Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand 5.2
Такой звук любит давать крестовина на кардане, но частота звука совпадает с частотой кардана т.е. 3-4 раза за оборот колеса, а появиться это могло т.к.углы кардана сменились после лифта...
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Спасибо за версию! Завтра проверю! Попробую вывесить все 4 колеса и покрутить.
Частота только не совпадает и вибраций нет, но кардан реально мог. Хотя лифт и небольшой.
51
шевроле нива
нива 2121
Коробка, тоже вариант. В общем, сегодня исследования прошли дальше. Вывесить машину не смог, надо просится в теплый бокс, на снегу и льду падает. Какие новые факты удалось выяснить:
1) Чтобы звук появился надо проехать около 1 км. Если постоял 5 минут, то около 500 метров. Что-то быстро нагревается и начинает звучать.
2) Звук хорошо слышен при 40-60 км/ч. При 80 он сливается в монотонный гул и исчезает на фоне гула ГП. При малых скоростях тон совсем низкий и звук едва слышен.
3) Сила, а также сам факт нажатия на педаль тормоза, никак не влияют на звук. Он имеется при малом газу или при малом торможении не важно двигателем или колодками.
Какая есть новая зацепка:
при вывешивании задних колес выяснилось, что если хорошо ударить кулаком по покрышке левого заднего колеса, то слышен отчетливо звук "бряк" (металл о металл). Если ухватиться за колесо и с силой шатать его, пытаясь как будто оторвать, оно дает незначительный микролюфт. Является ли это признаком смерти задних ступиц? Могут ли издавать этот звук? Я всегда считал, что ступица гудит вне зависимости от приложенного момента.
также, если снять колесо и покрутить руками за корпус ступицы, о который изнутри трутся колодки ручника, то он имеет небольшой люфт относительно колесных шпилец в направлении вращения колеса. Но это, вроде, нормально.
Также потеет сальник полуоси у заднего левого колеса. Но он, вроде, давно потеет уже. Капель масла нет, даже мокрого нет, просто видно темное пятно и налипла грязь, еще летом.
На заднем кардане в районе дальнего от двигателя торца глушителя имеется полоска, как будто они соприкасались. Но металл ржавый, не блестит, если бы касались постоянно, то его бы зачистило.
Как вы считаете, можно ли мне, точнее, безопасно ли мне, съездить за 215 км от города? Самое главное, что пытаюсь сейчас понять :(
Изменено пользователем Logarifm
51
шевроле нива
нива 2121
Версия с карданом провалилась. Отметил это место слоем изоленты, покатался по городу 40 км. Заглянул: изолента девственно чиста. Нет контакта в этой точке. Коробку погонял во всяких режимах, не она это, уверен почти.
Что могло сломаться / погнуться / испортиться когда машина стоит на горе под углом к склону (сорвалась при въезде) и вывернув колеса, чтобы встать параллельно склону и не сделать "уши", скатывается по миллиметру на тормозах вниз?
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Я даже не знаю чем помочь :angry: Ну ты все равно попробуй договорись насчет поъемника, погоняй и послушай... может тогда поймешь.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Парни, у меня такой вопрос: Если на моем авто в подвешенном состоянии при вращении рукой оба колеса заднего моста крутятся в одну сторону, это точно, что стоят LSD и они рабочие? Колеса переднего моста при ручном вращении крутятся в разные стороны. Значит там LSD нет? Задний мост у меня по виду Дана35. Хочу поменять масло, отсюда вопрос: Что можно залить в мосты, кроме Мопара?
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю, что да, если колеса вместе крутятся.
На счет масел лить можно много масел. Не обязательно Мопар. Мне в последний раз залили Castrol, правда с присадкой.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
75w-140 с присадкой
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Понял, спасибо! И еще вопрос: Кто какое масло льет в движок и фильтр ставит? Я знаю, что вариантов много, начиная от минералки и заканчивая синтетикой. Мне просто интересно из ВАС кто что льет.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Так как двигатель старый и не перебирался, то лью масло для старых двигателей Мобил 1 10W60 "Extended Life". Масло почти вообще не расходует. Не более полулитра на 5000 км.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А чего в нем особенного?
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Во-первых чем больше вязкость, тем меньше расход на угар.
А во-вторых, специальные добавки, уменьшающие последствия износа двигателя.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Ясссно!
