Автор Dreemer
25 дней и 19 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 9 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
11 дней и 14 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 270090
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5799
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
