Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,5 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
VVV, Да ладно, Слав! У нас тут на форуме есть товарисчи, которые по МКАДу 210 на КК ездят......)))))
Есть одно из сопутствующих свойств - дорога (точнее её хороший участок) насчитывает 2-3 затяжных, но не крутых поворота, 1 довольно-таки крутой поворот, а в остальном можно и руль отпустить - дорога прямая smile
Quote (Sergey_B)
Да пробок нет, но любой завод при температуре меньше -30 равносилен 200 км. пробега.
Думаете на севере дают машинам так остывать?)
Quote (Denis54rus)
Тогда подавно! Сутками работают на холостых ходах.
Quote (Sergey_B)
Глупо.. для чего придумали гаражи? предпусковые подогреватели, сигналки с автоподзоводом? и ещё есть очень много хитростей как завести машину... или оставить её теплой) я сам с Якутии )
Чтоб тема ожила, хочу скопировать сюда разговор с другого форума о возможных цветах Юбилейного Гранда (5,9).
На сайте Крайслера сказано, что "The 5.9 Limited was not available in all the regular Limited colors. It was available only in Deep Slate, Stone White, and Bright Platinum", т.е. белым, черным и платновым.
Встал вопрос, а может ли Юбилейный быть синим или зеленым в родной краске (!!!). Кроме того, ведь 5,9 помимо американской, могут быть и европейской сборки.
Разгорелся большой спор.
Короче уговорили меня. Полез в базу 2007 года, которая выложена в Инете (Москва, МО Питер, Саратов, Ростов-на Дону). Стал смотреть всех американцев 5,9 (с VIN 1J4GZ88Z....) и европейцев 5,9 (с VIN 1J4GZB8Z...)
О результатах отпишусь ниже.
Итак докладываю.
По американцам. VIN - 1J4GZ88Z... Их более 70%. Во-первых удивило, что серых больше, чем я думал.
Итак:
Черных - 45%.
Платиновых (в базах пишут серый, светлосерый, темно-серый, серебристый) - 42...43%
Белых - 2..3% (Так что у меня ещё тот эксклюзив!!!!)
Ни одного синего, ни одного зеленого. Правда у 10% цвет не указан. Это и есть погрешность.
Попался один бежевый, но думаю это так написали в документах платиновый или белый цвет.
Теперь по европейцам! VIN - 1J4GZB8Z... Их мало.
Черных - 40%,
Платиновых (Серых) - 30...35%.
Зеленых (!!!!) - штук 10. Это около 10...15%
Попалось пару синих. Вот их VINы 1J4GZB8Z5WY101624 и 1J4GZB8Z9WY121827. Контрольные цифры у всех прошли проверку. Попозже пробью комплектацию с завода, но не факт, что это возможно у машин австрийской сборки. Надеюсь, владельцы таких эксклюзивов не обидятся, если я тут на форуме выложил их VIN.
Один фиолетовый. Думаю написали так синий цвет.
И, кстати, ни одного белого европейца!
Итак, удалось узнать комплектацию с австрийского завода.
1J4GZB8Z5WY101624 - сходил с завода в цвете Deep Slate Pearl Coat (сланцевый жемчуг). ХЗ, что за цвет.
А вот 1J4GZB8Z9WY121827 в цвете - Deep Amethyst Pearl Coat (аметист!!!), т.е. сине-фиолетовый металлик!
Таким образом, Гранды ZJ 5,9 с австрийского завода в синем цвете выпускались! А зеленые и подавно.
по оживлению темы smile в начале темы я задавал вопрос о надписи на экране компа "Cooling sensor is bad". Вчерась заменил датчик антифриза на расширительном бачке и проверил кабельную - все отлично, но надпись там и появляется при нагреве, так что походу эта надпись означает неисправность термостата...сегодня сменю - посмотрим smile
Spector, походу не в датчике и не в термостате дело, у меня тоже периодически вылезает, причем безсистемно... Судя по всему это глюк компа, а точнее информационного дисплея, надо снимать и тупо пропаивать!
