Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Kilen стоят на Екзисте 7500 за пару, недешево однако. А как ведут себя- мягко или жестко? Как в поворотах?
Субъективно, машина стала меньше болтаться на кочках, хотя валкость все-равно есть, видно особенность модели. В поворотах меньше крена. Но, опять же, сравнивать с родными 15-летними дохлыми пружинами - все покажется конфеткой.
Ролик натяжения ремня 89008 DAYCO
Ром это чисто ролик? ты его поставил он подошел?
кстати у меня натяжитель новый с роликом валяется без дела не пригодился.
А ролик отдельно зачем заказывал?
Вот еще какой нашел ролик натяжителя канадский Blackbelt BT008
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да это ролик ток какой надо тебе сам определи, у натяжителя в сборе другой номер, он подошёл, дело было так, поменял ролик, поменял ремень, ремень слабоват, думал натяжитель недорабатывает, взял в сборе, то же самое, померил ремень со старым, а он длиннее немного, короче манагер экзиста сука тупой как обычно оказался, ну а я тупанул что сразу их не сравнил.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кто подскажет, паразитный ролик натяжителя ремня бывает в природе отдельно? номерок бы?
Если ты о ролике, который прям на натяжителе, то нет. Он продается в сборе с натяжтелем (номер оригинала 53010158AC). Насколько я знаю, натяжитель крайне редко выходит из строя. Наверно, сам ролик можно приколхозить, но отдельно артикула в каталоге нет.
Если же речь именно о паразитном ролике. То конечно продается. Код детали 53009508
А в чем проблема? Свистит на холоде? Попробуй вд-шкой. Также, можно снять, промыть, смазать. И, кстати, часто за свист ролика ошибочно принимают изношенную помпу.
Когда-то зимой на холодном двигателе, у меня посвистывало. Долго думал, что свистит: ремень, ролик, помпа. Собрался покупать новые ролики. Уважаемый Алексей (Alexey8), посоветовал не спешить, а просто смазать оригинальные ролики с натяжителем(это мол лучше чем покупать дешевый новый неоригинал). Снял ремень с роликами, промыл, побрызгал смазкой, вроде перестало. Но сразу потеплело, и в тот год я ещё помпу поменял по весне (из-за потрескавшего шланга). С тех пор свист больше не появлялся. Года два прошло. Что свистело тогда - неизвестно. Вот сейчас зима настанет, посмотрим. Думаю, что свистела помпа.
А в чем проблема?
Проблема в его люфте и шуме, ролик отдельно есть - выше целых два номера кинули Рома и Я, помпу я недавно поменял поставил оригинал, паразитный ролик также поменян ранее, а и шкив гидроусилителя тоже поменял недавно....
Изменено пользователем egrman
Airtex FS221 3 дня 550,80 руб
Это фильтр что на колбе с бака? Или с насоса в колбу?
Автомобиль: ZJ 5.9
http://www.usa-auto.ru/part/4874172
Ответа по ссылке нет... но догадываюсь что это колба-бак
Видео как звучит магнафлоу без ката, на ходу под нагрузкой вообще волшебный звук! Ток ради этого рыка и мурлыканья и не продаю пока :lol2:
http://youtube.com/watch?v=IoGLZhcoD6Q
А это с катом, и слышно как нет отчетливого забулькивания на средних оборотах
http://youtube.com/watch?v=D4OBsGiGvNY
А еще усталость пружины и банальное заклинивание хода от загрязнения.
Судя по картинке с ебея - да, внешняя, но у меня стоит другой формы.
Пружина вроде бодрячком, побрызгал вэдешкой чтоб не клинанул пока новый не поставлю...
Родная более квадратна и отверстие поцентру, седня залил полный бак, исчезли затупы и незаглох не разу, т.е. возможно причина в обратном клапане не держит уровень в колбе.. надо разобрать колбу..
Имхо, непричем.
Сейчас у меня давление на заглушенной машине падает за полчаса. Никаких проблем при езде и заводке не наблюдаю.
Имхо, непричем.
Как не причем? если обратный клапан не держит, то значит уровень в колбе такой же как и в баке, те если поворот и ли подьем и бак почти пустой - то бенза может вообще не быть в колбе...
Виноват, думал о другом.
Но с другой стороны, насос качаетс избытком, который с редгятора сливается обратно в колбу. Чтобы колба опустела, должно совпасть много событий.
Ром а сам ролик меняется без гемороя? Болт откр закр? А то инфа проскочилп что чтоб поменять механизм натяжителя надо пол двса разобрать...?
Я заказал канадский Blackbelt BT008 657,21р
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ролик легко, если натяжитель в сборе немного сложнее, но то же легко.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: ZJ пять девять
Он самый.
Вот еще заменители с Элькатс:
National 8660S Сальник полуоси задней
Spicer drive 46485 Сальник полуоси
Motorcraft BRS-90 Сальник
Буквально вчера поставил Spicer drive 46485. Без проблем.
