Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Егор Пятигорск сказал:
Кстати, могу хозяину авто предложить аутентичные жабры с ответными частями.
зачем? чтобы она болгаркой выпилила дыры? ужос))
46
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
9 часов назад, LonesomeDove сказал:
Необязательно делать это самому - специально обученный человек может сделать это аккуратно . По крайней мере машина станет хотя бы похожа на 5.9.
30
В 06.07.2022 в 00:56, Sergey_B сказал:
А сегодня удача. Мне попалась в соседнем дворе машина, которая нами ещё не была учтена в переписи.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9. Видел в г. Москва, учет - Калининград, Калининградская область (39-й регион).
ВИН автомобиля 1J4GZ88Z8WC198768, корректный. С завода сходил черный 5,9. В ПТС 212 л.с.
Снова всплыл в продаже.
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1121131409-100524c7/
Теперь уже в Великом Новгороде
30
В 26.06.2024 в 13:33, KRPNKo сказал:
в итоге я его забрал
21
Автомобиль: в поисках ZJ
В 29.06.2024 в 02:15, KRPNKo сказал:
итоге я его забрал
Поздравляю! Тоже присматривался к нему. Но не доехал) расскажешь подробнее про машину?
Изменено пользователем *mr.anderson*
В 30.06.2024 в 20:32, *mr.anderson* сказал:
Поздравляю!
Спасибо!)
ну, как тебе сказать... там, мягко говоря, есть чем заняться
впрочем, как и с любым старым корытцем)
кузов вроде целый, пороги переварили нормально, но всевозможных нюансов целая тьма
люк тёк -- и его нахер залили чем-то вроде распыляемой жидкой резины
был снят передний кардан, а когда я прикрутил его на место, понял, зачем его снимали -- передний мост воет волком
оптику зачем-то вкруг затонировали баллончиком с каким-то неотмывающимся говном -- благо тут, в Москве, нашёлся добрый человек, который позволил мне перекрутить оптику с его гранда, чтобы хотя бы в МРЭО съездить
редуктор рулевой течёт и люфт у руля, кхм, очень заметный
бензонасос, похоже, потихоньку отъезжает, надо менять
пол-машины покрашено хрен пойми как, чуть ли не баллончиком
замки по брелку срабатывают через раз по вторникам и четвергам в фазу нарастающей луны, пока венера в стрельце
когда полез разбираться, почему после заправки кондея (который после этого через 3 дня спустил) компрессор срабатывал на 1 секунду где-то, наткнулся на дикий аллес с проводкой под капотом, целый день вырезал оттуда непонятные лишние провода, половина из которых вообще вторым концом в воздухе висела
ну, короче, стандартный набор проблем древнего гранда, есть чем потихоньку заниматься
к чему, собственно, уже и приступил)
Изменено пользователем KRPNKo
961
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Поздравляю!  У нас пополнение. Пишите потом, что и как. И можно с фотками.
А подобные косяки будут в любой старой машине. Но как я понял, особо ничего тяжкого. Со временем все сделаете.
21
Ну можете меня тоже поздравить ) в выходные забрал серый 5,9 )
961
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Отлично! +1 в теме. Ждем отчет как разберетесь, очень интересно.
30
55 минут назад, Sergey_B сказал:
ну, пока что фоток не так много
это когда только забрал (на красивую магнитолу не обращайте внимания, она настолько тупая и медленная, что хочется её вырвать и из окна выкинуть, надолго она там точно не задержится)
в процессе перегона
когда пригнал домой
кстати, здесь отлично видно порнографию с люком, о которой писал выше
инновационные технологии тонирования оптики
провальная попытка смыть эту гадость
благо фонарь всё равно был треснутый, не так жалко хотя бы
ну и сразу после МРЭО, ещё даже не успел сходить изготовить номера
кстати, гаишникам в МРЭО долго объяснял, что жабры на капоте -- завод, а не чей-то колхоз, требовали снять (а bad duck их, значит, не смутил!)
