Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
54 минуты назад, vortek сказал:
А такая штука не подойдет? Пишут, что там есть эмулятор DRB III.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-X-PROG-ECU-Programmer-Xprog-m-V5-55-with-Confidential-Dogs-Especially-for-BMW-CAS4/32812331677.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.361c3c000ROLGa
Не пойдёт
@KPD Только чтобы выгнать воздух  из гидроблока.
Если там нет,  то и не надо
Автомобиль: ZJ 5.9
55 минут назад, KPD сказал:
зачем для прокачки тормозов нужен сканер?
Какова его роль?
Активировать насос рециркуляции
Почитайте про АБС немного
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, vortek сказал:
Можете показать, где это написано?
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
1 час назад, LonesomeDove сказал:
http://sashenkashop.ru/item/32797319541/13
"Диагностическое приложение WITECH (которое включает функции программирования и безопасности) используется для интерфейса с Dodge, chrysler, Jeep и североамериканские автомобили fiat. Программное обеспечение подключается к StarMobile-устройствам, WITECH VCI POD и micropod II. эта система требуется для подключения ко всем автомобилям Chrysler. Приложение также содержит эмулятор drbiii для связи с предыдущими транспортными средствами."
Автомобиль: ZJ 5.9
45 минут назад, vortek сказал:
Спойлер
Будьте осторожны:
Помните, что это должно, должно быть, должно, должно быть, и клиенты, сервисная бирка каждого устройства имеет уникальный код, ваучер после только проданного, заказчик должен тщательно сэкономить, потерять потеряю все услуги
Лажа какая-то автотранслейтная
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
В 08.08.2018 в 12:52, Sergey_B сказал:
 Может потому, что с новья умно отключена АБС
а можете подсказать как это сделать?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
21 минуту назад, kalashnikov сказал:
Это всего лишь предположения.
Со слов прошлого владельца машины, АБС была отключена с новья, т.е. до него ещё.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
44 минуты назад, TheTERMINATOR сказал:
Фото гидромодуля и тормозных трубок?
Если кому поможет, то вот:
Ну и для полноты картины блок PDC со всеми выдернутыми реле системы АБС.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Отключать АБС это очень плохой вариант. Проще говоря колхоз.
С тем же успехом можно выпилить ГУР, кондей и прочие удобства. И в итоге окажется что проще было покупать Ниву а не Гранда.
Автомобиль: ZJ 5.9
12 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
Гидромодуль не отключен.
Со всеми вытекающими.
Разумеется нет, просто вынули предохранитель (и этого было бы достаточно) и зачем-то релюхи
@LonesomeDove
WiTech действительно содержит DRB- эмулятор, но он работает не со всеми авто.
Например, мой бывший 2004 2.7 WG ( вижу каждый день) читается  DRB, но не читается через WiTech.
Также знаю , что люди не смогли через эмулятор делать квиклен и т.д.
Видимо, есть тонкости.
Подскажите при включении дальнего противотуманки должны отключаться у нас ? У меня такая ситуация - включаешь дальний и не срабатывает индикация на приборке, что горит дальний. Но если срабватывает, то выключаются противотуманки )))
Изменено пользователем ales1988
Это чисто заокеанская фича ,  выключение туманок  при дальнем.
У меня на Рэмчике  2012 года все ровно то же самое :ok:
А на машинах для Европы  такого нет.
+1 тоже самое и на Джипе и на Понтиаке
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вчера по дороге из Пирогово, видел ещё один черный 5,9, который ранее не был в переписи.
За рулем сидел мужчина в возрасте.
Итак +1 в перепись. Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. европеец. город Москва, Московская область.
Внешне автомобиль в стоке. Неплохо выглядит. Сфотографировать не успел, фото взял из интернета по гос. номеру.
ВИН автомобиля 1J4GZB8Z6WY109120 корректный. С завода в Австрии  сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9 для России в начале 1998 года.
Первая регистрация в РФ - март 1998 года. На сегодняшний день сменилось 7 владельцев. С августа 2010 года владелец не менялся, поэтому в продаже не был и в темах не засвечен. Но мы машину всё-таки засекли. :)
Фото (из интернета), выглядел он также:
Это не Валеры  (vardani)   машина?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Возможно. Но на сколько я знаю, у него был другой ВИН. И когда я с Валерой (Vardani) общался в 2011-м, вроде он говорил, что 5,9 у него с новья из автосалона (т.е. с конца 90-ых).  И вряд ли у него не было б задних оригинальных брызговиков. Но не факт, что у него одна машина была (есть).
Если захочет - в теме отпишется или в личку напишет.
Автомобиль: Lincoln
Ну и как обстакановка в среде широких??
По прежнему ничего новейшего?
Хоть начинай поиск на других континентах
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Сериал "Оживи кондей до осени" продолжается. :D Вчера заправил. Чтобы залить полностью пришлось перемычкой вручную замкнуть силовые контакты реле, чтобы запустился компрессор, сам по кнопке так и не включился.
Буду смотреть косу до бензомозга. Ибо с перемычкой вчера минут 20 покатал -  морозит как надо. С реле включается на долю секунды и сразу муфта вырубается.
Тем временем уже почти осень - а времени разбираться самому катастрофически не хватает. С электриками вообще беда - АКПП, мосты, движки перебирают, ходовку чинят - электрику НИКТО :wacko:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
6 часов назад, DuckDaffy сказал:
Не мне конечно советы давать, но я бы поискал жгут проводов б/у.
Раз столько электриков ничего криминального не нашли в вашей проводке.
А зачем кондей именно до осени? Он сейчас нужен а осенью окошко и люк открыл и хорошо уже.
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, Batilla сказал:
https://www.ebay.com/itm/283094871719
1J4GZ88Z8WC119518
$9499
110177 км
Кмк, в превосходном состоянии
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: Lincoln
Хороооооош
За 12 тысяч он окажется в Москве,но без российских номеров...
Богато в свете продолжающегося падения рубля
11 часов назад, Sergey_B сказал:
Появится время, буду звонить свой жгут. Если совсем печально все будет, то буду брать контрактный.
9 часов назад, KPD сказал:
Это я иронизизирую, что за все лето опять нифига не сделал)
Люк и окна хороши только до 100 км/ч, на трассе при скорости 120+ шум адский.
Автомобиль: ВАЗ 21113 (18лет в одних руках)
ищу zj
Сейчас бы на зетке гонять больше 120....
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Хороооооош
Да, все облизываются, но купить вряд ли кто решиться))) во всяком случае за такую цену)))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Poland
    • URRI 39
    • Олег-2025
    • serg102
    • ЕкатеринаДжип
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
