то и не так, а что не знаешь... Тогда начинается полная опа, и время проваливается в песок и домой часа в 2 в 3 ночи приходишь.... Всяко бывает.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А у меня ещё много времени уходит, ищу куда положил инструмент. Бывает ключ или отвертка провалится куда-нибудь или укатиться. Или гайка улетит - ищи её потом. :hands:
P.S. Сори за флуд не по теме.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Я удобно очень придумал, я беру 2 тряпки светлые и кладу их на ступеньки в яме например или на столешницу. На одну кладу инструмент, а на 2й складываю гайки и прочую фигню. Очень удобно. И главное нет лишнего инструмента. И не потеряется ничего.
51
шевроле нива
нива 2121
А у меня врожденная боязнь залезть куда не надо. Еще с первой машины. Сначала было легко, я не понимал опасности того, что делаю, разбирал двигатель снимал головку, менял прокладку и тд. Куда только не лазил! В любое место, на какое был инструмент. А потом с опытом пришел страх напортачить. Теперь лазаю медленно и аккуратно, хоть и не портачил еще ни разу по крупному...
Еще вопрос: герметик какой-то особенный нужен? У меня есть черный трансмиссионный. Подойдет?
84
Автомобиль: TRX 6.2
А у меня идиотская ситуация... Есть деньги для обслуживания в сервисе, а нет времени возить туда машину на ремонт :lol2: :lol2:
Да и Zj я стараюсь изучить...всё таки я собираюсь по глуши Российской его эксплуатировать, а там нет джип сервисов...
А про герметик, если он качественный и темп дип до 160 то прокатит
221
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee/WJ
Вовка да не парься!В выхи заткнем щели твоему "Жабернику" :ok:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Народ, у меня вопрос, что за датчик встроен с внешней стороны в зеркало заднего вида?
51
шевроле нива
нива 2121
Если в поверхности зеркала, то это датчик освещенности для затемнения зеркала. Если с обратной стороны, то, по-моему где-то там должен быть "датчик солнца". Он используется климатом и по нему же изменяется интенсивность подсветки табло борт-компьютера.
Учи матчасть.
В зеркале - только два диода системы затемнения зеркал.
Датчик освещенности климы - на накладке торпеды, под лобовым.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ага, понятно, спасибо....
А я то думал...что за 2 разьёма на боковых зеркалах....
З,ы. А сколько примерно стоит Б/у, левое зеркало с затемнением?
51
шевроле нива
нива 2121
Так-так-так, стоп. Зеркало заднего вида с датчиком - салонное.
На боковых зеркалах я затемнения не видел.
Товарищи, свечи пришли. Зазор оставить какой есть или подогнуть до 0.9?
Если у тебя на 5.9 левое зеркало не золотистое - значит, до тебя поставили простое, ибо, дешевле.
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Други здорово! Я вернулся. Рад всех слышать в добром здравии!
51
шевроле нива
нива 2121
У меня золотистое, но оно же не как заднего вида салонное с затемнением.
borisovih70, рад слышать, с приездом! :)
ПС: свечи подгибать до 0.9?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Купи новые и забудь тыщ на 40-50 про свечи
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Logarifm здорово! Смотрю машинка твоя малость захворала. Удачи тебе в лечении :up: Мне вот тоже добрые люди растолковали на куда кинуть мультиметр, что-бы глянуть управляющий сигнал от РСМ к гувернеру. Сегодня завтра отдохну после поездки и буду пробовать...
51
шевроле нива
нива 2121
Век живи, век учись. Не думал, что оно тоже реагирует на свет.
Дак я новые и купил. Они 1.0 мм. А по библии 0.9. Вот и спрашиваю, подгибать? :)
borisovih70, спасибо тебе! Завтра потеплеет до -2 и начну. А то холодно :) Тебе тоже удачи! Подсказать не могу, т.к., увы, не знаю.
51
шевроле нива
нива 2121
Свечки: Champion RC12LC4
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • mihamur
    • Виталий 57
    • ЕвгенийС
    • ALEX3
    • Galex89
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