дисплей грел на паяльной станции (для надежности...станция с ИК подогревом стола).
у меня же систематически вылетает это сообщение после нагрева антифриза до 90град.
хм, а может датчик температуры, который на комп идет? у меня кстати немного другое сообщение "Cooliant sensor bad", но это дисплей, я уверен:)
а где этот датчик? чтоб уж наверняка проверить все и исключить все ошибки. а то бесит это периодическое бряканье системы
Spector, это точно дисплей тупит!!! На других форумах это обсуждали. У меня он ещё иногда пишет, что плохие задние лампочки, хотя всё отлично горит. Датчик я тоже менял. Надо снимать и пропаивать.
А работоспособность термостата ничем электронным не контролируется. Только сами смотрим температуру и трогаем шланги. biggrin
Quote (Sergey_B)
не, ну check gages то загорается, когда на двигле больше 110, значит контролируется чем-то!
на фотке красной стрелкой указан датчик для компа
Возращаясь к теме колес smile
Все-таки рискну приобрести после нового года вот этот вариант: http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=3838&id=78
Т.к. у меня сейчас установлен вылет не 32 и это точно smile
Quote (Sergey_B)
Извините что вмешиваюсь если вы про индикацию на бортовом компе (машинка и маргаюшие детали) сталкивался с похожей ситуацией заморгали зад фонари на индикаторе в салоне, глянул перегорела лампочка заменил моргать продолжило а лампы все исправно заработали . дело было в том что я вместо 5ватт поставил 10 ватт к примеру! точно ватность не помню! ну и вот вылечилось установкой положенных лампочек по мошьности biggrin вот и у вас скорее всего также все работает а лампочки большей или меньшей мошности стоят biggrin
Quote (Spector)
Sector, не подойдут. Из-за диаметра отверстия ступицы. У нас 71,5., а на этих 60,1. По вылету бы прошли.
Quote (alekseyv8)
.. если вы про индикацию на бортовом компе (машинка и маргаюшие детали) сталкивался с похожей ситуацией заморгали зад фонари на индикаторе в салоне, глянул перегорела лампочка заменил моргать продолжило а лампы все исправно заработали . дело было в том что я вместо 5ватт поставил 10 ватт к примеру! точно ватность не помню! ну и вот вылечилось установкой положенных лампочек по мошьности вот и у вас скорее всего также все работает а лампочки большей или меньшей мошности стоят
Алексей спасибо! У меня тоже самое. Это идея, проверить ватность лампочек задних габаритов.
Ок. Спасибо за диаметр Ц.О.
Бляха...но вот вылет 40 уже похоже потребует проставки...хотя ведь можно и до токоря дойти, чтоб он Ц.О. расточил smile
Quote (Spector)
Вот тоже думаю... И повторю, не зряж спросил про ваши диски. Вылет более 40... я рисковать не стал бы. И не в том смысле, что задвеали бы за внутренние детали, а из-за нагрузки на ступичный подшипник.
Quote (Spector)
Диаметр Ц.О. ..хотя ведь можно и до токоря дойти, чтоб он Ц.О. расточил
Вот этого точно делать не стоит. smile
Подождем. Ведь КиК регулярно делает новинки! Может и ещё что-нибудь сделают для Грандов ZJ помимо "Да винчи".
Quote (Denis54rus)
Всё-равно не спорьте. Машина на севере изнашивется намного быстрее чем на юге. Например 100 тыс. км. пробега на Севере (Якутия, ХМАО, ЯНАО, Коми) соответсвует 150 тыс.км. пробега на юге (например в Ростовской области или Краснодарском крае). Это очевидно.
Sts77. Интересное объявление вчера появилось. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8200984-0bc1.html
Внешне - юбилейный 5,9. Причем кузов в отличном состоянии. Родная решетка, жабры на капоте.
Правда, владелец похоже бензиновый двигатель 5,9 на 2,5 заменил, а коробку автомат на механику. biggrin Не всё видно получилось, судя по сноске объявления. Расход топлива не показывает, но это мелочи. Наверно потому что сигнал от датчика скорости не такой.
