Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand 5.2
Вся засада в том, что скоро их вообще не будет....уже лет так через 10 )))) Хотя не факт )
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
А фиг знает, запаса прочности в ZJ прилично, при нормальной эксплуатации и своевременном ремонте - вечный. А так как альтернативы по сочетанию качеств ему не наблюдается, то кто в теме будут на них ездить и ездить, пока ездилка не отпадет. :)
Егор, скоро новый будет? :lol2: Я то же раньше так думал, это пройдёт. :lol2:
Вчера ехал, уже как то поприятней стал, мало че раздрожает,V8 звучит, по кочкам плывешь как на диване, что то в этом есть!
Кста после удаления ката пропал противный резонанс около 2000обрт, на низах тише стал выхлоп хотя поставил прямоточгый пламягас, сейчас звучит вообще шикарно!
Чет задумался о продаже своего 5.9 :crazy::D
По бензонасосу кто подскажет какие варианты? для нашего могучего 5.9... от тазика как то мне кажется не вариант..
На дружественный к белорусам за родным я бы наведался )))
В субботу заменил штатный насос на нечто немецкое из тазомагазина. Встал как родной. Штуцер выходной только елочкой, под шланг, в оригинале гладкий. Но переходная втулка села хорошо.
Давление при включении зажигания набирает моментом, провалов при движении нет - манометр стоит ровно.
ЗЫ. Лючек в багажнике - рулит.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Лючок тоже есть! но вот что из тазомагазина подобрать? где то тема целая была не могу найти писали что хрень полная и не держат они давление то что должно быть на 5.9...
Он же будет бу тож кот в мешке...
В основном, теоретические догадки. Реальных данных нет.
Важно, что будет с давлением, при длительном педалировании в пол.
К сожалению, у меня пока не было возможности провести такой эксперимент.
Еще бы номерок его...
Что за втулка точили? Или в комплекте идет? Я с сеткой на колбе что то далали? А то у меня она скорей всего тож под замену..
Изменено пользователем egrman
Нашел - Мотор электробензонасоса ВАЗ 2110 MASTER-SPORT 580453453-PR-PCS-MS 840 798р
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Шутка или правда? Если правда придётся плотнее обдумать наш замут, надо ж тогда железо у тебя забирать. :rolleyes:
Открутил сегодня абсорбер, снял штекер с клапана, трубки пока болтаются под капотом, разницы никакой не ощутил.
Изменено пользователем zrv
не так трудно вкрутить манометр и посмотреть просадку давления на нагрузке. Так чта лучший выбор - денсовский насос от ТЛК100, ну или, если бюджетно, Масума для него же, ибо ВОСЕВЬ форсунок - это ВОСЕМЬ, а не четыре и нагружают насос они изрядно )). У Кукурузера, кста, производительность насоса - 160 л/ч, у вазиковских - 70-80. При этом что на ТЛК, что на селика/мр2 с 3с-гте (2л турбо), ставятся одинаковые насосы. Ну еще Вальбру 255-ую могна, но они шумные и в последнее время не очень живучие.
зы. ставили эксперименты - насос денсо от американской супры (2джей, производительность насоса 280 л/ч) и вальбра (255 л/ч) - на нагрузке у денсовких просадка до 200 л/ч, на Вальбре - до 150 л/ч. А теперь давайте нагрузим вазовский типа Бош - хоть 50 л/ч он выдаст?
ззы. производительность насоса меряется на конкретной рейке с конкретным РДТ, ибо "свободным проливом" можно получить просто космические цифры
Шутка или правда?
Пока думаю но скорей всего буду продавать
Автомобиль: ZJ
А я бы посоветовал поменять всю колбу целиком. На ebay можно купить неоригинал с доставкой за 130$. В колбе 3 фильтра, и никто их никогда не меняет. А так всё новое будет...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&vxp=mtr&item=171097547538
Ну, а если уж хочется поменять только насос, то вот бюджетный вариант под производительность для 5.9:
http://www.bensonasos.ru/catalog/krauf_770b057_toplivnii_nasos/
(ссылка старая, в наличии его уже нет, но яндексом эта модель ищется)
Автомобиль: ZJ 5.9
А у 4.0 5.2 и 5.9 давление разве одинаковое?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На счет бензонасоса. В свое время прикупил запасной у Димы из Белоруссии (с дружественного форума). Когда мыл бак, старый (родной) бензонасос проверили, всё замечательно работает. Просто заменили топливный фильтр-регулятор.
Так ездим, купленный лежит в запасе.
Так что я за стоковый вариант. Всё должно работать и не одну сотню тысяч километров.
Отличные варианты! отдельно бензанасос 770B057 бьется на экзисте за 2р
Автомобиль: ZJ 5.9
usa-auto
Krauf 770B057 6 дней 1971,16 руб.
Airtex FS221 3 дня 550,80 руб
Все увидишь, когда разберешь колбу. Сетку поставил запасную, заранее промытую. Вот только сетку грубой очистки не заменил... Надо подобрать замену.
Зря, велика вероятность ошибки по движку.
Жень, проблема - где разогнаться. Понавешали камер по трассам...
эээ, слющай, зачэм так разгоняться? неужели хорошей крутой и протяженной горки нет, где можно на начало подъема накатом въехать, а потом почти с нуля тапку в пол? я боевой машин всегда на наших горках настраиваю, бывает что и за 3-4 прохода, иначе по шоссе адекватной нагрузки не дашь.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Пока чек не загорелся, вчера стройку освещал, часа 4 работал на холостых, если штекер не снимать клапан шипит, походу воздух сосёт. А так тишина, без питания он похоже закрыт и ничего глушить не надо.
Автомобиль: ZJ 5.9
Скажи пожалуйста, а что можно настроить по движку у которого даже УОЗ в мозгах?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Парни!!! А кто менял пружины передние? Поставил Райбестос из Академиии- ГАВНО ПОЛНОЕ! Как они такую хрень вабще закупают?
Пружины просели сразу и встали настолько криво, что бьют по отбойнику, амортам и машина на скорости на МКАДе как яхта без руля!
Что делать, где искать нормальный вариант?
Автомобиль: ZJ 5.9
Парни!!! А кто менял пружины передние? Что делать, где искать нормальный вариант?
Kilen? Стоят по периметру, после, видимо, родных еще, старых стало значительно лучше.
Kilen стоят на Екзисте 7500 за пару, недешево однако. А как ведут себя- мягко или жестко? Как в поворотах?
Кто подскажет, паразитный ролик натяжителя ремня бывает в природе отдельно? номерок бы?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вот я брал в своё время, кстати у меня натяжитель новый с роликом валяется без дела не пригодился.
Ролик натяжения ремня 89008 DAYCO (1 шт.) 550 550 Выдано
Ролик приводного ремня 89048 DAYCO (1 шт.) 800 800
