Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Вот мозги 46й коробки))
Забавная штуковина
Была у меня задумка установить т.н. "шифт-кит"
но я чото подумал, повертел в руках и ... решил дырок не сверлить, клапаны не подтачивать
может как нибудь потом
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Блин, сколько там канальчиков.
И красота какая. Да ещё на белой скатерти!   :up:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что-то новоиспеченный 5,9 из Беларуси не пишет. Волнуемся за Ales1988.
Как постановка на учет.  Что с ошибкой по коробке в итоге? Да и фото обещал. Забыли спросить, какой расход получился.
Попробую связать пару слов на тему давления)) Поскольку сам прошёл через это.
На корпусе коробки есть несколько пробок-болтов, к ним по очереди прикручивают манометр, измеряют давление масла и сравнивают с контрольными значениями (всё есть в библии)
Кстати, увидев разобранные мозги коробки на столе, стесняюсь спросить, а вы что сами коробку делали?  И вы очень много знаете и про панары и про мозги коробки, что для меня пока вообще темный лес.
И вроде машина у вас далеко на самая потрепанная была (на сколько я помню), скорее наоборот.
Если на СТО, то в каком сервисе обслуживаете, если конечно не секрет. Думаю, админы не сочтут за рекламу, т.к. мои посты о походах в сервис они не трогают.
Автомобиль: ZJ 5.9
Переделываю после переборки на Остаповском))
Постановки на учет пока не было)) Надо тонировку снять еще - она не заводская у нас с такой не ставят. Вообще я не волнуюсь за постановку - в мск снял же с учета и после этого уже с владельцем рассчитались. По расходу с кондиционером комп показал 13.5 (это все по трассе разумеется)))) По ошибке и коробке подъехал к нашим гуру минским (тут тоже свой форум и все авто делают в одном месте) уровень масла в коробке был низкий. долили - по идее ошибка уйдет( она кстати до долития пропадала но потом опять появилась). Кстати по маслу сказали лить только дикстрон 3 а мопар тот что вы советуете-нет. В территории джип говорили наоборот только мопар. Тут у меня диссонанс доверие внушают и те и те. Буду наверное слушать врача который лечить будет. Потом спрошу точнее обоснование почему дикстрон - отпишусь. в остальном сказали что такой живой машинки с москвы не видали давно, по ходовой только сайлентблоки. Ну и мост передний - это я знал и так при покупке. Вот такие дела пока что)))
Не писал и не было фоток потому что после долития масла сразу в бой)) За 200 км от Минска красивое озеро - туда гранд опять же без проблем меня доставил. В 7 утра вылез из палатки и вот сделал два фото с места стоянки на телефон)))) (мост и остальное с понедельника-вторника начнем-с )
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А на счет масла в коробке, если оно не пенится, горелым ничего не пахнет, то заливай любое. Думаю, не столь важно какое. Но не ниже Дексрона 3.  Не так много от транмиссионной жидкости  требуется на самом деле. Главное, чтоб текла, не кипела и смазывала.
В параллельной теме уважаемый Alekssandr из Екатеринбурга про масло в коробку написал следующее: что сколько за свою жизнь он перебрал коробок, так и не понял закономерности. На одних машинах он лил Дексрон 2, ничего не пенилось , всё работало нормально. А на других машинах что не делай, масло пенится, поэтому надо использовать исключительно Mopar ATF 4+ с лучшими свойствами и то не всегда помогает. Понятно, что если масло пенится, значит оно теряет свойства, и  коробка хуже работает: появляются более заметные толчки, быстрее износ.
Ооо, вы тоже в джип-ресурсе обслуживаетесь? Не по моей наводке случаем?
Я, кстати, коробку бы туда не отдавал ремонтировать.  И на сколько я знаю, они сами их не делают. Но фиг знает. Давно там уже не был. Вот осенью поеду на очередное ТО.
http://s009.radikal.ru/i310/1508/86/bc3fd4f4fd72.jpg
Вау! Какая красота. И какая романтика. В 7 утра в палатке на озере.
В общем по ошибке моей P1757: исчезла после долития масла в коробас. Что то на джип территории, я так чувствую, некомпетентно разобрались слив часть масла из коробки...
Вскоре снова загорелось)))) будем с пн разбираться))
Изменено пользователем ales1988
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Когда масла в коробке  мало, коробка просто пробуксовывает, check как правило не зажигает.
