Автор Dreemer
25 дней и 20 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
13 дней и 12 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
4 дня и 6 часов
Автор ВалераЮ
8 дней и 22 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- Acovant
- st85
- Stepashkafx
- sspp11
- hnils
- MishaS
- alex1812
- wic
- Sea_Burn
- Rusich
- BondAV
- Giraffe
записей - 94
комментария - 270069
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5786
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
