Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
А вибрация на скорости может быть и из-за относительно кривой резины, дисков, крестовины карданного вала. Скорее всего она и была, вы просто о ней не думали. Врядли она связана с вибрацией при торможении. ИМХО.
Резина 10тыс еще не прошла, да и вроде фирма не плохая.. http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/cooper/discoverer-m-s-2-t/225-75-16-104-T--/
А вибрация точно после торможения (и вовремя тоже) Проверил по дороге до дома сегодня раз 5-6 точно... Иду 90 все норм, торможу, сильно колбасит всю машину, отпускаю тормоз, все продолжается.. Даю газку сразу проходит.
Не совсем на ту резину ссыль) У меня всесезонка, но внешне очень похожа )
Изменено пользователем Maksim 5-9
64
Автомобиль: ZJ 5.9
А не шимми ли? По симптомам похоже.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
То что диски новые не показатель, наверняка Китай или Тайвань?
До вашего ответа ни разу не слышал про это.
Шимми - (англ. shimmy от shimmy — от названия темпового танца), интенсивные колебания в системе управляемых колес и передней подвески.
Может быть и оно, но чем вызвано?
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Неисправностями в подвеске и рулевом в первую очередь. Чтобы начался резонанс - нужно совпадение фаз частот и определенная степень свободы узла, на исправных узлах второй составляющей нет, соответственно, нет и резонанса. В моем случае виновником был почивший правый амортизатор.
Изменено пользователем evgenis
Шимми при торможении не возникает.
И потом, словивший шимми на 140+, об этом уже не расскажет.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
658
Автомобиль: ZJ 5.9
В честь пятницы
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Насколько мне известно вполне себе возникает. И при акселерации проходит опять же.
Как раз резкое изменение скорости, газ или тормоз, выводит систему из резонанса и шимми пропадает. А возникает - при попадании колеса в ямку.
Вибрация при торможении - тормоза, 90%. Кривые тормозные диски, заклинившие колодки, кривые колесные диски или шины.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
421
кто подскажет где взять мануал по переборки АКПП 46RE
155
пошукай поиском -выкладывались фото/видео отчеты именно по 46ре, а так - АТСГ в помощь!
421
это шо це таке :D
421
нашел полныsй мануал в пдф формате по ZJ
421
Поменял прогнившию заглушку ОЖ в блоке
Также вскрыли и почистили мозги АКПП на очереди овердрайв
Сегодня по дороге домой, 15км ехал без вибрации, входя в поворот притормозил и начало опять дубасить... Наверное всетаки шими.. Блин, всю рулевую продергал... Ну нету в ней люфтов, аморты вроде тоже живы.. Диски колесные ровные, колодки не клинят, поидее если тормозные диски кривые, при отпускании тормоза, должно проходить, а не проходит. Уже не знаю что еще может быть.. Единственное в чем уверен, правая пружина чуть более севшая чем левая. Но поидее от этого не может быть.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
После очередных покатушек в карьере вырвало заднюю панару ))
Фоток к сожалению, не успел сделать, уже варят новый домик
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Хорошо, хоть выехал и сам деехал.
А то ведь бывает и так (фото сделано в прошлую субботу).
Застрял молодой человек. Надо было вытаскивать. Свою машину не стал ломать. Ну на фиг. Охота им вместо купания, игр и загорания заниматься этим садо-мазахизом. Загнать машину в грязь и два часа её выталкивать. Тем не менее, помогал "руками" (одной лошадиной силой, нет правильней сказать человеческой :good: ). Потом были все в грязи... еле отмылись. :lol2: Ах-ха-ха. Но ту машину на фото вытолкнули! У меня в джипе специально крюка нету, чтоб не за что было цеплять, чтоб соблазна не было. Не хочу коробку ломать, да и не только коробку. Пусть сами ломают свои ведра, а у меня эксклюзив 5,9. Машина-легенда. :good: Не для таких развлечений. Ах-ха-ха. Хотя, каждому свою.
Ну и стандартно, за пару недель накопилось немного фото:
Жаль лето, а следовательно и сезон, заканчиваются.
Где можно перешить мозг на 92-й бензин? Собираюсь на край света))
Ну и традиционное фото выходного дня:
Ого, получается не так давно в Костроме зажигало аж два 5.9 :)))
421
Автомобиль: ZJ 5.9
Прикупил книжицу..
5.9 => 7.8 (700..800 сил, момент соответствующий)
Не понял только, с наддувом или без?
155
Прикупил книжицу..
атмо. Только вот 700 сил ты с него не снимешь)) максимум - 450-480 и момента 650. К тому же какими мозгами ты все енто отруливать собрался?
658
Автомобиль: ZJ 5.9
я ничего ещё пока не собрался, только прикупил книжицу))
в ней достаточно подробно рассматриваются мопаровские движки вообще, компоненты отдельно и подбор узлов для увеличения мощности
в конце приводятся 6 готовых примеров тюнинга, с партнамберами и приблизительными характеристиками. запомнил градус опережения зажигания, 35..36 у всех, компрессия от 9 до по-моему, 11
самый дорогущий из них, в котором, как сообщает автор, почти не осталось штатных деталей, названый "Mopar Monster", как утверждается "700..800" сил, момент не запомнил
остаётся добавить, что книга также актуальна и для 5.2
Изменено пользователем LonesomeDove
155
бестолковая книжица, если честно )) типа "а вот как еще можно!" ))а 35 градусов - нормальный УОЗ для магнума 318 при 3-4,5 тыс. об. в полдроселя ))
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Парни подскажите на замке крышки багажника, вот этот концевик за что отвечает?
В общем у меня не работала кнопка открытия заднего стекла, как выяснилось плюс на кнопку идет через этот концевик, у меня на нем плюс пропадал, короче я его отрезал пока и соединил провода, все заработало, разницы пока не понял для чего он, возможно с сигналкой связан как-то?
Изменено пользователем zrv
Теперь у тебя стекло можно открыть на машине стоящей на сигнализации.
Привет гопникам!
421
у меня так же стекло открывается всегда...
т.е. проблема в концевике? надо его менять?
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Прикупил книжицу..
К тому же редуктор задний со временем завоет. 100%
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • autoshikk
    • cooltool
    • Den1983
    • sdolina
    • Kyl
    • Ярослав К
    • Сергей888
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
