Автор shopovdg
19 дней и 5 часов
11 000 руб. -
Автор andrei vit
18 дней и 19 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
- Землянин
- kosta505
- Loone
- Kofman
- Sea_Burn
- Habs
- dremych
- MP40
- Коляныч Саров
- Motoles
- SAI.VRN36
- Yugin
записей - 94
комментария - 270091
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5801
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
