- ОБМЕН
Автор Александр Ку
28 дней и 11 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 11 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- wic
- Sea_Burn
- Rusich
- st85
- BondAV
- Giraffe
- xmo97
- Habs
- hnils
- avdeevru
- Йода
записей - 94
комментария - 270063
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5781
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
