Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Хороший вопрос! Кто как налог платит? Я свой купил в 2011г. и налог еще не платил.
1997г.в.
объем 5
9л.
У меня по ПТС 169 л.с., а по Свидетельству 240 л.с. Вот и интересуюсь, могу ли я налог по ПТС заплатить?
1997г.в.
объем 5
9л.
Я так понимаю, что по твоему бумажка - это ПТС?
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
парни хэлп!!!!сегодня произошла такая хрень: еду я спокойненько 120,обороты где-то 2000,и вдруг упали обороты почти до 150-200!!!на газ машина не откликаеться(понял это,т.к. ногу с газа не убирал)попытался надовить на тапочек,реакции ноль!!!!!!докатился до обочины,остановился!перевел коробас в Р,потом в Д и машина поехала!!!??? :wizard: ,потом еще раз такое произошло,но уже коробку не трогал,а просто остановился и сразу поехал!!!что за :angry::blink:
Автомобиль: TRX 6.2
Да, в паспорте. Если они занесли в базу 240, то должны были выдать новый ПТС
@Барада, Ден, у тя как там топливная поживает? Мож грязная или воды много? Наверное еще и бак почти пустой был?
1997г.в.
объем 5
9л.
А если не выдали, значит не занесли? Я когда авто покупал, то оформлял на жену. Ей выдали новое свидетельство, а в ПТС просто вписали ее данные как нового владельца. И как енто понимать?
Изменено пользователем borisovih70
1997г.в.
объем 5
9л.
Похоже на перебои с подачей топлива.
Как 169пони
Значит можно смело идти пропивать лишние деньги, заботливо отложенные женой на уплату налога?
Автомобиль: ZJ 5
бак больше половины,редко опускаю за середину!вот я тож сразу на рейку подумал,либо на насос с фильтром!!!надо на диагностику ехать! :unsure:
Как 169пони
у меня 153 :blush:
1997г.в.
объем 5
9л.
У меня пони мощнее на 16 кобыл :lol2:
Автомобиль: ZJ 5
мощнее на 16 кобыл
эт существенно! :hands:
1997г.в.
объем 5
9л.
Денис, поделись пжс, какой оброк за своих лошадок князьям из налоговой платишь?
1997г.в.
объем 5
9л.
Пропиваем сыкономленые от вампиров-налоговиков деньги на транспортный налог.
1997г.в.
объем 5
9л.
А ты чего, автомат прикупил? Надо бы обмыть... а то сам понимаешь... :to_keep_order:
1997г.в.
объем 5
9л.
техника надежная, не сломается :ok::lol2:
Ааа, вот ты какой!!! Из-за зажатого магарыч готов в душегубцы податься!!!
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Налог. Я так понимаю, что по твоему бумажка - это ПТС?
Как раз думаю, что в свидетельстве. То, что в свидетельстве - значит в базе ГИБДД. А в налоговую идут данные из базы. Сейчас многим мощность автоматически исправляют. В Москве налог 240 л.с. на 75 руб. = 18 тыс. руб.
Либо сделать в ПТС пометку. Возможно, её не заметили.
1997г.в.
объем 5
9л.
@borisovih70, куясе предъява :lol2: и это, не стоит нам флудить в теме :blink:
Вот и я так думаю :lol2: Все претензии в личку, плииззз... :tanksmile:
Основной документ на машину - это ПТС. А зачем в свидетельство заносят данные ТТХ мне не понятно... Это ведь просто документ, подтверждающий право собственности.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Хм... надо думать о "виртуальной" замене двигателя на 4.0. Или как еще число лошадей меняют?
Kia rio 2012г.в.
Народ кто может замерить диаметр вставки, верхнего патрубка охлаждения, тот в который вкручиваеться датчик ДТОЖ. Либо порекомендуйте какой датчик ДТОЖ нормально встает на место штатного, т.к. оригинал некупить (с 2010г непроизводят), а по каталогам немогу найти аналога.
Изменено пользователем ZloyBes
1997г.в.
объем 5
9л.
Наверное берутся правоустанавливающие документы на якобы устанавливаемый 4-х литровый мотор, возможно еще справка с СТО о его установке и "нормальные" сотрудники МРЭУ, которые составляю акт осмотра авто, подтверждающий замену мотора. Все эти документы сдаются в окошко и опа! Новые документы (новое свид-во и отметка в ПТС). Кто знает другие варианты?
шевроле нива
нива 2121
Жалко тема про доки заглохла :(
У меня еще вопрос: как открутить 3 болта, которые держат корпус воздушного фильтра? Не откручиваются категорически. Против часовой не идут, по часовой идут, но как будто сорваны, все 3.
И еще вопрос: как снять поперечины на рейлингах?
Изменено пользователем Logarifm
снизу под крылом гаек нет?
релинги
Изменено пользователем up6
шевроле нива
нива 2121
Черт, гайки! :( Спасибо! Инженеры крайслера будут долго икать, пока я буду подлазить к этим гайкам...
Если я правильно понял схему, то чтобы извлечь с крыши cross rail нужно вынуть riser cover и просто тупо вытолкать его туда. Так?
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Опять глючит штатный иммо.
Не срабатывает с брелка,не открывает двери,не снимает с охраны.При открывании ключём дверей лампа сигналки мигает,машина глохнет.Кто-нибудь посоветует,где и что смотреть?
Причём,постоял ночь и заработал,как ни в чём не бывало.
Что ещё интересно,после отключения клеммы аккумулятора,при подключении аккумулятора,ничего не срабатывает(т.е. не орёт сигналка).Это нормально или тоже глюк?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Anatology
    • Артем А
    • Александр......,
    • MishaS
    • Thor777
    • Mr2000
    • x-gnom
    • maratius
    • hnils
    • brat-kondrat
    • dibanoff
    • S Sh
      • 9728