51
шевроле нива
нива 2121
Пока я договариваюсь с боксом, можно ли еще один вопрос? Я иду методом исключения узлов. Прав ли я, что ступицы не должны издавать звук, который зависит от момента, приложенного к колесам? Если с ними что-то не так, то они гудят постоянно и вне зависимости от наката / малого газа / сильного газа / торможения? Или бывали случаи, когда это не так?
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Износ передних ступиц проявляется в появлении люфтов в подшипниках - вывешенное колесо имеет вертикальный люфт.Ездить с заметным на "покачивание" люфтом - нельзя! Гул подшипников ступиц (обычно это постоянный гул, появляющийся с ростом скорости и не изменяющий своего тона при наборе или сбросе скорости) -слышен почти всегда с одной стороны. Греющиеся подшипники ступиц могут привести к перегреву суппорта и закипанию тормозной жидкости, что, в свою очередь приводит к отказу тормозной системы (Это из библии).
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
У блондинки есть вопрос.Ступица будет гудеть всегда или только с подключеным передним мостом???
115
Chevy Van G10
Блонди ступица будет гудеть всегда в основном когда она начинает гудет то изрядно изношена и подняв машину вывесив переднее колесо можно покачать его и станет точно понятно что она это иль нет
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
10W40 Neste полусинтетика,фильтр не помню,обычно какой попадается(кажется,Mann),литовцы вообще ставили китайский нонейм,даже размерами отличался(был меньше)
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Почему блондинка? Вы Катастрофа чего, в черный цвет краситесь? Вы просто вспомните, когда наши отцы и деды на москвичах и жигулях катались, рассказывали наверное страшные истории про гудящие ступицы и отвалившиеся колеса... а там вроде переднего привода отродясь не было :lol2:
Думаю Володе чем голову ломать, найти любое СТО, где подъемник есть и диагностику ходовки делают (пофигу какие там спецы), заплатить 500 руб., да покрутить машинку, а самому внизу постоять да послушать, чего там гудит. Может и нарисовалось бы чего нибудь...
51
шевроле нива
нива 2121
Да сделаю, сделаю. Просто проверяю все версии до и после.
Кстати, друзья, датчик уровня топлива врет или почти точно показывает? Просто у меня машина то адски ест, то наоборот ничего не расходует почти. Заливаю от "лампочки" 60 литров и он показывает 1 деление до полного бака. Это как так вообще? Бак же 89 литров. Как будто логарифмическая шкала..
Спасибо.Сегодня при переборке моста все выяснилось,помирал подшипник хвостовика,ступица жива. :D
Блондинка я в душЕ,люблю задавать глупые вопросы.А отцы и деды катали на москвичах,так что историй про выпадающие шаровые я не слышала. :P
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А я про шаровые и не говорил :P
81
Уж лучше бы ступица ... :unsure:
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Согласен. Намного лучше б была б ступица.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброго вечера всем! Сегодня поехал покупать масло в мосты. Форумчане толкуют надо 75W140. Пять точек объехал - нигде нет!!! Продавцы чешут, что особенное, дорого стоит и никто не берет. Может шут с ним, купить обычное. Я ведь в говна лезть не собираюсь. Отдельно присадок никаких нет для мостов с блокировкой? У кого какие предложения?
215
Kia rio 2012г.в.
закажи в екзисте, или поищи на СТО по внедорожникам.
Кстати принимайте и меня в вашу ветку - сеня таки купил ZG 5,9L
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Yeeees :hands: Поздравляю, вливайся :alko2: Рассказывай про аппарат и фото в студию. Хочешь здесь, хочешь в нашей теме.
Псы: Саратов батенька не Москоу, нет у нас специальных сервисов для внедорожников!
215
Kia rio 2012г.в.
Пока расказывать нечего, номера получил и в сервис загнал, а так серебристый, мальца ухандоканный предыдущим владельцем колхозером танчег 98г.в. Буду потихоньку приводить в изначальный вид и состояние. Главное чистые документы, вины все на месте, кузов живой, все остальное можно купить поменять, по мере финансов:)
Изменено пользователем ZloyBes
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • dibanoff
    • casper4272
    • porokin
    • Olegas
    • kupr_vi
    • Kyl
    • vigen
    • maximusg1977
    • Нафигатор
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
