Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Да, с помпы совсем не бежало. :( Я дурень просто, уставший был и так радовался, что ее таки снял, что не посмотрел, что стык проблемный дальше.
Tversko, прокладку, кажись, просто выдавило, т.к. болты ослабли. Я подвернул 4 болта, из них 2 почти на полный оборот.
Жду завтра, залью тосол, заведу, прогрею, посмотрим...
Менять ее, это надо сразу заодно и цепь менять и сальник коленвала передний, знаю я это, нельзя эту крышку трогать :)
Что то Вы сильно расстроились... Если хотите обойтись малой кровью, то надо менять только прокладку, сальник можно не трогать (если он не течет) - единственная сложность в том, что передняя крышка притянута болтам к поддону ДВС - если снимать крышку, то надо отделять ее очень аккуратно - от старости она дубеет - при установке надо обеспечить герметичность стыка прокладка поддона ДВС - передняя крышка - пару раз (в критической ситуации при отсутствии прокладки поддона, помогал герметик, нанесенный на этот стык)
Изменено пользователем up6
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Сходил в перепись, поздравил Руслана. С одной стороны жаль, что нас так раскидало по разным городам и весям, а с другой думаю может это и к лучшему, несем жыповскую культуру в массы автолюбителей. Извиняюсь, чегой то меня на лирику понесло...
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Лирика - это здорово! :)
Расстроился я, потому что там реально лучше сразу поменять заодно все остальное, чем лезть еще раз. :) Но машина пожалела меня, герметик встал хорошо, завел, прогрел и потекло. Я уже было :crazy: ! Смотрю: а это выход под печку течет, вошел не до конца. Забил его молотком, завел. УРА!! Все пашет! Я снова в строю! :)
Всем спасибо за поддержку и советы!
Осталось свечи поменять. Так никто мне и не сказал, подгибать их или оставить 1.0 :)
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь поздравляю, молодец! Ты тока это, поспешай не торопясь. Есть же поговорка: семь раз отмерь, а ... А по свечам не заморачивайся, он у тебя и с 0,9 и с 1,0 будет ездить нормально. И ваще принято так, завод-изготовитель двигателей, рекомендует на них ставить определенные свечи, а завод-изготовитель свечей рекомендует на определенную модель определенный зазор. Вот отсюда и пляши... Удачи!
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Ну в общем, ежели кому интересно, разобрались мы с этой схемой подключения АКПП, за что огромный респект Андрею!
Получается, что при включенном зажигании, ток напряжением 12В, через трансмиссионное реле, подается в коробку на все три соленоида (говернер, овердрайв и блокировка гидротрансформатора), т.е. питание их идет постоянно. А вот непосредственное их включение и выключение осуществляет РСМ, который то подает на них массу, то отключает ее. Вот так! А я, честно говоря, думал, что РСМ, наоборот, подает на них напряжение.
Что касается датчика давления, совмещенного в одном корпусе с терморезистором, имеющего 4-х контактный штекер, то получается, что на одну ногу подается питание от РСМ, величиной 5В. На вторую ногу идет масса. С 3-й и 4-ой ноги РСМ снимаются сигналы о величине давления и температуре.
Теперь стала понятна распиновка 8-ми контактного разъема моей АКПП:
1)Подача 12В на гувернер, соленоиды овердрайва и блокировки гидротрансформатора.
2)Подача 5В на датчик давления, совмещенный с терморезистором.
3)Подача массы на датчик давления.
4)Сигнал от датчика давления на РСМ.
5)Масса (ШИМ) от РСМ на гувернер.
6)Масса (ШИМ) от РСМ на соленоид овердрайва.
7)Масса (ШИМ) от РСМ на соленоид блокировки ГТ.
8)Сигнал от терморезистора на РСМ.
Походу, со схемотехникой у тебя не очень...
С нетерпением ждем продолжения изысканий.
51
шевроле нива
нива 2121
Опять вклинюсь :) Накатал сегодня почти 50 км, все ок, полет нормальный. Пришла пора заняться другой проблемой: ближний свет.
Легальный ксенон нам не поставить, я так понимаю, а слепить всех не хочу. У меня сейчас стоят какие-то покрашенные в голубой лампы, типа "закос под ксенон", я такое не очень люблю. На этой окраске много света теряется впустую.. Я бы взял обычные 50 ватт накаливания + 20-30% (power to nigh, pro-vision) и тд, которые используют эффект горячей плазмы. Но я так и не понял, какая у нас цоколевка, H сколько? Или у нас вообще что-то свое?
В факе есть статья про это, но там народ больно глобально мыслит, фары меняет и тд. Я бы с лампочек начал.
Изменено пользователем Logarifm
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А я это и не скрываю. Гараж пока занят, а на улице холодно. Вот сижу и жду...
67
1997г.в.
объем 5
9л.
И еще вопросик. Если уж буду цепи проверять, хочу посмотреть подачу напруги на датчик скорости выходного вала АКПП. Там к нему два сигнальных провода подходят (плюсовой и минусовой). Сопротивление его я замерял, оно в норме, проводку тоже прозванивал, а вот саму подачу напряжения или земли (не знаю чего уж там подается от РСМ) еще не проверял. Подскажите плиз алгоритм его проверки. А то чем черт не шутит... Вон у одного форумчанина этот датчик коротнул, так у тоже тока 1-я и задняя работала. Он бедный и коробку вскрывал, гувернер и датчик давления менял, пол форума головы сломали, а решилось все случайно.
У пластика цоколь 9004. Про стекло не в курсе, Н11 вроде.
