Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Отлично! А что за диски?
х.з. турция наверно... сейчас уже родные поставил :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Вот, заснял немного как рычит мой Magnaflow:
Настраивать нужно, вроде как резонанс средних частот где-то с 2000об. портит звук.
Как настроить?
Плять! Модернизация заключается в том, что в штатную впаивают провод с джеком, на который ты можешь подцепить айпод, телефон и прочие источники, которые могут играть MP3. Сама магнитола при этом MP3-диски читать не научится.
Ну ёмоё, переделка магнитолы на поддержку MP3-дисков сравнима наверное с переделкой ч/б телевизора в цветной.
З.Ы.
Я (если бы сподобился) сделал бы так: нашёл бы место внутри магнитолы и упрятал там миниатюрный MP3 плеер с USB-входом. Сам USB-разъём вывел бы на фронтальную панель магнитолы. А звуковой выход с плеера - туда, куда эти умельцы провод впаивают. Ну вот это ещё боле-менее вариант.
Магнитола что пришла мне с ебея не имеет входа для фишки управления с руля... каким то образом можно сделать что заработало управление?
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ZJ 5.9
На плате белый 2х-пиновый разъём, похожий, как на компьютерной материнке для маленьких кулеров.
Приноси, покажу))
Как настроить?
1) Создать математическую модель и посчитать, потом воплотить в металле.
2) Долго и муторно подбирать расположение резонатора по длине выпуска.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И снова отмечусь. Ураааа. Лето, жара, путешествия продолжаются.
лето? дубак страшный...
несколько фоток - на пейзаже (в родных пампасах, так сказать), шашлычок под коньячок ну и некоторое количество дров привез за одну ходку )))
Автомобиль: ZJ 5.9
Не трави душу! :)))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Процесс пошёл :crazy: , сборка после покраски.
Подготовка под " Буши"
Обработка хорошим герметиком
Продолжение следует.
Изменено пользователем zrv
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот это да! Всё разобрал. Начало радует :good: Очень понравилось, как под колесными арками сделано. У меня металл там тоже ржавеет уже. Даже не знал, что можно это так вылечить! Взял на заметку на будущее.
Видон у зеленого как у гламурного :D после пару выездов шрамы и наклейки предадут черты брутальности :D
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Что не совсем понятно, для чего прорези и зачем сначала пеной для бритья намазал, а потом черной краской задул?)))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Почитай инструкцию по установке бушвакеров и поймешь что за прорези, да и так не трудно догадаться арки подрезают и загибают чтоб колеса не задевали, и не краска это черная, а антигравийка, чтоб те самые надрезы не ржавели.
ИМХО антигравий в аэрозоли даже брендовый не эффективен в колесных арках, спескоструивается за сезон, два. Для арок хорош Динитрол 479 жирным слоем.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну антигравий эт я так образно выражаюсь, чем там моляр брызгал я не спросил, то что не аэрозоль точно, пульвизатором ложил, слой действительно толстый получился, толще некуда.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Покатались на прошлой неделе.
Обрадую тех, кому я надоел. Ведь картинки моей машины в теме уже встречаются слишком часто. :lol2: :lol2: :lol2:
В Москве дожди начались, так что в путешествиях небольшой тайм-аут. К тому же Гранд немного пострадал от покорения легкого бездорожья, поэтому сегодня отправился в сервис. Отчет о визите в сервис в следующем сообщении.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Чет даже не засадил его...
Ах-ха-ха... Почти засадил. :D
Итак. Последствия последних покатушек состояли в следующем: на хвостовик заднего моста наматалась трава и попала во внутрь. Масло из под сальника стало течь, вызывая неприятный запах при движении и лужу под машиной. Долив масла, я пару дней поездил. Масло капает. Было принято решение ехать в сервис. Кроме того, я не оставлял мысли полностью разобраться с задним мостом, который издавал небольшой "троллейбусный гул" при езде под нагрузкой.
Приехал в Джип-рерсус (www.jeepresource) в районе Волгоградки.
Машин в этом сервисе стало обслуживаться больше. При мне приехало ещё 3 машины, два из которых черные 5,9. Один подготовленный для бездорожья. Пообщался с владельцами. Ещё раз пришел к выводу, что джипов 5,9 ещё очень много, и очень НЕМНОГИЕ вообще знают о существовании форумов. Кстати, у подготовленного черного 5,9 тоже трава наматалась на хвостовик и также масло подтекало из-под сальника. Это слабое место Грандов, имейте в виду.
Вернемся к машине. После разбора моста я увидел уже изношенные детали, и было принято решение его отремонтировать. Итак Алексей (специалист по мостам в Джип-ресурсе) заменил два подшипника дифференциала, один подшипник хвостовика редуктора, отрегулировал главную пару (оставлена старая - уже мененная 2004-го года, она ещё походит). Также были заменены подшипники задних полуосей, которые привез с собой. Работа по переборке заднего моста вместе со стоимостью масла и трех подшипников редуктора составила 11 800 руб.