А со мной мой 5.9 все играется)))) По ошибке имею в виду Р1757... Она после долития масла стала то появляться, то пропадать))) Все таки грешу на то что еще надо маслица (гляну уровень и долью чутка может), так как появилась она именно после того как слили часть масла.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да вряд ли поможет. И если перельешь, не так просто слить потом будет. Я шланг у радиатора отсоединял лично.
Теперь далее. Если так уверен что по ошибке дело в масле и прошлый хозяин его не менял, я б заменил полностью. Во всяком случае лишняя промывка каналов точно не поменяет. У меня когда шланги слетали дважды за год, я считай два раз его внепланово менял (а при срыве шланга вытекает по 8-9 литров), такое впечатление, что коробка после всего этого лучше работать стала.
А прошлый владелец ничего про это не говорил?
Так масло в коробасе новое, только что меняное)) А как ты понимал что сорвало шланг и масло уходит? Что то выскочило или просто подсказали что льется что то ?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Машина ехать перестает. :) Давления нет. Когда шланг срывает, за полминуты почти всё вытекает. :)
А на счет ошибки, если она всё-время была, я б "забил". Во всяком случае пока.  И советую поставить простенький БК, чтоб считывать ошибки.
Нет, так раньше она чек на панели не зажигала, это появилось только после слития части масла. Кстати есть где-нибудь инфа какие лампочки горят на приборке при включении зажигания? Мне кажется что у меня АБС не хватает.. ну или чего то не хватает там (какой должен быть полный набор, я не в курсе)) Свою приборку я сфоткал, хочу сравнить c исправной))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, АБС не горит. См. с 4-15.
Скорее всего сама лампочка.
Панель снимается очень легко. Лампочки подходят от щитка приоборов ВАЗ-2107.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сделаем небольшое исключение для не заводского 5,9. Назвать эту машину "колхозной" язык не поворачивается.
Итак, белый Джип Гранд-Чероки 1994 г.в., с контрактным двигателем 5,9. г. Кизилюрт, республика Дагестан.
Очень стильный тюнинг, как внешний, так и внутренний.
Цена автомобиля 350 тыс. руб., заявленный пробег 110 тыс.км.
Из объявления: "Эксклюзивный тюнинг внешний и внутренний, обвес по кругу, окраска трёхслойным перламутром, новая оптика вкруг, ксенон, ходовые огни подсветка порогов и т д. Камера заднего вида, парктроник, диски R18 Япония. Полностью новая ходовая. Двигатель контрактный, привезён из Японии. Газовое оборудование."
Также порадовала обшивка торпеды кожей и что-то типа телевизора на ней.
А вот интересно, как они вставили 5,9 в дорестайл. Потребовалась ли замена проводки, датчиков. Установлен ли контроллер от 5,9. Как прошла стыковка с коробкой.  Вот умельцы. Судя по всему, машина ездит.
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Как говорится на вкус и цвет фломастеры разные... Может я слишком консервативен в своих предпочтениях, по мне так ТОЛЬКО сток! Хотя ребятам респект за проделанную работу, видно, что работа не топорная, особенно салон.
плюсую.
Если только колёса путёвые добавить и всё. Где-то что-то типа такого )))
Это я и имею в виду, если отклонятся от стока, то в сторону проходимости, иначе...? Тюнинг теряет смысл, для этого есть седаны и прочие виды ТС.
Честно говоря я свой ZJ оставил как есть, я кайфую с этой модели именно в ее заводском исполнении, у меня было много разных авто и сравнивать могу по разным параметрам, эта модель JEEP мне просто НРАВИТСЯ! Как думаю многим обитателям этого ресурса))
Хотя для покатушек в горы и загороды имеется не менее ахрененный XJ, но и в нем из тюнинга задние дисковые тормоза и резина Гудрич, ВСЕ! Ползает и так на УРА!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Пренеприятнейшая новость.  :huh:
Ещё одним 5,9 стало меньше.  Скорее всего белым.
На дружественном форуме появилась тема Сереги с Новой Риги под названием "РАЗБИРАЮ ZJ. 5,9"
Из текста: "5,9 в разборе.
По кузову ничего нет.
Чья эта машина пока неизвестно. Но, судя по задним брызговикам либо Кирилла, либо бывшая Лехи московского.
Хех...  :huh:   В любом случае -1.
