Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
От WJ не связаны с лифтом, просто потому что помощнее, новее и колеса задевать не будут, по форумам пишут что размер чуть больше стандарта уже задевают. У меня резина будет 245-65-17 как бы ещё бампер подрезать не пришлось. По лифту думал что ОМЕ довольно неплохой и демпфер там в комплекте новый есть, но это пока в думках возможно и не буду поднимать. Кузов к счастью делать не зачем, ржавчины нет вообще. Вчера ездил осмотр делать в гаи, три гайца целый час плясали вокруг него, облазили всё, повторяя ну не может он быть честным, так ничего и не нашли, забавно однако смотреть на них было.
Автомобиль: Grand 5.2
...Вчера ездил осмотр делать в гаи, три гайца целый час плясали вокруг него, облазили всё, повторяя ну не может он быть честным, так ничего и не нашли, забавно однако смотреть на них было.
:lol2: :lol2: :lol2: Под 2" хорошо крузаковские и едет приятно потом :alko2:
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Аха-ха, но мы-то в этом были уверены.
А вообще Самарская область, как уже не раз отмечали в другой теме, один из самых криминальных регионов, процент "кривых" автомобилей очень высок.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Небольшая новость. Сегодня пользователь Чирок из Кисловодска вспомнил ещё одного владельца белого 5,9 в г. Пятигорске и дал мне его телефон. Я набрался смелости и позвонил. Очень приятный человек, всё про машину рассказал, а я ему рассказал о нас. Говорили минут 20. Не ожидал такой открытости! Ладно я ... болтушка. :hands:
Итак эта машина жила в Кабардино-Балкарии с 2000 года, была у чиновника МВД, потом на гос.службе и возила зам.министра в правительстве КБР до 2010 г. С 2010 года живет в Пятигорске, хозяин Эльдар. Американец, вин корректный и правильный.
Но к чему я это. Этот 5,9 один из самых старших в РФ (сентябрь 1997 г.), но пробег его всего 109 тыс.миль (170 тыс.км.) В два раза меньше, чем у меня. Это претендент на самый лучший сохранившийся экземпляр в России (два фактора - юг и маленький пробег). Правда, на машине установлен газ.
Хозяин его очень бережет, обслуживает в специализированном джип-сервисе в Пятигорске и СТАВИТ НА МАШИНУ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! Надеюсь, будут фото. Самому не терпится посмотреть. Я его позвал на форум, но Эльдар врач и времени у него на форумы не так много.
В общем, теме ап!
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, добрые сути! Давно не заходил на форум. Раз тема пополнилась всего на 1 страницу, значит у всех все хорошо, это даже радует, что одни фото. У Сергея только демпфер, но это ничего.
У меня все идет своим чередом, перелом сросся, езжу, радуюсь жизни. Однако, радость стал портить передний правый поворотник, в котором периодически пропадал контакт. Это тот, что под фарой ближнего света. Сначала оно лечилось само. Затем оно лечилось легким ударом чуть ниже фары, теперь не лечится совсем. Я не могу понять, как снять этот блок указателя поворота, чтобы посмотреть. Вроде как надо снимать габарит с повторителем, там верхний болт видно, а вот нижний черт знает где. Есть ли какой-то простой способ подлезть к лампочке?
нужна отвертка под крест или ТОРХ (зависит от установленного крепежа, оригинальный часто теряют) - фонариком светите в прорезь между подфарником и фарой - будет видна шляпка самореза
Изменено пользователем up6
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
... Я не могу понять, как снять этот блок указателя поворота, чтобы посмотреть. Вроде как надо снимать габарит с повторителем, там верхний болт видно, а вот нижний черт знает где. Есть ли какой-то простой способ подлезть к лампочке
Я менял поворотник. Очень легко меняется, что даже и не помню. Просто открутил болтики (вроде такие как на картинке выше) и всё.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Да, надо снимать габарит, он прикручен на 2 винта: один расположен вертикально - тот который видно, второй откручивается горизонтально через зазор между подфарником. Подфарник тоже на 2 винта крепится, расположены вертикально, выкрутил оба и тяни его в бок в сторону крыла и чуть вперед, он и выйдет из фиксирующего зацепления с панелью. Выше на картинках все нарисовано.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В общем подумал я и решил нах сервис, надо вспомнить молодость, и процесс пошел, за выходные на шиномонтажке с товарищами заменили передние шаровые, пыльник шруса, рычаги нижние от WJ поставили, все резинки и стойки стабилизаторов, открутили панару переднюю оказалась нормуль, как сервис дефектовал фик знает ладно хоть новую не купил оригинал, б/у взял, будет про запас, нижние задние рычаги, по ходовке осталось по верхним рычагам пройтись, есть мысль сайленты перепресовать, что-то посмотрел я на все эти рычаги нет ничего сложного перепресовать, сайленты можно еще оригинал найти, рычаги оригинальные врядли. Новый акум на 75А поставил. Следующий этап радиатор снимать, течка у него не хилая. Ну и колеса новые поставил 245-65-17 по стоянке кружился ничего нигде вроде не задевает. Все таки колеса побольше и пошире вид другой.
