Промывка бензобака WJ/WG
Хочу снять на досуге, вылить всю грязь, прочистить сетку насоса. Надеюсь лифт 2" и пару бровен под колеса позволят это сделать без подъемника. Советы, комментарии? То что снимать лучше почти пустой бак и предварительно капнуть WD-шку - понятно.
Max8110
Мих на самом деле могут возникнуть проблемы при откручивании крепежа ббака и топливопровода. А так больше ничего сложного.
Изменено пользователем Dover
475
Автомобиль: .
найди тему Proshki и в ней кучу вопросов от Dimidrolla. там все по полочкам.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
ну ВДшкой не капнуть а залить на ночь чтоб откисло :crazy: +лучше всетаки делать на яме или эстакаде+много чистых тряпок и очиститель карбюратора
84
Автомобиль: TRX 6.2
Я во всех баках(на любых авто!) Делал отверстие и на мойке мыли до блеска баки средством для мойки двигателя!
Потом я аккуратно на дюралевые заклёпки делал заплатку. Промазывал всё бензостойким хай гировским герметиком(он жиже обычного, а потом до конца не твердеет). Может и вандализм. Но очень экономило время!
28
не надо дырку делать :crazy:мыть через отверстие под колбу
475
Автомобиль: .
@Dover, :up:
но где-то есть исчо и более подробно
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Менял сегодня бензонасос от 2110 бош. Заняло 5 часов загнал на бордюр попой на дорогу в полне хватило с запасом, снял задний бампер (если не штатный фаркоп то снимать бы не пришлось синим я потерял 2 часа :angry: )болты ведешкой , бак с зажитой под домкрат шланги заливные отсоединил, откручиваем 8 болтов на 19 и оди на 11 (термо защита) опускаем домкрат отсоединяем топливные линии отверткой сбиваем гайку бензонасоса вынимаем плоской отверткой разбираем чистим 2 сеточки меняем бензонасос (встает как родной) собираем!!! Заводим и радуемся :alko2::alko2::alko2:
989
@eg4x4, На сетках и в самом баке много грязи было? Какой пробег?
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@eg4x4, Насос менял из прафилактики или даление не давал? Монометр перед заменой и после не подсоединял?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Dover, мля! Шумку на дверях доделай, а технике работать не мешай!
31
Ден, она на скорость не влияет, а вот бензонасос очень даже :)
61
Насос в сервисе приговорили заводилась с третьего раза :( Я бы нескозал чтоб сеточки засраны совсем немного :) работает нормально заводится с первого раза а давление на всех бензонасосах 3атм. :up:
66
грязь на сетке бывает не видно...а керхером дашь по ней...столько говен вытекает...ужс
61
Сеточки реально нормальные промыл грязи минимум!(самое главное новых нет в продаже :) )
Изменено пользователем eg4x4
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Так и не понял - насос от 2110 - ставятся только его "потроха" в родной корпус или весь насос ставится целиком?
Автомобиль: Гранд Чероки 99г WJ амер 4.7л лоредо
Здравствуйте всем. У меня машина с двигуном 4.7 л 99 года - так вот проблем как и у всех - бензонасос и фильтры - по ходу фильтры забились и постепенно насос стал херовато качать - так вот вчера 3 раза снимали бак и что только не перепробовали и фильтры чистить и бош 2110 ставить - ну не хватает мощи этого насоса на такой двигун - проверено точно --- теперь 2 вопроса - мож кто в теме : где купить фильтры и еще - китайский в сборе насос стоит 5 000 р а родной 12 000 - но китайский есть а родного нет и когда привезут неизвестно - так вот кто то пробовал ставить китайский? - заранее спасибо ... С уважением
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 772 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Ваня Факов
    • bargemaster
    • Gneush54
    • Михалыч81
    • xmo97
    • shadow7770
    • mixelson
    2. Графит
      • 7
      • 998