За то смотртите... Внешне, все будут думать, что вы на редком (потому что белом) 5,9 ездите, а реально вы будете экономить бабосы на топливе! biggrin
P.S. Думаю, такая машина вообще одна в России.
Ага! biggrin
Quote (Sergey_B)
Правда, владелец похоже бензиновый двигатель 5,9 на 2,5 заменил, а коробку автомат на механику. Не всё видно получилось, судя по сноске объявления. Расход топлива не показывает, но это мелочи. Наверно потому что сигнал от датчика скорости не такой.
Ребята а мож такойже как и я захотел себе 5.9 внешне вот и поменял пару элементов а мотор как был 2.5 так и есть.
и еше может быть это штатная сборка! 4.0л ведь есть в теле 5.9 возможно и это кто то такой необычный для бедных стран smile
Quote (alekseyv8)
Алексей, ну во-первых бензиновый двигатель 2,5 литра на Гранд никогда не ставился. Ставился дизель 2,5. Во-вторых помимо родной юбилейной решетки (которая, ты знаешь сколько стоит!!!) и жабр, там ещё салон 5,9. Посмотри внимательно на сидения. В третьих на крышке багажника надпись "5,9 limited". В-четвертых, внешне он выглядит один в один как мой автомобиль. Ну и в-пятых я так удивился такому чуду, что даже позвонил. Ответ хозяина: "Да, был 5,9. Чтоб движок меньше брал бензина поменяли на 2,5 и коробку механику". :)) Кроме того, там карбюратор от восьмерки. Старый двигатель продали. VIN машины честный и 5,9. smile Во какие мастера в Тульской области! Я даже не представляю, как они это всё могли сделать, что машина едет и всё более-менее работает. Респект им! biggrin
Quote (alekseyv8)
Нет. Если машина 4,0 литра, но 98 года, то жабр на капоте не будет, будут полосы по кузову и решетка не "юбилейная". К тому же другой салон будет: сиденья и обшивка.
Quote (Sergey_B)
Алексей, ну во-первых бензиновый двигатель 2,5 литра на Гранд никогда не ставился. Ставился дизель 2,5. Во-вторых помимо родной юбилейной решетки (которая, ты знаешь сколько стоит!!!) и жабр, там ещё салон 5,9. Посмотри внимательно на сидения. В третьих на крышке багажника надпись "5,9 limited". В-четвертых, внешне он выглядит один в один как мой автомобиль. Ну и в-пятых я так удивился такому чуду, что даже позвонил. Ответ хозяина: "Да, был 5,9. Чтоб движок меньше брал бензина поменяли на 2,5 и коробку механику". :)) Кроме того, там карбюратор от восьмерки. Старый двигатель продали. VIN машины честный и 5,9. Во какие мастера в Тульской области! Я даже не представляю, как они это всё могли сделать, что машина едет и всё более-менее работает. Респект им!
Понел извеняюсь не внимательно прочел про 2.5 бенз думал дизель smile
а по салону эти кро которых я говорил 4.0л тоже 1 в 1 салоны вот сам смотри
Quote (alekseyv8)
Ага! Точно. Салон такой же, как на юбилейном. Каждый день узнаешь, что-то новое. Но, думаю, это в Европе только такое делали. И даже диски и кузов без полос. Причем авто зеленого цвета. Видел Гранды 97-98 годов. Вот например на авто.ру смотри. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8017208-11b5.html - авто 98 года. Не такое всё, как у юбилейного. Хотя салон похож.
Предположу, что так может выглядеть только европейский "лимитед" 98 г.в.
Ребята, выручайте...не в тему пишу, но надо код или правильное название сайлент-блока продольной тяги (у меня в хлам убиты...тянет в сторону, на СТО написали под замену)
Quote (Spector)
Рулевой тяги или стабилизатора?
Quote (Spector)
или панара?
  • TRS Motors
  • Andrey1979
  • андрей
  • Ivan1978
  • ZAGAN
  • al_ch
  • MS17
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 5834 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 265 Записей
    • 160942 Просмотра
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411863 Просмотра
