Автор Данил Закляков
11 дней и 16 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
8 дней и 22 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
21 день и 22 часа
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
- hnils
- MishaS
- sspp11
- alex1812
- wic
- Sea_Burn
- Rusich
- st85
- BondAV
- Giraffe
- xmo97
- Habs
записей - 94
комментария - 270065
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5783
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
