Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
вроде её затягивали на стоячей машине. ну ладно.
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А может это и не ШИММИ? А просто вибрация. Крестовины точно нормальные на карданном валу? Резину не трогали?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Точно шимми, видимо, от удара и специфичного положения колёс, может крена, непрекращающаяся сильная тряска, отдавала в руль, со снижением скорости не уходила, резко дёрнул вбок, тогда закончилась. Потом разгонялся до 150 - больше не появлялась.
Крестовины отличные, хвостовик не очень, но пока новый едет, там подшаманили со скобами, притянули посильнее, вибрации нет, даже на большой скорости. Зудит немного, толи сзади, толи внизу, но это уже обсуждали.
Колёса отбалансированны идеально, неделю назад переобулся на новье NOKIAN ROTTIVA. Размер немного больший, чем положено, но совсем децл, 245/70/16
Автомобиль: Jeep ZJ 5
9 ; GZ 5
9 ; Jeep SRT8
А сейчас Леха сказал, что это не та машина. У той номер 126... Хм.
Добавил позже. Гос. номер той машины ...104НО99. Тоже московский учет.
Таким образом, в России известно как минимум два синих (оригинальных) 5,9, оба зарегистрированы в Москве. Один стоит в Томске, где второй - неизвестно.
Есть ещё третий в Новосибирске, говорят стоит лет 10. Но пока инфы точной нет.
Их вины (двух известных):
1J4GZB8Z5WY101624
1J4GZB8Z6WY122661 (который сейчас в Томске)
Если смотреть комплектацию с завода, то будет:
1J4GZB8Z6WY122661 (очень много опций, которых я раньше не видел, машина для Италии).
1: Built by Chrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
Z: Grand Cherokee (4x4)
B: 4 SPD AUTO (DGB)
8: Sport Utility 4 dr.
Z: 5.9L 8 CYL Gasoline (MPI) LDC (EML)
6: Check digit
W: Model Year 1998
Y: Steyr Assembly, (Graz, Austria)
Код модели кузова: ZGJL74
Двигатель: EML 5.9L V8 MPI Engine
Коробка передач: DGT 4-Spd. Automatic 46RE Transmission
Модельный год: 1998
Дата производства: 10.07.1998 г.
*ML: Leather Trimmed Bucket Seats
-AZ: Agate
106S: Zone 06-Export
1AUS: Export Homologated
29D: Customer Preferred Package 29D
2TDA: Customer Preferred Package 2TD
3D2A: Intl. Price Protection B
3HGA: Coso Wt. & D.M.
3HMA: Coso Spbr Not Required
3HQA: Market Homologation
3HWA: Export Ocean Freight
3HZA: Export Insurance
4ALA: 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4HA: Special Scheduling Condition I
4HC: Special Scheduling Condition II
4XTA: Delete Domestic Warranty Manual
4YBA: Export Option Requirements
5IAS: Overseas Families
6CTP: Certificate of Conformance
6EMP: Label - European E Mark
6MPP: Plate - Manufacturer
895A: European Region
8DBA: Italy Country Code
PCN: Deep Amethyst Pearl Coat (темный Аметист, т.е. темно-синий цвет).
QCNS: Deep Amethyst Pearl Coat
Вот так! У кого будут картинки этих эксклюзивов, выкладывайте фотографии!!!
Одну синюю ,как минимум,я видел в Москве в районе Белорусского вокзала на кругу! Правда она светло синяя,а за релем была красивая девушка и водила очень шустро.Самому интересно где эта машина ...и хозяйка тоже!)))
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Одну синюю ,как минимум,я видел в Москве в районе Белорусского вокзала на кругу! Правда она светло синяя...
Эта машина уже скорее всего перекрашенная. Так как возможный заводской цвет - темной синий (Deep Amethyst Pearl Coat). Во всяком случае о других цветах история умалчивает, и нам о них ничего неизвестно. По заводской базе проверено уже тысячи машин, вариантов цвета новых не найдено.
Для тех кто недавно в теме напомним, нам известные следующие цвета Грандов 5,9:
Американцы (канадцы):
1. Deep Slate (черный);
2. Bright Platinum Metallic (платиновый металлик);
3. Stone White (белый);
Европейцы:
2. Bright Platinum Metallic (платиноый металлик);
3. Forest Green (зеленый);
4. Deep Amethyst (сине-фиолетовый).
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот в этом и проблема, что на ТО вы многое меняли, в т.ч. резину. И является ли резина причиной ШИММИ или панара, установить будет сложно. Ведь раньше ШИММИ не было. Если ничего не поможет, я бы навремя поставил старую резину.
155
не в резине вариант, хотя тяжелая реза усиливает склонность к шимми. Панар (люфт нижнего сайлента) и демпфер - основные причины, уставшие сайленты рычагов тоже сильно способствуют.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Демпфер на днях будет, а панару посмотрим повниметельнее в сл. раз
У меня нет вообще статистики утверждать, что дескать, шимми появился после того-то и того-то. Просто один раз пошло вразнос и всё. Передок весь меняный только что. Рычаги, шары, и верх и низ, сайленты моста, втулки стаба и ещё какие-то, наконечники сошки, новые пружины и аммы. Говорю, остался только этот демпфер да ступицы, может в них люфт. Всё остальное тщательно смотрели и дёргали в двух разных местах. Мне говорили, что мол можно кое-что и не менять, но мне так хотелось.
