Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,5 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
:D та которая стояла неправильно особо не чем не отличалась от обычного вида подушки...
"Неправильно установленную" я и назвал "кривой". Ну раз не было видно, то лан. :good:
Поставил растяжку на редуктор, по ощущениям рулевая как-то четче стала, но самое главное авто без двух стабилизаторов в повороты едет очень прогнозируемо крены небольшие, короче доволен, возможно необходимость в стабе отпала совсем, потестю еще там видно будет.
Поясни, плиз, как организован упор в редуктор (свободно или фиксация винтами) и как, собственно, ты даешь натяжку-распорку
зы. над растяжкой давно уже думаю, тут в очередной раз болты пообрывало - пробелма стала актуальной, к тому же ща еще и новый редуктор ставить буду, жалко его ))
Там где сошка одевается, есть место, туда ставится мощный хомут на болтах и к нему приваривается труба.
@zrv, какой толшины железо упора в лонжерон и трубы?
На днях доберусь до под'емника что смогу замерю.
металл - не проблема, под подошву упора у мну и лист 6мм есть ))
труба там тоже не имеет сильно большого значения, думаю, 2/3" со стенкой в 2мм достаточно будет.
Лонжерон под площадкой сверлили или там есть отверстия под болты ??? Болты насквозь ???
Без понятия, оставил авто приехал все готово.
Ну это ладно, болты головками торчат под колесом или как ??? Надо блин глянуть для опыта, видишь как полезно оказалось в итоге ))
Всех поздравляю с началом настоящей зимы!
Очень красиво! Хоть на календарь!
Я извиняюсь за свою неосведомленность, но зачем вся канитель с энтой приблудой?
И чё она дает?
Ну редуктор крепится на один лонжерон и имеет желание при повороте руля этот лонжерон изгибать, рычаг там большой и усилия хорошие, в результате бывают трещины в ушах рулевого или просто вялый руль, актуально для больших колёс ну и для управляемости полезно
И чё она дает?
:rolleyes: на авто то посмотри, в стоке то мож оно и не надо.
У меня новости хорошие наконецто притащили 170кг железа из штатов
Фотка коробки(их там 10шт) из растоможенного контейнера :D
Изменено пользователем egrman
мЕГА круть! Поздравления.
Коллеги кто с каталогами дружит, посмотрите пож-та как можно скорее, деталь датчик Холла в трамблере/распределителе зажигания на 5,9л 1998г.в и на 5,2л 1996г.в. РАЗНЫЕ или нет, взаимозаменяемы они или разные? А то пишут 93-97г.в.
Каталожный номер НУЖНОЙ детали на 5,2 следующий:
ориг. номер 56026 746, не ориг. LX249
Вот ссыль на картинку: http://almak-usa.ru/prices/search_result
Они идентичны.
Они идентичны.
Егор спасибо, не спалю если поменяю?))
Нет, Поичина замены в чем?
5,9 стоит все равно, с коробасом проблема та же, с гидроусилителя течет и т.д., а на 5,2 который продаю походу он и на....ся - незаводится, по крайней мере мастер пока на нём остановился в поиске неисправности
Перкинул бы с 5.9 его да посмотрел как оно, но если очевидно то лучше конеш новый заказать...
Так это и хочу, поэтомк и спрашиваю о взаимозаменяемости..
Искры, как я понял, на свечах нет? Вообще, распределитель на Гранде вещь достаточно надежная. Странно.
Ну чтож всё когда-то бывает. :(
Они идентичны.
Нифига не идентичны, практика показала что и разъемы разные и номера каталожные тоже.
Кстати, если вдруг тачло ездило а потом перестала - вполне может как у меня датчик Холла крякнуть, сразу и не найдешь причину. Я вспомнил что еще на первой 2108 менял местами три провода в разъеме и датчикеХолла и один из них разрывал сигнализацией, надежная защита от угонщика с дублирующей косой/проводкой зажигания в то время была.
Вот и мой демпфер колена развалился. Что скажете на тему DORMAN?
Я бы брал оригинал. Он дороже.
Но ваше дело. Может кто-то ставил этот, сейчас отпишет.
Я брал "оригинал", там выше фотка есть. Но что-то я уже начал сомневаться, насчёт "оригинальности" з/ч из коробочек и пакетиков с надписью "MOPAR"
Позавчера достал когда-то давно купленный "оригинальный" термостат, а там оказывается лежит кусочек кала, маркированный "MOTORAD".
Дыть теперь тебя Еропом кличить будем?? :crazy:
Лучше фамилию попробуй дешифровать.....
  • ЯР_
  • leksrus1
  • MS17
  • Sergey Commander
  • Shadow 0273
  • Thor777
  • Niklook
  • Freedom75
  • RS_DD
    • 18 Записей
    • 5764 Просмотра
    • 265 Записей
    • 160835 Просмотров
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411777 Просмотров
