Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 9 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
18 дней и 9 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- Kofman
- Sea_Burn
- Habs
- Землянин
- dremych
- MP40
- Коляныч Саров
- Motoles
- SAI.VRN36
- Yugin
- SnAm
записей - 94
комментария - 270090
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5799
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