155
ну вот у меня тож опять появилась склонность к шимми - и опять обнаружил разбитое посадочное нижнего сайлента панары. Подварил шайбу - проблема ушла. Но у меня то понятно - мост кривовато стоит, из-за этого и разбивает, буду его менять. Причем позывы к шимми возникают на гребенке, особенно при поворотах и торможении, а до ентого было что по мокрому снегу плотно полазил, дисбаланс колес - вот и пришлось тошнить до ближайшей мойки 60-70кмч, потому как при 80 начинало коноебить!
зы. какой же кайф по убитым дорогам и ямам ездить без стабов! )))
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Я тут отремонтировал контакт на спирали обогрева стекла. Пытался припаять феном - прилипает, но держится очень слабо, чуть усилие - отлетает вместе с медной плёнкой. После нескольких попыток я придумал свой способ)) Вечером выложу фотки и описание.
Суть, вырезается накладка из металла по форме боковой шины, на накладку припаивается контакт, накладка приклеивается к шине токопроводящим клеем. По моим понятиям площадь накладки должна быть большой, т.к. проводимость клея х/з какая, не очень большая
В идеале брать медную фольгу, я не нашёл, взял жесть от банки, вырезал уголком, припаял контакт, зашкурил склеиваемые поверхности, выровнял, чтоб идеально плотно прилегало, приклеил и прижал ножкой стула на ночь. Держится мёртво.
З.Ы.
Раз пять пробовал припаять контакт непосредственно к шине - неудачно, не держится. То ли флюс разъедает тонкое напыление, толи от перегрева оно отслаивается, вообщем, проплешина с каждым разом становилась только больше и больше.
Не показатель.
Вот я снимал панару, затем поставил обратно -> шимми. Затянул по новой - шимми пропал.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Не показатель.
Мистика. Ладно, попробую.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А я всё-равно за резину!
Только пожалуйста отпишитесь потом, в чем дело было. Спасибо!
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Резина и что? Чуть большего размера и всё. Диски те же.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это практика, судя по отзывам. Люди меняют резину, и у них появляется ШИММИ. Возможно, КОРЕНЬ ЗЛА и не в колесах. Просто пороговоые значения люфтов в рулевой и пр. начинают сказываться.
Другое дело, если ШИММИ было и раньше, а вы просто не заметили. Я исхожу из того, что ШИММИ не было, ведь вы же быстро гоняли на машине, сразу как купили.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Это практика, судя по отзывам. Люди меняют резину и у них появилется ШИММИ. Возможно, КОРЕНЬ ЗЛА и не в колесах. Просто пороговоые значения люфтов в рулевой и пр. начинают сказываться.
Гонял, но в такой стык на повороте не попадал. Ну, вообщем пока конкретики никакой. Ну был один раз шимми. После замены всего передка. А до замены, когда было полно люфтов - ни разу.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Вспомнил, что давным-давно, в журнале "Автопилот", была статья про "5.9"
Я тогда даже читать не стал, поржал про себя, мол "расточили децл, а понтов-то, гыгы, что потом, 6.1?"
Итак, 15 лет назад, апрель 1998 года:
http://www.autopilot.ru/issues/Auto/1998/04/cherokee.html#1
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Больше всего понравилось "...Старомодность? Нет, это верность традиции, это выражение полной уверенности в себе и абсолютной правильности избранного стиля. Презрение к приглаженным и одинаковым современникам, подчеркнутая индивидуальность - очередное доказательство превосходства."
И вот это "...А как услаждает слух грозный, такой очень американский басовый рокот выхлопа. Словно предупреждает окружающих, что на тропу вышел он, вождь племени чероки, и не грех им, шептунчикам, подвинуться, а то и вообще убраться с дороги."
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Рык да, за это и купил))
155
тоже искал сначала именно 4л рядный с целью потом затурбовать, но погазовал на в8 - и понял, пропал я, теперь это мои дрова!
665
Автомобиль: ZJ 5.9
5.2 пердит самым обычным образом))
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У кого ж 5.9 то послушать, по мне так он то же не особо выдается звучанием.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Да прям не особо)) ко мне уже бабки с первых этажей приходили ругаться))
Евойный "бубубу" слышно метров за 50
Теперь стараюсь ставить трубой к дороге
З.Ы.
Ах, да, ката у меня нет))
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
З.Ы.
Да нет у меня кат стоит и тоже приятное бу-бу-бу . Звук класс .
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну бу-бу то есть, но чет мне кажется, что должно быть лучше, надо залезть под авто глянуть че там за банка стоит, а то мож не родная уже.
155
я не про пердеж из выхлопа, а про звук самого двигла )). Звук выхлопа я сделаю таким, как мне понравится, благо выпуск сварить труда не составляет.
зы. поставьте БОРЛА, будет нормальный звук, ох как он мне нравится на оборотах!
422
Закажи с ебея банку магнафлоу 100$ плюс доставка вот тогда звучек поприятней будет))
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Линк?
155
про 100 баксов тебя нае... обманывает товарисч. А пруфлинк на, смотри:
http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-System-Cat-Back-for-98-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-5-9L-V8-15858-/110991806234?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19d7a08f1a&vxp=mtr
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Chrysler
    • Тот самый парень
    • maxreaktiv
    • Intrepid
    • GARRI S
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97656
