Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
И ещё сразу вопросик.
Есть ли адаптеры для нештатных магнитол, чтобы наше управление на руле работало?
Знаю что для WJ такое есть...
Сегодня всё разобрал, спасибо за лайфках со шпицом, отлично снялись трубки кондея)
Давления там не было вообще.
На внутреннем радиаторе кондея было столько грязи что я не понимаю как там вообще чтото работало.
Решил кстати его новый купить раз уж всё разобрал, тот что есть с какойто коррозией уже.
Кстати кто знает чем различаются тот что для машин с электронным климатом и без?  На рокавто это две разные позиции, внешне я никаких отличий не увидел, в чём же разница?
А вот радиатор печки внешне в отличном состоянии. И он медный, а новый что я купил алюминь.
Поэтому хочу посоветоваться, какой ставить? Новый или промыть старый?
Ну и как я писал у нового трубки оч странно сделаны, они как бы на шарнире, у родного же они запаяны
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я хоть на Гранд-Чероки этого не делал, но единственное скажу по опыту других машин. Хоть медный безусловно лучше чем алюминиевый, но в таком возрасте автомобиля - я за новую запчасть. Правда глядя на картинку я не очень понимаю совместимы ли соединения  трубок.
Совместимы. Они вращаются в месте посадки, что меня несколько смущает.
Кстати родной радиатор промыл, вроде всё ок с ним.
Нужна магнитола с обучаемым резистивным входом кнопок. И отрезать два провода от подрулевого кольца.
https://avtotok.com/adapter_knopok_na_rule_rezistivnyy_universalnyy_obuchaemyy_ir_minijack_un.html
я тока адаптеры такие нашёл
а какие магнитолы, например ты имеешь ввиду?
JEEP Commander 3.0 d
16 часов назад, KPD сказал:
Перед установкой рекомендую опрессовать.
Я всетаки склоняюсь к установке родного медного.
20 минут назад, KPD сказал:
Снаружи то он у Вас молодцом, а вот внутри как? В смысле накипи.
Я его промыс с помощью ср-ва Ликви Моли.
При заливании в него воды из душа, вполне всё нормально, сильного сопротивления нет, вода протекает.
И температуру он меняет почти сразу как температуру воды поступаемую в него меняю.
50 minutes ago, kot1977 said:
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1082614862-15ba7480/?sort=price-asc&geo_id=
Интересно за сколько его салон взял.
какойже он печальный...
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Может кто  ставил усиленные пружины с 0 лифтом.
У них действительно лифт 0 по сравнению с родными ? И на сколько они усиленые. Это вообще ощущается как то ? Есть смысл покупать ?
Спасибо.
Изменено пользователем Floozy
В 17.12.2018 в 16:27, KPD сказал:
За день реально разобрать и собрать салон ?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
15 минут назад, Floozy сказал:
Всем привет.
Спасибо.
На сколько я знаю, пружины от 5,9 являются изначально усиленными.  Без лифта. Вот отчет об установки новых (именно под 5,9) и что изменилось.
С поста 12406
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
12 минут назад, Floozy сказал:
Если с дверьми, думаю, что  нет. Особенно, если без опыта.
Вполне реально, особенно, если делаешь это не первый раз.
Но я бы всё-таки закладывал два дня, собирать надо без спешки.
Двери то проще всего, дверная карта за 5 мин снимается:)
С поста 12406
А что значит усиленные? Они жёстче получается?
Сергей, спасибо! Как я и думал машина выше становится...
хочется оставить родную высоту, но сделать жёстче.
Про салон имел ввиду передние панели, что бы марафет в печке навести  и радиатор поменять. Остальное вроде просто разбирается.
Автомобиль: ZJ 5.9
В 26.12.2018 в 00:57, Floozy сказал:
Можно, но, как уже выше советовали, лучше пару дней под это выделить. Удовольствие это еще то. Ведь могут вылезти внезапные проблемы.
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
В 25.12.2018 в 09:43, kot1977 сказал:
Довольно быстро ушёл  и на запчасти кто-то взял.
Занимался тут диагностикой. Обратил внимание на такую штуку.
На хх пишет открытие дросселя 10%
На заглушенном те же 10%
Не должно быть 0 ?
Дроссель закрыт и дпдз у нас прикручивается только в одном положении.  Где логика...
Купил джип-ищи подвох :facepalm:
Автомобиль: ZJ 5.9
11 часов назад, Floozy сказал:
Мультитроникс пишет тоже 10-12%, это нормально. Где-то в теме обсуждали только DRB кажет 0.
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Всех с НГ!
Если кто-то взял на разбор и не нужны задние двери - маякните, я заберу.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Привет, все с новым годом. Ещё один видимо уйдёт в разбор https://www.avito.ru/rostov-na-donu/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_1419651082
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, скорее всего. Правда у него ВИН от 5,2.  В теме точно был, но пока не нашел по куску ВИНа "...5250".
Автомобиль: Niner 5.9
В 02.01.2019 в 22:12, iVan-oks сказал:
В 03.01.2019 в 00:00, Sergey_B сказал:
Там 5.9 мотор, проверено, шкив и пробки слива антифриза
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Очередной ребус на 5,9. Правда машина не стоковая, судя по сообщениям про "газовые форсунки", на ней установлен газ. В общем, кто чем может помогите форумчаину на дружественном форуме советом.  Уже третий день беда какая-то, то заводится, то нет. Дело не в катушке оказалось.
Тема вот (скрин экрана). Без труда найдете в разделе "Jeep Grand Cherokee ZJ 1992 — 1998"  Тема "5.9 1998 Нет искры"
Подскажите а  датчики в нижнем и верхнем патрубках одинаковые или нет?
На рокавто есть только один вид датчиков.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
