Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
2 ZRV - респект и уважуха за такой подход! Я даже боюсь спрашивать за финансовые вложения в восстановление кузова, ибо видится где-то далеко за 120 тыр...
На самом деле меньше гораздо, если конечно обвес не считать, просто товарищ красил и делал, а вот обвес лифт итд тут уже да, даже страшно считать во сколько выльется.
155
блин, покраска крокодила мо всей подготовкой - тыр 60 минимум у нас, плюс кузовня (полроги, рихтовка и т.д.) - еще 30 тыр (((
422
Ну вот, баловство с внешним видом почти закончено, далее лифт, ходовая, силовой бампер с лебёдкой итд.
смотрится супер! Ром ждем когда колесики вкатишь :crazy:
если встать на порог и начать раскачивать кузов, то он только слегка кренится. Товарисч вчерась выдал - "да я на своей камри так в поворот не вваливаю, как ты!", а уж как он ровно едет при полной загрузке салона-багажника - просто сказка!
да у меня на WKее с лифтом ОМЕ также :up:
Все-таки, без полосок не то...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Во первых на 5.9 никогда не было полос, а во вторых нифик они нужны? Тут кому что нравится, так то и полоски можно навоять.
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
нее и так все супер красавец машин
422
записал звук еще раз но телф поставил позади машины. звучек конешь не понятный... как то не то...мягко говоря :D
http://www.youtube.com/watch?v=ns4LySAe-14
ранее с только с боку
http://www.youtube.com/watch?v=D4OBsGiGvNY
422
в идеале надо что то подобное делать, прямая труба и флоумастер 40 :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=RE4nrvkszN0
121
по моему штатный звук
422
штатный был потише особенно в диапазоне 1000-2500обр
121
у меня на холостых поприятней булькает кажись,в стоке и так все достойно
лично у мены нет никаких переделок все в штатке даже магнитола родная хочу сохранить какой он есть единственное он лифтован на 2 дюйма это из-за дорожных условий на дачу
121
вчера подготавливал своего коника к жаре,поменял помпу(потекла),продул радиаторы(основной+кондея),заменил термостат,датчик температуры(на панельку)
все супер
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И сколько максимально градусов после этого у вас пока было? По табло климат-контроля.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Хочу загерметить или подложить какую-нибудь прокладку под кругляш слива кондея. А то походу поролоновое кольцо там сгнило, всё это хозяйство децл отходит и в ноги подкапывает вода.
Нужно ли для этого снимать целиком передную панель или достаточно ослабить шпильки климата, чтобы оттянуть немного на себя?
81
Автомобиль: Grand 5.2
Я вокруг герметиком замазал и всё ;)
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В итоге сделал также, только повыковыривал сколько смог, оттуда говнилин
81
Учу дорого как чистить слив и испаритель кондея без снятия , треба компрессор, старый газовый баллон в качестве рессивера и сноровка ;) Результат 100 % как новый будет ))))
Кстати чтобы замазать герметиком верхнюю часть носика слива нужно подсунуть между кузовом и сливом выше носика ленту из плёнки и забахать в щель герметика с запасом, потом ленту опустить вниз до носика и она вдавит герметик во все щели наверху, потом ленту или убрать или пусть там и остаётся ;)
Изменено пользователем oolegh
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Продолжение процесса
Пока установлено:
полуоси хромоли Д30 на крестовинах, пружины + аморты "БДС", рулевой демпфер "скай джекер", передние быстросьемные стойки стаба "ЖКС", рычаги на ШС регулируемые все, панара 2-4 лифт, литье "Про комп" 15*8 -19мм, шаровые "сунержи" усиленные, ступицы "прессишион", рулевая сошка под лифт, новые тормозные диски и суппорта, шланги тормозные армированные, сальники внешние алюминиевые шприцуемые для моста, (доп защита от воды, песка, грязи и тд....)