может кто знает что за кнопка на зеркале заднего вида снизу?)) И в самом зеркале вверху посредине отверстие есть и там плата какая то видна, дорожки и т.д.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Переключатель, чтоб не слепили ночью сзади идущие машины.
автозатемнение, у меня при нажатии ночью на кнопку свет задних фар не так сильно слепит, кнопочка горит зеленным, но я в принципе не пользуюсь, т.к. затонирован покругу)))
Закрой пальцем фронтальный датчик и посвети на зеркало - все увидишь.
Спасибо))
Сегодня без проблем стал на учет, получил белорусские номера)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот опять появился в продаже http://m.auto.ru/cars/used/sale/1016009103-8b7652/ это вроде из Ростова машина Ильи потом в Питер укатила ,правильно? Вопрос,где можно про нее по подробней почитать??
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо))
Ну чтож поздравляю!
Хотя по-другому и не могло быть, кривые машины мы выявляем ещё на начальном этапе, да и осталось их совсем немного.
Можете в поиске ввести "Ростов-на-Дону" в теме "Ищется 5,9".
В общем вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-187?do=findComment&comment=966370  и вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36113-prodam-grad-cheroki-59-rostov-na-donu/
Потом ее продавал пользователь Cuba.
Но... вполне возможно это другая машина. Нужен вин.
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
@dzdm, Всем привет!На мою машину не очень похожа.У моей был треснутый подлокотник,не было ветровиков,брызговиков,на торпеде стоит заколхоженый тумблер его то же не было,магнитола вроде как не моя!Да и на сиденье была одна трещина!Но судя по переднему бамперу  возможно она!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Итак платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9, г. Санкт-Петербург. Продажа на дружественном форуме и на авто.ру
Заявленный пробег 220 тыс.км. - на авто.ру, а в теме дружественного форума 370 тыс.км.  Цена 350 тыс. руб.
Полный сток, из примет разве что все эмблемы на месте и наклейки на левом заднем стекле кузова.
Из объявления: "Авто доедет хоть во Владивосток, только масло по дороге сменить)) все рычаги новые, тормозные диски и колодки по кругу новые! новые лямды, шаровые и т.д. Никаких юридических проблем! 2 комплекта ключей!
 Двигатель в отличном состоянии, давление на горячую - 3, АКПП в порядке, переключает как надо. Задний мост с ЛСД (работает). Ручник, АБС, кондиционер, круиз и т.д. РАБОТАЮТ!!!"
Честно говоря, мне внешне очень понравилась эта машина.
ВИН автомобиля 1J4GZ88ZXWC230667
С завода сходил платиновый Джип Гранд-Чероки, канадец.
Комплектация стандартна.
Самое забавное - машина сейчас продается в Санкт-Петербурге, а приехала она в РФ в 1998 году тоже туда же. Скорее всего новой. Первый ПТС таможенный ленинградской области:  47 ТК 548622  выдан  20.02.1998 г.
Но первая регистрация - г. Москва (на месяц),  физ. лицо, скорее всего афиллированное с автосалоном.
В апреле 1998 года джип снялся с учета в Москве и уехал в Белгородскую область г. Старый Оскол. По моей базе он сменил не менее трех владельцев, причем они были не последние люди в городе, так как автомобиль имел номера серии МММ и ООО. Один из владельцев белгородский предприниматель Федор К..., занимающий 98-ю строчку в списке российских миллионеров журнала Forbes. Только тсссс.... - http://www.promagro.org/bio/fedor-ivanovich-klyuka
Экспертный совет Русского биографического института в номинации «За выдающиеся экономические достижения и эффективную социальную политику» присудил Фёдору Ивановичу Клюке национальную премию «Человек года — 1999». В 2000 году в номинации «Выдающиеся люди десятилетия, способствующие процветанию и прославлению России» Ф.И. Клюка в числе многих известных россиян — представителей промышленности, экономики, науки и культуры был избран «Человеком десятилетия». В одно время машина была записана на  его предприятие  ОАО "СГОК" (г. Старый Оскол, Белгородская обл.).
 Машина жила в Белгородской области достаточно долго.
Теперь машина снова в Питере. Интересно, как сложится ее судьба дальше.
Ну и фото.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • UKA79
    • URRI 39
    • MishaS
    • DenisJeep
    • Екатерина 92
    • mixelson
    • Коля78