Также заменил левую полуось. На ней была выработка. Стоимость полуоси б/у 4500 руб.
И ещё по мелочи заменили задние резинки в ходовой, втулки стабилизатора и пр...
И самое главное! Наконец-то отрегулировали замок пятой двери! Теперь она ВООБЩЕ не гремит на кочках! Спасибо Сергею, карячился с ней около получаса, чего только не делал. В итоге получилось! :up:
Сейчас прокатился. Мост стал работать однозначно тише. Луж под машиной никаких нет, как и запахов при движении. Через день ожидается командировка в Орехово-Зуево (100 км. от Москвы), тогда проверю мост уже в действии. Уверен, что всё будет нормально.
В общем сервис живет, работает, машины привозят к ним даже на эвакуаторах. Один дорестайл притащили с разлетевшейся раздаткой (она в итоге оказалась без масла), а второй зеленый рестайл с дымящейся проводкой.
Жесть какая. Как такое произошло, там ведь на йоке стальной пыльник стоит, прикрывая сальник хвостовика?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот так и попадает. Либо трава слишком густая в том месте, куда забрались. :lol2:
Когда сняли хвостовик, Леха даже пошутил, никто из насекомых там случаем не живет уже в редукторе? :lol2:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
посоветуйте где в мск перебрать задний мост?
Да мне тоже друг посоветовал Олега, был у него на днях, жаль только очередь на месяц вперед :o будем ждать))
См. мое сообщение выше. В Москве ведь конкуренция! :up: И не надо записываться на месяц вперед.
берем и отрезаем днище от 5-литровой ПЭТ-бутылки, режем вдоль оставшуюся воронку и натягиваем импровизированный пыльник на хвостовик, фиксируем подручными средствами - вот вам и защита от наматывания травы ))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И в чем была проблема? Скобу подвинул?
Не только. Скобу да, подвинул немного. Но, главное дверь разбирал. Там очень сложный механизм, сами не разбиретесь. Какую-то пластинку ещё приварил, проволокой приматывал, чтоб дверь вполтную была и не люфтила.
"Не смешите мои подковы!"
Ничего сложного там нет. Я разбирал этот замок, когда он у меня окончательно закис. Регулировка положения двери производится скобой и двумя регулируемыми упорами на двери.
Автомобиль: ZJ
Братцы, какие эмблеммы на 5.9 идут - "серебро" или "хром"?
В интернете главная отличительная эмблема "5.9 LITRE V8" есть только "хром" - http://www.jeep4x4center.com/mopar-5-9-litre-v-8-nameplate-chrome-55155799aa.html'>http://www.jeep4x4center.com/mopar-5-9-litre-v-8-nameplate-chrome-55155799aa.html
Т.е. и остальные должны быть "хром" - типа этой http://www.jeep4x4center.com/jeep-chrome-emblem-55155622ab.html
Но у меня они больше на "серебро" смахивают. Может подзатёрлись просто? А может и надо "серебро" лепить?
Кто в теме?
Не удержался и заказал "хром". Весь комплект вышел в 15400р без доставки (доставку посчитали в р-не 80$, но пока на неё счёт не выставили). Заказывал тут http://www.jeep4x4center.com
Случайно увидел, что у них есть скидки для солдат, полицейских, пожарных и священников. Ну, а я ж лейтенант запаса. Набрался наглости и ввёл скидочный купон - 10% или 50$ они мне скинули :)
Будут вопросы - пришлю им фотку, что я настоящий Navy Seal... :lol:
А вчера ещё неожиданно выйграл на ebay решётку радиатора 5.9 за 105$
Сижу, вот, пытаюсь найти доставку из Ванкувера по приемлемой цене. Никто туда не собирается в ближайшее время?
(блин, только б продаван не кинул меня)
Продолжение...
Решётку продавец отправил. Посмотрим, во сколько она мне выльется...
Изменено пользователем Grower
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю, что хром. Но только не золотистые.
Блин, и что вам на эти эмблемки на жалко 15 тыс.? Вот уж ценитель марки! :good: Даже я бы до такого не дошел. :D
Ну чтож прикольно, интересно во сколько всё выльется. И черная сразу, под цвет.
Но, хочу отметить, что периодически всплывали решетки у Димы или на форуме в районе 4 тыс. Правда, уже давно не было.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • bimer525i
    • Feliks
    • cra1gers
    • Karendo
    • Garinch
    • Aleksei1286
    • Yugin
    • dva_rus
    • Умка
    • Pavlentij
    • brat-kondrat
    • Monar4
    • Poland
    • vahrushev3654
    • serjm77
    • Voldemar35rus
    • Ni VеR
      • 9284
    Олександр Олегович Сичкар
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
