Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
... кстатти тупой вопрос за что отвечает панара?
Нечто среднее между рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости. И чтоб напрямую к мосту крепилось. ИМХО.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Други, а вы не собираетесь на рулевой редуктор распорку ставить ко второму лонжерону ??? При таких колёсах наверное уже нужно , а то выломает редуктор нафиг. Да и места крепления домиков панарин нужно усиливать, особенно заднее к лонжерону.
421
Крепление редуктора по хорошему надо усиливать особенно когда два рул.демпфера стоят.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Насчёт распорки мысли вьются, ибо железо у нас уже уставшее, если редуктор вырвет будет всё проблемней, но как говорится не всё сразу, чет я реально подзае...я уже, две недели под ним и рядом с ним.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
За поперечное смещение заднего моста автомобиля относительно продольно оси кузова. Т.е. она "привязывает" мост к кузову машины, делает то же самое что и реактивные тяги только в поперечном направлении.
Блин, короче - что б задний мост не болтался вправо-влево. :)
421
Мне чесговоря нравится с ним ковыряться, но в меру, две недели секиса с ним это слишком дохуа :D
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Поздравляю!!! Вы достигли своей цели! :hands:
"взял 5.9 ZJ, а то жить скучно стало поковыряться не с чем"
Изменено пользователем Zloy - Vitara
421
И передний тоже :D
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ага, принцип понятен, значит на переднем мосту то же самое, понаблюдаю за поведением.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
И передний тоже :D
Сорри, конечно и передний!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Это точно, только вот этот статус я навоял когда ещё первый брал черный, сколько с ним поковырялся, а теперь ещё с этим, короче сыт по горло! :lol2:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Ничего, скоро будете НА нем!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Еще один момент который меня напрягает, подкрылки надо полюбому передние делать иначе всё грязью закидает, говорят от газели можно присобачить, придётся феном наверно конкретно поработать. Кстати для Егора, с бушвакерами придётся потрахаться, похоже они на дорестал идут и под задний бампер и пороги не подходят, я слегка менял форму бампера феном чтоб притянуть их.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Домик полюбас надо. у тебя 4.5 а у меня 5.5 так видал какой домище стоит. и плюсом регулируемая панара.
+1
Домик нужен если при лифтовке предполагается оставлять родную панару (не регулируемую), если устанавливаем регулируемую ,то домик не нужен при условии, что хватит длинны регулировки... Если длинны регулировки панары не хватает - то домик + регулируемая панара.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Регулировки за глаза хватит, надеюсь что обойдусь без домика.
81
А как же взаимные углы меж панариной и рулевой? Вроде они должны примерно совпадать, иначе каждый ход моста придёт в руль и шимми , или я гоню ?
421
+100500
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Панара должна стоять как можно более горизонтально, форму она при этом может иметь любую, но её концы, от домика до крепления на мосту в идеале должны лежать на горизонтальной прямой. Чем более наклонена панара, тем более будет смещаться мост вбок при ходе подвески вниз
155
нисагласен!
658
Автомобиль: ZJ 5.9
нисагласен!
чем больше угол наклона панары, тем больше поперечное смешение моста при ходе подвески вниз
Изменено пользователем LonesomeDove
81
Причём это верно и для рулевой тяги )
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Соответственно!
Панару лучше не тупо удлиннять, а оставить как есть и нарастить домик, рулевая тоже самое.
421
Панару лучше не тупо удлиннять, а оставить как есть и нарастить домик, рулевая то самое.
+100500 :D
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
То есть при таком раскладе получается что при родном лифте крепление концов панары находятся в одной плоскости? Жаль что посмотреть мне уже негде, сомнение есть мне кажется что они всеравно под углом были.
81
Не Ром, они под углом конечно стоят, там чисто места нет сделать параллельно , это надо огромный домик или на мосту поднимать, но тут просто при лифте надо остаться около заводских углов, ну хоть примерно. Ведь не даром у тебя рулевая сошка другая ставится, по идее и домик надо на столько же опустить если место есть ( имхо конечно ) .
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я то согласен, но с другой стороны если изгиб на тяге правильный, как бы компенсироваться должно.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Когда сделаете свои подготовленные машины, всё-равно путешествуйте осторожней. Вот человек сидел на подготовленной машине в болоте полутора суток. Не 5,9. http://jeep4x4club.ru/topic/26132-p-ov-ribachii-2013/page__st__20__gopid__676789#entry676789
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Изгиб тяги не влияет на траекторию перемещения ее концов. По окружности она ходит, с центром на домике.
Причем, самая веселуха это то, что у гранда передняя и задняя панара стоят крест на крест, т.е. при наезде на препятствие, передний мост уходит в одну сторону, а задний в другую. И чем больше углы панар, тем этот расколбас сильнее)) вот ведь.
Если внимательно поглядим на бигфуты, увидим гиганские домики. А им иначе никак, иначе там углы были бы такие, шо капец.
421
Смотрю на свой лифт-кит и вижу в комплекте две рег.панары и один домик, интересно почему задний мост америкосы оставили без домика...?
@zrv, Ром а у тебя в итоге скок денег вышел лифт-кит? у меня 175кг железа с доставкой почти под 100ку...
Изменено пользователем egrman
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Надо прикинуть, я бросил считать, когда я начинаю всё подсчитывать то чувствую себя полным идиотом, ибо эти древние ведра явно не стоят таких вложений. :lol2:
Изменено пользователем zrv
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • RS_DD
    • Kyl
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