судя по схеме, РСМ ничего не подает на ОUTPUT SHAFT SPEED SENSOR
работа основана на магнитных свойствах датчика
в качестве примера диагностики - см. прикрепленный файл
диагностика датчика скорости ZJ.pdf
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Спасибо Андрей! А что значит (+) и (-)?
в мануале про это не сказано, скорее всего имеется в виду значение сигнала относительно 0, либо логический 0 и 1
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Да, весело... Получается эту часть цепи не проверить. Ведь если теоретически предположить, что РСМ, из-за своей внутренней неисправности, просто не видит показания этого датчика или не подает на него первичный сигнал, тогда все мои потуги бессмыслены, перключений все равно не будет. Надо подкидывать донорский РСМ, а его нет.
немного не так - надо подключать дилерский сканер и считывать ошибки и показания оборотов и давлений...
51
шевроле нива
нива 2121
Спасибо! А цоколь бывает написан на самой фаре?
Мой вопрос может показаться и глупым, но как отличить хороший пластик от стекла? Царапать не хочу... постучать, наверное. :)
Что-то вы перемудрили...
Легко.
Если датчик или проводка неисправны, PCM выдает ошибку. А так, просто подключи вольтметр в выходам датчика и покрути - увидишь некую ЭДС.
На пластике три пупырышка...
Ключевое слово при всех этих процессах - ОШИБКА...
51
шевроле нива
нива 2121
Спасибо! Вот самый главный критерий. Кстати, говорил один знакомый, что на эти пупырышки залезает идеально защита фар от оки и можно не брать штатную. Кто-то слышал что-то?
ПС: пошел смотреть лампы цоколем 9004.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Точно! Осталась мелочь - дилерский сканер купить, потому как в нашей дыре я его так и не смог найти.
а где же ремонтируются Саратовские Джипы - Крайслеры - Доджи?
67
1997г.в.
объем 5
9л.
http://jeep4x4club.ru/user/3229-theterminator/, мне же не датчик проверить надо и не проводку от него. Я темный думал, что там от РСМ какой сигнал идет или наоборот к нему подходит и хотел его измерить, что-бы понять - есть связь между ними или нет.
В Москве или методом научного тыка. Типа разберем, а там видно будет. Не знаю, может и наговариваю, но в течении месяца оббегал и обзвонил всех и вся, но крайслеровского сканера нигде нет. Есть даже Джип-центр (полуподпольный), так и у них тоже нет! А жыпы, крайслеры и доджи у нас можно по пальцам пересчитать.
Понимаешь, ты хочешь диагностировать сложное электромеханическое устройство не располагая базовыми знаниями. Это как читать учебник по органической химии третьекласснику. Печально, но самостоятельный ремонт твоего автомобиля сильно затянется...
67
1997г.в.
объем 5
9л.
TheTERMINATOR, респект, за то, что так культурно называешь меня неучем :D Я не в обиде.
Изменено пользователем borisovih70
@borisovih70, я пытаюсь сказать, что такой ремонт по форуму, как операция на сердце, которую выполняет сантехник, а врач дает ему указания по телефону. В теории такое возможно, но крайне затруднительно для обоих. Надо обьяснять, что и как делать пошагово, без ответного понимания принципов... Лично у меня нет на такое времени и сил. Вполне вероятно, найдется специалист которое это осилит, респект ему неимоверный.
Реальных советов тебе надовали уже достаточно, up6 выкладывал диагностические чарты из оригинальной документации, а воз и ныне там. Твое желание разобраться самому очень похвально, но вопрос, куда и как подключать щупы мультиметра заставляют опустить руки... Ясно видно, что элкетрика - не твое, не занимался ты ей в детстве, транзисторы-диоды не знаешь, паяльник держал только за провод. Не сомневаюсь, что ты хороший специалист в какой-то другой сфере, ибо, совсем глупый человек не остался бы на этом форуме.
ЗЫ. Флуд прекращаю.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Вот насчет флуда, ты это правильно... Главное вовремя остановиться :D
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Хочу спросить тех,кто сталкивался с проблемой переднего моста.
Есть ли какие-то конкретные признаки износа ГП?
Гудит мост.Гул низкий,усиливается при езде накатом(после "сброса газа"),гудит со скорости 40-60 км/ч, потом слегка стихает,проявляется на 100-120 км/ч.
В одном сервисе сказали менять все подшипники(только подшипники),в другом-ГП,подшипники хвостовика.
Не хотелось бы покупать лишние з/ч и в то же время,не хочется,чтоб машина зависла на поъёмнике,если з/частей не хватит.
Ещё вопрос для знатоков 5.9:возможно ли,чтоб у "европейца" не было ламп "check engine"(жёлтая) и лампа вкл-я кондиционера(зелёная снежинка) на приборной панели?При включении зажигания такие лампы вообще не загораются.
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не может быть такого. Скорее всего сами лампочки перегорели. Я когда покупал свою машину тоже "check" не горел. Лампочки в панель подходят от Жигулей, правда они светят чуть тускнее. Но это всё мелочи.
Ещё срочный вопрос:размеры крестовины заднего кардана?
Сегодня в сервисе померяли:27х83,позвонил в магазин,там сказали,есть такая по размерам,но сомневаюсь,подойдёт ли.
Завтра менять срочно,сервисмены вообще не советовали ездить,да и сам заметил,что вчера появилась вибращия и стуки при переключении передач.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • Baiji
    • andymark
    • Xterra34
    • Rusich
    • seeking
    • Mayor Mayor
    • Марсик
    • Александр 45
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Archinald12
    Archinald12
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
