Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Шикарно!
39
Автомобиль: 5.9
Да, хороши, ничего не скажешь! есть куда мне стремиться)
Автомобиль: ZJ 5.9
Пару дней назад получил, сегодня установил, работает отлично, подключал к айфону — звук достойный! вообщем я доволен!
Привет!
Я вот тоже думаю вывести себе для смартфона аудио-шнурок. Подскажи как сделал. :)
665
Автомобиль: ZJ 5.9
mp3 с дисков играет?
422
пока не пробовал :D
Привет!
Заказывал на ебее...месяца полтора назад мы в этой теме обсуждали уже полистай назад
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, долистал уже. Мне кажется, что и самому впаять такой провод с mini-jack это достаточно простая задача. Только вот схему магнитолы найти нужно.
А как снять магнитолу, чтобы ничего не сломать? :)))
422
Все просто начни с коричневых пластмасок они отщелкиваются
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Очень легко. Главное трубчатый ключ на 9 (не помню уже или на 7). Но я стандартную вазовскую трубочку 8Х10 подбивал и откручивалось.
Автомобиль: ZJ 5.9
Спасибо. Осталось схему магнитолы найти. Хотя можно и так разобраться попробовать. :)
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Странно, у меня на 10 откручивалось
И ещё, этот белый 5,9 примечателен тем, что это один из двух американцев из всех 17-и белых 5,9 в России (остальные канадцы). Спидометр в милях, нет розетки подогрева. Так что машина - эксклюзив из эксклюзивов! Вы такое чудо видели, можете загадать желание! :lol2::hands:
Сегодня, на тоже самом месте, познакомился с хозяйкой этого белого 5.9 :) То да сё, жаловалась на виску :)
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Значит на 9. Но хорошая трубочка на 10 зацепляет несвернутый винт магнитолы.
Ага! Это жена Сереги. Она даже на моей машине ездила. А виска у них ещё тогда дергала. Мы по очереди сначала на моей машине, потом на их по кругу ездили. Так вот моя ехала ровно, а их дергала. До сих видать не решили, что с этим делать. Хотя, уже не раз в темах на форуме слышал, что такое "дерганье" допустимо и не является показателем к замене вязкомуфты (или вискомфты, поправьте кто точно знает!) раздаточной коробки.
А машинка у них очень хорошая. Живенькая, ухоженная.
Автомобиль: ZJ 5.9
Оплатил глушитель Magnaflow, жду с нетерпением теперь, а то родной прогорел. :)
422
Прошу помощи уважаемые джиповоды :D
Искал по темам но не нашел... так как капает ОЖ на стыке Коробаса и Двса, подсказывают что там стоит заглушка в блоке... по катологам смотрел не нашел.... нужен каталожный номерок заглушки ОЖ или пробки которая находится межу АКПП и ДВСом, чтоб до нее добраться надо снимать коробас..
Или может кто сталкивался как ее можно заглушить чтоб ОЖ не капала... скоро планирую менять датчики акпп и сальник вхд вала, маслонасоса.... и вкучу надо бы и ее заглушить раз и навсегда....
155
позырь соединение патрубков ОЖ с трубками печного радиатора, обычно оттуда сочится на коробас и кажется, что со стыка...
422
Смотрел эти два патрубка их хорошо видно из моторного отсека... там все сухо...
155
мож давануло с пробки радиатора да по трубкам магистрали охлаждения коробки и стекло, было такое ))
422
Капает только когда машин постоит и остынет..наблюдал я за моторным отсеком там все сухо... это сто процент та заглушка но как ее индифицировать чтоб заказать новую вот в чем вопрос...
155
нету там ничо между двиглом и коробкой, никаких заглушек
422
Как нет это точно? а то мне уже ее номерок подсказали - пробка блока цилиндров 4556022
155
пробки на боках блока. Лично я не помню пробки под колоколом коробки, нуна олдату позырить
зы. но в ремнаборе - ВОСЕМЬ пробок, по 4 на каждый борт...
422
Это что такое? :D вин кинуть?
155
вру безбожно. По фото видно кол-во пробок:
422
А что за рем набор?
По номеру 4556022 вот что крайслер выдает PLUG CORE http://chrysler-partscenter.com/parts/index.cfm?make=Chrysler&year=&searchText=4556022&action=oePartSearch&siteid=217025&gclid=CP-z3cmg67cCFeZ8cAodm1UACw
Так уже лучше :D теперь определить какая из них оттудова :D и найти ее в наличии :)
155
это "фризи плагз" и "дрэйн плагз" - заглушки для защиты от разморозки двигла и слива антифриза с блока
422
Вот похоже что нашел ее стоит 120р http://www.ebay.com/itm/Froststopfen-Plug-Expansion-31-7-mm-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-5-2-L-82-98-/300865771358?pt=DE_Autoteile&hash=item460cff575e но сцуко доставка 2косаря.. отписал в юэсей авто может что привезут подешевше..
155
они в составе ремкомплекта двигателя идут, думаю, что можно и тут где-нить в Бета-Авто или Джип-шопе прикупить. Но надо сначала найтить, откуда бежит )))
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если течь маленькая, попробуйте жидкий герметик системы охлаждения. Возможно обойдется. Если всё работает, не надо будет разбирать полмашины.
Деталь 4556022. И здесь эта пробка недорого стоит. 110 руб.
422
Есть большие сомнения что бежит от туда? какие там еще варианты могут быть?
Посмотрел по схеме установки она стоит в головке с торца.. не понимаю как она зависит от снятия коробки и эта часть головки внутри колокола находится?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Но если вы посмотрите каталог, то увидите что этих пробок аж 8 штук на машине! Может и там, где вы думаете, она есть. Но я лично туда не лазил, не знаю.
422
Да мне все равно снимать коробас так как сальники вхд вала текут... а герметики мне кажется это зло(( бомба замедленного действия все равно геморой придет рано или поздно :D
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 395 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Артем_рыбак
    • alex1812
    • Alex-kld
    1. Графит
      • 7
      • 845
