Автор Планета Силикона
11 дней и 17 часов
6 750 руб. -
Автор Alexandr66
1 день и 11 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
7 дней и 14 часов
Автор Илья_СХ27
1 день и 9 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
13 дней и 12 часов
86 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
- st85
- Acovant
- Stepashkafx
- sspp11
- hnils
- MishaS
- alex1812
- wic
- Sea_Burn
- Rusich
- BondAV
- Giraffe
записей - 94
комментария - 270069
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5786
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