когда поняли, что неправы, докопались до резины, мол, у тебя стоит 245/70/16, а на табличке на двери написано 225/70/16 -- езжай меняй резину! устал спорить, поехал искать на местности резину 🤷‍♂️
30
В 18.06.2024 в 13:10, LonesomeDove сказал:
Пока нет.. Продам, если найду способ сделать копии из нержавейки
если изобретёшь STL-модельки, могу напечатать на 3D-принтере в условно неограниченном количестве, а потом можно и хромировать
нержавейка -- это хорошо, но дорого, в пересчёте на 1 шт. выйдут как золотые при малом тираже
19 часов назад, KRPNKo сказал:
в процессе перегона
Так и просятся на добавление "люстра с мигалками" и наклейки на борт "Sheriff" :big_boss:
64
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Может у кого-нибудь было такое?...долго не могу отловить виновника коротких редких подергиваний, будто искра пропадает на миг или датчик какой лагает. Проявляются ТОЛЬКО при долгой равномерной езде на круизе или без, когда обороты постоянны, например когда пилишь на круизе 120 по М11, без круиза те же яйца если долго держать одну скорость и обороты. Выглядит как редкий короткий пинок. По ошибкам - висят вечные по 2й лямбде и P1765 тоже езжу с ней много лет уже, никто ничего вменяемого по ней сказать за все годы не смог. И из новых - вылезла P0711 (неправильные показания с датчика температуры трансмиссионной жидкости. Но подёргивания были и ДО этой ошибки 🤔
Думал на высоковольтные провода и в целом про систему зажигания - но крышка и бегунок менялись не так давно на Accel с латунными контактами. Провода сейчас поставил новые Bremi взамен в принципе живых Standard, свечи все чистенькие родные Чемпионы, только зазор чуть уменьшил до паспортного так как тысяч 15 на них прошёл уже, был уже великоват. Но по итогу баг не ушёл.
Думаю еще на ДПДЗ и моторчик ХХ, но ошибок нет и холостые тоже нормально держит + на 2000 об и выше моторчик ХХ не должен влиять.
961
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В общем случае это система зажигания: крышка, провода, свечи. Но раз всё это у вас под контролем - тогда сложнее.
У меня все перебои легко лечились: в среднем раз в год начинались подергивания, в итоге чистка контактов от налета, а после того, как поставил крышку и бегунок, которые советовал LonesomeDove уже 4-й год проблем нет и ничего не чистил.
98
12 часов назад, DuckDaffy сказал:
У меня была проблемка - коробка после прогрева уходила в аварию. В общем вылечилось тросиком кикдауна. Ещё вылечилось то, что никак не связывал с тросиком: при равномерной езде (80-90-100) обороты поднимались на 200-400 об., ощущалось как легкие пинки, грешил на свечи/провода/катушку и регулятор ХХ, но как уже сказал это прошло вместе с основной проблемой коробки. У меня крепление тросика кикдауна было отломлено и приколхожено, был как бы "свободный ход" этого тросика (5-7мм), свободный ход убрал переделав колхозное крепление, поменял положение тросика - сдвинул на миллиметр (правда не помню в какую строну), чуть позже сделал "переобучение коробки". Что из этого сработало - точно не знаю, но обороты перестали плавать, коробка перестала уходить в аварию
Изменено пользователем BondAV
64
2 часа назад, BondAV сказал:
Надо будет перенастроить кик, как раз он в последнее время куда-то испарился, все руки не доходили так как второй человек нужен. Передачу вниз не скидывает сейчас, а просто выкручивает мотор на текущей.
Переобучение коробки это имеется в виду обучение мозгов (полная нагрузка, задний ход и стоишь на тормозах минут 10)?
98
28 минут назад, DuckDaffy сказал:
Вот это я использовал:
"На счёт акпп - попробовал переобучить, где-то прочитал ,что при замене фильтра меняется давление, типо сбиваются настройки. Попробовал переобучение: 1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 2 минут, заводишь, и первых 40 переключений автомат обучается
5) а может первые 50-80 км обучается, выбираем шоссе и едем по нему пердячим паром. Педаль газа не более 30%
РЕАЛЬНО помогло (переключение плавное до 1500 об.), при смене масла и фильтра меняются параметры работы коробки."
