Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: 5.9
УУУУжасть))) открыл капот в темноте, а у меня высоковольтный провод от катушки голубым светиться....
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Так это ж хорошо. Провод замените, утечка тока уменьшиться. Машина поедет ещё лучше! :D
Автомобиль: 5.9
заказал комплект проводов,NGK новые проходили меньше года(((( вот так вот((( заказал Тесла, посмотрим, у товарища ходят второй год.
заказывай мопар и не парься ))
мопар стоял, прпедыдущий хозяин менял, тоже шили...
вот всякое говно - шило у меня, мопар - тьфу-тьфу не один год уже.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Все из-за соли, проникает она в сетку полимера с влагой, при критической концентрации электролита в изоляции получаем пробой. Нужно 2 комплекта проводов, один работает, второй на восстановлении. Восстанавливаем так: погружаем провода на пару недель в дистиллированную воду при комнатной т-ре, предварительно защитив металлические контакты вазелином-солидолом, затем сушим недельку например на батарее, после чего обильно поливаем-смазываем полиметилсилоксаном и укладываем в герметичный пакет до востребования.
Изменено пользователем evgenis
ого))) на сколько хватает проводов послетакой манипуляции?
Зависит от продолжительности и интенсивности соляных ванн, на год-то по-любому хватает. Хотя мотался я тут весь декабрь между Калугой до Питером - это жесть, особенно в Мск, все дороги в реагентной жиже, весь мотор в корке соли, вся проводка, еле отмыл. Провода за этот месяц пришли в негодность, есть пропуски, пока не нагреются и не просохнут, не критично, но неприятно. Вот морозы отпустят, махну на 2-ой комплект и буду восстанавливать.
Ну что, коллеги, никто не замёрз?
да с чего бы, исправный чирок до -40 без всяких прогревов заводится
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Я прошлой зимой в -43 спокойно заводил, без всяких прогревов:)
я своего больше месяца не заводил, вчера сделал ему бу бу бу  :D  правда в сочи особо то и не холодно +12 :P
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Везёт, у нас -32 утром было.
Коробас починил?
Болет за хокеистов приедешь? Я тут билетами расжился! Жду когда уже все начнется...
https://c-a.d-cd.net/99523a4s-960.jpg
Автомобиль: Grand 5.2
Вот вот, причём на полудохлом аккуме оно весьма живо завелось.... только короб овердрайв зажилил ))))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Коробас починил?
Болет за хокеистов приедешь? Я тут билетами расжился! Жду когда уже все начнется...https://c-a.d-cd.net/99523a4s-960.jpg
Пытался сейчас из сервиса выехать работает одна скорость, пиз... Насчет хоккея да как то не до этого, деньги уже кончаются с этим зеленым пылесосом.
@zrv, да ладно осталось то ток коробас взбодрить и будешь ездить
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не хера не взбодрился он, до двух ночи дрочились, скинули поддон опять, гувенёр заменили и датчик скорости вроде который на овердрайве, ничего не изменилось не переключается с первой скорости дальше, репу чешем что не так.
так вы все сцепы перебирали? Овер вскрывали? зазоры в трех сцепах по мануалу выставили? В овере ритаймер давления не забыли?
как перебрали?
какие запчасти?
на чем сэкономили?
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
как перебрали?
какие запчасти?
на чем сэкономили?
Эт не ко мне я ж не сам её ковырял, покупали мастер кит какой-то, и еще не знаю что, короче на 16000 получилось, все что надо было всё поменяли. Хотел для интереса в Академии к сканеру подцепиться мож ошибки какие глянуть, так он к коробке не мог подключиться, то ли диагност такой, то ли прибор х.з
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
как перебрали?
какие запчасти?
на чем сэкономили?
Похоже я вкурил в чём косяк сборки произошёл, если получится сегодня жопу с коробаса скинуть проверю.
@zrv,@zrv,
Эт не ко мне я ж не сам её ковырял, покупали мастер кит какой-то, и еще не знаю что, короче на 16000 получилось, все что надо было все поменялиз
Я брал полный кит со всеми прокладками,сальниками,лентами,железо,фрики вышел в 8900р + четыре датчика и коса 6000 + ребилд бублика 4000 итого 19000... тебе все тоже самое поменяли?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Коса, бублик, датчики нет.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Всё, поехала, долго расписывать не буду что вышло, скажу просто попала одна деталь из коробки RH она немного другая, просто шёл слив масла, давления не было, на отремонтированном коробасе приятно однако ехать, переключения вообще не ощущаются только видно как стрелка тахометра падает. Кстати коробас где задняя умерла оказался абсолютно живой, только задняя тормозная лента кончилась. А в собранной пришлось вот такие детали заменить
ритаймер это называется
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Все верно, мой был  покоцан, взяли от другой коробки, а на выступ который перекрывает ненужные каналы не обратили внимания, в итоге просто заглушили их, снимать коробку чтоб заменить ритаймер как то лень было.
здорово что быстро решил проблемеу, это ритаймер называется, на джипфоруме несколько тем по этой проблемме
@zrv, заглушили надежно? а то в самый не нужный момент ек и приехали
зыыы новая платформа форума хрень полная...
  • Кто в онлайне   37 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Max Logray
    • MiV739
    • Станислав Александрович
    • BUG
    • CHAOS
    • Sevege3007
    • oleg4321
    • AleksME
    • x-gnom
    • AS8
    • Sergey 161
    • Zig-Zag
    • danger0993
    • nawiht
    • zilov-s
    • buzz
    • Bork
    • Олег799
    • Isenya
    • SergeMrg
    • jarinoff
    • aBourg
    • Mr2000
    • litjen
    • vdov911
    • RallyNavigator
    • Prosto paren
    • mirek11
    • Умка
    • jeep80
    • Андрей Белов
    • Rusich
    • SovietUnion
    • sergej9990
    • Александр Сау
      • 9472
    adama
    adama
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