Итог такой
К сожалению без косяка не бывает, как выяснилось ступицы которые прислали не подходят, посадочное место под тормозной диск тоньше чем на родных, в итоге при затяжке колеса торм. диск прижимается вплотную к кулаку, так что катнуться не получилось, придётся завтра старые ступицы воткнуть и заказывать новые.
Изменено пользователем zrv
81
Ром, а тормозные диски у тебя старые с новыми одинаковые по вылету ??
422
Итог такой
Отлично смотрится! Гармонично! Сам то доволен!?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Отлично смотрится! Гармонично! ...
Не то слово! :good::hands:
И как я отстал от жизни, столько много умных слов по лифту подвески, которые я услышал впервые. Только тссс... :secret:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Диски меряли одинаковые вроде, ступицы скорее всего, завтра старые привезу будем сравнивать.
Внешне меня прикалывает, но больше волнует как на ходу будет, щас ответственный момент предстоит правильно схождение, кастор, панару итд вывести.
422
И как я отстал от жизни, столько много умных слов по лифту подвески, которые я слышал впервые. Только тссс... :secret:
Это еще не так серьезно (но подход тоже глобальный и правильный) посмотри что меня ждет из штатов уже в пути 175кг железа лифт-кит лонг-арм http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/egrman/journal/1140673/ все родные потраха будут срезаться под корень
Изменено пользователем egrman
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Это еще не так серьезно (но подход тоже глобальный и правельный) посмотри что меня ждет из штатов уже в пути 175кг железа лифт-кит лонг-арм http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/egrman/journal/1140673/ все родные потраха будут срезаться под корень
Егор я вот не совсем понял почему у болгарина демпфер наоборот стоит? Причем на одной фотке он крепится на штатное место только наоборот, а вот на другой он уже смешен к центру и как то прикручен к другой стороне? Или ему без разницы как стоять?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это да. В последний раз при посещении сервиса там был подготовленный 5,9. Так вот машина совсем "не держит" дорогу. Со слов владельца, поменяли уже полподвески (рычаги, демпфер, там их даже два, шаровые, рулевые) и пр... Но проблема не ушла. В итоге пришли к выводу, что неправильно приделан "домик", поэтому машину и будет вести в строну и болтать. Кстати, этим грешат многие лифтованные машины.
Но я вас ни в коем случае не отговариваю! Делайте, что позволяют ваши фантазии, но только всё взвешивайте и как можно меньше сами придумывайте нестандартных решений. ИМХО.
422
и
Ром эму пох с какой стороны, но и там то демпфера к каждой тяге - свой ;)
Это кривой колхоз молхоз, я поэтому и не стал в раше брать клоны штатовских решений, а заказал готовый отработаный лифт-кит болт-он! главное грамотно выставить регулировками все углы, не вижу у Романа регулировки все мост довернуть возможно?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Довернуть его можно хоть как, верхние и нижние рычаги регулируемые на обоих мостах, вопрос в другом смогут ли развальщики это сделать? Время покажет.
Да и с панарой я так и не понял, кто что говорит, кто-то говорит надо домик колхозить, кто-то говорит при таком лифте не надо домик переделывать если панара регулируемая, короче хрен знает.
Кстати когда поднял, передний кардан родной сразу из шарнира вылетел, так что не зря я новый купил, раздатку буду менять и заодно его воткну.
422
Домик полюбас надо. у тебя 4.5 а у меня 5.5 так видал какой домище стоит. и плюсом регулируемая панара.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вообще я не 4.5 брал, а 4 дюйма, хотя не мерял что получилось, по домику не факт, сама панарина имеет другой изгиб, вобщем надо посидеть мозги включить, кстатти тупой вопрос за что отвечает панара?
422
Мост остается в тойже геометрии при выход вход, чтоб на кочках авто не прыгало по сторонам... ну чет типа того :D
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 1 544 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Вахмурка
    • Алексей 2710
    • Михалюк Денис
    • alex_it
    • Regard
    • G4rrett
    • shatodo
    • Serjio67
    • ales1988
    2. Графит
      • 7
      • 1002