Выполнил пункты 1-3, перекурил и поехал
665
Автомобиль: ZJ 5.9
18 часов назад, BondAV сказал:
Гы :) Ещё в копилку шамана: завести, поставить на ручник, включить заднюю скорость+фары дальний+туманки+обогрев стекла+обдув на всю. постоять так 10мин. Вероятно, сей шаманизм как-то связан с просадкой напряжения на ХХ
Автомобиль: Jeep Grand cherokee 5.9
Доброго времени суток друзья ! Хочу влиться в тему и рассматриваю вариант для покупки, сначала приглядывался к двум питерским объявлениям, но потом увидел здесь отчет по ним и передумал). Теперь наткнулся на московский вариант ЗА 1,4. Подскажите, может кто то ездил смотреть ?  Что вообще скажете по этому аппарату, учитывая такую стоимость) Отчет не весь дает загрузить, скинул что мог. Заранее благодарен
 2024-07-16154001.thumb.png.48f6537faa7ffea30fddee221194f31c.png2024-07-16154023.thumb.png.6c7d2d7a8a0b29c582e56197b7a890d5.png2024-07-16154051.thumb.png.c5f283984222f193a640e5ff83f9b28c.png2024-07-16154334.thumb.png.7f9172d5f00fb22e06d3ae78bd0a49bc.png2024-07-16154136.thumb.png.e884e1252c8f3799e43d09ed86294000.png2024-07-16154158.thumb.png.8fdf75cdafdeda5a39efa8b4606acaf3.png2024-07-16154237.thumb.png.b61aad1a28a3e83b3aa051f167903630.png2024-07-16154146.thumb.png.95973d62222922786a355280cc764ceb.png
961
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
7 часов назад, Vavano сказал:
Ну чтож приветствуем в нашей теме.
На счет конкретных вариантов автомобилей все очень субъективно.
Во-первых этот автомобиль в Краснодарском крае. Не раз был в теме. Внешне шикарно выглядит, видно много вложений.
С другой стороны, согласно отчету когда-то он продавался за 130 тыс. руб. И в ПТС 3,7 литра.  Тем не менее сколько раз вставал на учет.
В 16.07.2024 в 17:00, Vavano сказал:
При наличии строки "Есть ограничения на регистрацию" лично я даже не читаю дальше отчет.
393
JEEP Commander 3.0 d
@Vavano
Куда катится мир машине 26 лет? ей цена 250 край, это не ретро и не антиквариат. На что продаваны рассчитывают.
Надо быть фанатом.....
30
@kot1977
19 часов назад, kot1977 сказал:
Надо быть фанатом
на них и расчёт
Всем привет. Интересно есть в этой ветке Тульский 5.9 серо-золотистый. Часто вижу в районе Левобережного. Машинка ухоженная.
84
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
В 18.07.2024 в 15:06, kot1977 сказал:
@Vavano
Это не человек с машиной 26летней офигел. Это рынок офигел.
961
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
23 минуты назад, Протектор сказал:
На самом деле математика. Если речь идет о той машине, то если посмотреть историю на той же Автотеке, то она очень большая, в том числе автомобиль был бит, продавался за 130 тыс и пр. В общем  "помотало" её.
И если посчитать все затраты на восстановление по нынешним ценам и прибыль процентов 20-30, так оно и выйдет.
21
В 01.08.2024 в 14:09, kot1977 сказал:
Его выложили в продажу я так понимаю
https://www.avito.ru/tula/avtomobili/jeep_grand_cherokee_5.9_at_1998_395_000_km_2454706288?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
похоже, что я его знаю... если это он, то хозяин реально заморачивался... привозил ему много деталюшек оттуда
393
@*mr.anderson* Похоже он. Внешне выглядит хорошо. Ну за такой еще можно 500 дать.
21
3 часа назад, kot1977 сказал:
Столько он стоил в 2019м )
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 079 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Vlados2303
    • Nikitoskin
    • Palach
    • Эд Ник
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
