Автомобиль: .
...или есть какие-нибудь нюансы?
  • Ответов 62
  • evgenich
  • Veter
  • NEW
  • tomas
Автомобиль: Audi & VOLVO
нюансы
+2", и нет проблем!
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Расстояние от центра ступицы до крыла???
475
Автомобиль: .
@tomas, ну ты-то должен знать лучше меня! :blink:
штатно 48,5. где-то так...
@NEW, а без есть проблемы? :unsure:
31
Дак сколько у тебя??? понятно что штатно 48,5...если штатно то без проблем!!!
У меня было 49 с копейками..запас еще был!!!
475
Автомобиль: .
сегодня померю точно
475
Автомобиль: .
померил (вроде на ровном стоял)
на передке нагруженном слева 46,5
справа 47
что скажете?
31
справа 47
что скажете?
Маловато будет :P
475
Автомобиль: .
ну ё-моё... :unsure:
31
Лифтик Влад небольшой .. и усе !!!
А вообще взял да померял.. :P
475
Автомобиль: .
так и сделаю. :ok: готовь сани летом
31
При 5см проставках получится 51..ну ни то ни се..делай 7см сразу ..потом захочешь поздно будет :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
штатно это без всякого лифта?
у меня с проставками 5см было 49см покругу...
чето я сомневаюсь, что пружины просели на 4см за 9 лет...
кто знает, вообще какое расстояние от центра ступицы до края крыла должно быть?
Автомобиль: .
у меня был 2.7CRD. там изначально +2см
значит на 3см пружинки все же просели
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2" 31
6"
under construction in 5.2 6” 35”
Купил диски 17х8 ет0... хочу резину 265/70р17... как я понимаю при лифте 2" должно залезть? от центра до арки уже точно не помню, но меньше 51см нигде не было!!!
985
На штатных дисках больше 31" не надо, 265/70р17 = 31,6" - многовато уже.
6"
так не штатные диски, 17х8 и вылет 0... не поместятся думаешь?
985
Я понимаю.
Вот хз.
6"
блин, просто этот размер по сказочно дешевым ценам продают, в отличие от 265/65р17 :blink:
985
Рискни.
@evgenich, Поместятся, но могут при артикуляции подвески задевать за край колёсной арки... А поместятся - стопудно!.. :ok:
6"
Эх... Чувствую будем рисковать, если что резать)))
985
Это без сомнений.
И бампер.
Я исключительно в этом смысле. А по прямой без проблем можно будет ездить :).
6"
Про прямую то понятно))) меня как раз не очень прямая интересует))) думал может кто уже экспериментировал :D
"Верной дорогой идёте, товарищи!.." :hands:
985
Просмотр сообщенияevgenich (16 November 2011 - 14:48) писал:
Да-да, все с этого начинают...
6"
думал думал и придумал))) можно взять среднее))) 275/65р17 они средние по высоте, ну и при неровностях должны помещаться)))
985
Лучше 255/70/17, высота та же, но по уже (ИМХО).
6"
может и уже, но размер не ходовой(((
6"
Ну что могу сказать)) 265-70-17 залезли) бампер подрезал подручными средствами... Завтра поеду дружить с болгаркой)))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • MS17
    • Sergey Commander
    • gleb_kissin
    • TRS Motors
    • crazy
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100372
