Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- vic
- xmo97
- Habs
- Землянин
- kosta505
- Loone
- Kofman
- Sea_Burn
- dremych
записей - 94
комментария - 270092
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5802
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