Вот его и взял 46485 SPICER DRIVE не подошёл внутрений диаметр оказался меньще механик сказал необходим вн. диаметр 47,5 мм. заодно снял зад. часть моста номер другой не нашел. Может мост не dana 44 . Кто подскажет в чем подвох?
И еще фото
Изменено пользователем natan
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Мост на ней 44 без вариантов, фрикционы итд всё от 44 брал. На фото у тебя сальник хвостовика, а в номерах речь про сальники полуосей если я правильно понял, хотя странно сальники полуосей новые ставили и если они потекли, значит есть выроботка на самих полуосях.
Ром привет , правильно сальник хвостовика
Значит мне необходим 4384188 (Сальник хвостовика заднего моста Dana 44) :good:
есть CROWN и MOPAR кто что ставил есть смысл заморочиться на оригинале?
P.S. С каждым днем 5,9 нравиться все больше и больше. Мощь, звук который будоражит тебя все больше и больше провоцирует тебя на открытия его возможностей :wizard: . Замечаю едешь на нем, стоишь в пробке мужики сворачивают голову . Я безнадежно влюбился в него. :blush:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну оригинал всяко лучше, если в наличии есть, а так по деньгам смотри.
Кстати не только мужики поглядывают...
Ром ты не считал скок уже бабла влупил? Я прикинул и выходит уже более 200тыш ток на причесать его... и эт еще не конец.. сцука :lol2:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я тебя предупреждал :lol2: 200 это вообще не о чём, я уже давно со счёта сбился, могу одно сказать в оконцовке он выйдет дороже авто на котором ты сейчас ездишь. Если 450 дадут, скидывай его и забудь как страшный сон, мне то поздно, я уже вперся по самое не хочу, теперь пусть будет пока не сгниёт, денег всеравно не вернуть.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
Егор...ты же жил в крске и знаешь о возможностях япаукционов, где многие авто даже преклонного возраста есть в очень хорошем состоянии. Делов-то - взял донора с небольшим пробегом за 100-150 рублей, перекинул нужные пгрегаты с одного на другой и продал лишнее. И всё. Ну или почти всё.... "Проект" наверняка был бы бюджетнее.
Я своего сейчас закатил в сервис на перенос всех агрегатов и свалил с ребенком отдыхать на каникулы. Приеду, приму работу, рассчитаюсь с учетом качества и обьёма выполненного и всё. А тюнинг подождёт до весны ;)
Егор, случайно по покатушкам в крске Андрея Ногина на зелёном Рэнге TJ не знал?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У нас другие замыслы, со стоковой машины брать нечего, кроме двигателя и коробки грубо говоря, лифт, колёса итд вот где деньги уходят.
В отношении тюнинга понятно....это отдельная финансовая тема. Сам к этому подойду в новом сезоне.
Я к тому, что чем заниматься недешевым ремонтом лсновных агрегатов (вопрос поофессионального и качественного ремонта тоже не последний), может дешевле взять хорошего донора с хорошими агрегатами и целым кузовным железом. Понятно, что одномомоментно это может подороже, но зато надёжнее. Хотя....варианты могут быть и неисключены полностью.
А тюнинг он и в африке тюнинг - это, как любая хорошая игрушка, стоит приличных денег. И затраты на него при продаже не вернуть....
У меня основной головняк это мелочевка типа замена салона, помп, кондеры и тп помелочи все поменял, расходники все покругу, и дохера потянуло денег - приведение к роботоспособности всех сопутствующих к комфорту агрегатов и мелочей - люблю чтоб все работало как надо... также и визуальное состояние кузова и всех сопутствующих к 5.9 деталей..
донара тащить это минимумтыш200 и необходимо только в том случае если и двс с электрикой ипет мосх а так у меня с этим вроде все впоряде... акпп перебрали все новье стоит думаю что проблем больше не будет, раздатка вроде вполном порядке тоже... кузов на твердую 4+ сохранился...
Андрея на рэнге не знал по крску...
такой взрослый, а все в сказки веришь, как будто на 17-летней машине бабушка за хлебом ездила, да и то раз в год. За последние 3 года ни одного контрактного мотора без ревизии в принципе не ставлю, зато с десяток моторов уехали обратно продаванам, ибо к заявленным 50-70ткм пробега и шикарному внешнему виду можно смело добавлять полную капиталку.
зы. предупреждая выбросы и упреки - да, я рассматривал вариант донора с яппии. Да, вышло бы в районе 160-170 тыр с доставкой до меня. Да, думал и оценивал объем работ и стоимость агрегатов. Да, принял решение все сделать сам и с нуля, пусть дороже, но все это - для себя.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
+1
+100500
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Долго думал куда и как запихать рацию, решения нашёл такое, сам блок под рулём под обшивкой, выносная панель тут.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • andt
    • VladymirKovalenko
    • SeverFoxi
    • Семен 4&4
    • Егор Пятигорск
    • CHAOS
    • Ivan tomach
    • V_V_L
    • ales1988
    • Evgenk
    • LAZIOfan
    • serg102
    • Rommel-86
    • андрей973
    • Gosudar
    • Лунный пчел
      • 9472
    V_V_L
    V_V_L
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
