Автор shopovdg
19 дней и 5 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
29 дней и 21 час
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
- truckdriver
- vic
- Psix
- kosta505
- xmo97
- Habs
- Землянин
- Loone
- Kofman
- Sea_Burn
записей - 94
комментария - 270095
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5805
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