Изменено пользователем zrv
Ну и правильно, с рычагами если металл живой самих рычагов проще сайленты перепрессовать, я ставил Краун вроде ничего, по крайней мере тыс 50-90 ходят. При запрессовке нужно обязательно вкладывать внутрь рычага что-нибудь как распорку, я клал вкладыш шатунный вроде от не помню чего или шатун сам...давно было, но ты меня понял. :alko2:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В общем подумал я и решил нах сервис, надо вспомнить молодость, и процесс пошел, за выходные на шиномонтажке с товарищами заменили передние шаровые...
Ну круто! Не перевелись ещё мужики на Руси, которые сами свои машины ковыряют и делают сложные ремонты. Самое интересное, что это говорит человек, ездящий на WK2. В общем, так держать! :hands:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Было б еще тепло тогда вообще по кайфу былые времена вспомнить, раньше все сам делал пока на новые не сел и деньги не появились. А вообще конечно лишнее сало-то мешает особо не попрыгаешь как раньше. :lol2:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот наконец, хозяин прислал фото! Наслаждайтесь таким обалденным красавцем! Задний бампер Эльдар заменит в будущем. Вы только поглядите, какие диски, какая краска (весь почти в родной краске), какой салон! Обалдеть! Глядя на такие машины, я просто схожу с ума. :crazy: Это же настоящее чудо! Так машины могут сохраняться только на нашем Юге.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня будет лучше если не надоест. :lol2:
шевроле нива
нива 2121
Друзья, большое спасибо за советы по поворотнику, болт этот я видел, но боялся открутить, т.к. если не он - обидно будет :) Сегодня пробую!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Нашел наконец то код от магнитоллы ввел заработала, а в ответ тишина, полез смотреть под сиденьем сзади одни провода отсоединенные, я так понимаю там усилок должен был быть где бы его найти? и ещё на мафоне есть кнопка CD получается, что ченджер где то стоял?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, под задним сидением должен быть усилитель Инфинити. Если его нет, то заводской, можно купить на разборках. Были темы о его продаже и периодически возникают.
На стоковой магнитоле кнопка CD - это проигрыватель компакт-дисков старого образца. :)
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
А на 5.2 такая же музыка стояла? Если она ток на 5.9 шла, то усилок с разборки можно не найти, в TJ узнавал нет. Да и вообще смысл есть морочиться играет то хоть достойно штатная?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет. На 5,2 другая музыка. На 5,9 усилитель, полка с колонками. То есть всего 10 колонок.
Играет - отлично! Зависит от колонок. Потому что старые колонки могут хрипеть.
Усилитель выглядит так:
А полка с 4-я колонками должна быть такая в стоковой машине.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Спасибо Сергей, полка то есть, а усилка нет :lol2: Но в принципе уже есть вариант где купить.
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
Вброшу для разнообразия , что оказалось у меня в машине . А вы отгадайте .
Изменено пользователем mvi01
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Видео dvd-проигрыватель? И телефон.
Кстати, а это вроде 5,9 судя по ручке АКПП и фрагменту сидения. ;)
Почти угадали : Это мобильный телефон и нафигатор . Что для мобилы , что для нафигатора , под задним сидением есть блоки . Нафигатор естественно не тачскрин и на одном из фото его пульт . А машина действительно неплохой 5,9 . Меня можно поздравить , теперь и я заразился .
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! И молчит. Какого хоть цвета и откуда притащили? :good: Как состояние в общем. Переброс нормально прошел?
Поздравляю!!!
Состояние на 4 , надо поработать с подвеской (ничего криминального). Цвет как и был серый . Приехала из нидерландов , своим ходом 3000км без напряга , даже соплей ни где не показала . Одна беда : газ стоит на пол багажника .
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Супер!!! То, что 3000 км. своим ходом проехала, вообще отлично! А газ, многи, вообще ценят. Ходовая - это ерунда.
И показывайте фото, только номер замазывайте, всё-таки у вас донор. Мало ли кто тему читает. Хотя, у вас же после ДТП, можно отмазываться, что просто поставили новые кузовные детали.
В общем 5,9 в России прибыло!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • st85
    • Stepashkafx
    • sspp11
    • hnils
    • MishaS
    • alex1812
    • wic
    • Sea_Burn
    • Rusich
    • BondAV
    • Giraffe
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
