Колесные гайки WJ
Автомобиль: .
штатные дорого очень.
по каталожному номеру 06036310AA в Экзисте бьются Atlas, Direct Parts, Raybestos и некие Ptc.
Atlas ставил - зиму не пережили, ржой пошли :(
может кто юзал еще какие из списка или еще какие не из этого списка?
Автомобиль: WJ 99
Dorman зиму пережил
475
Автомобиль: .
@1001z, а номерок найдешь?
156
2" лифта и без блоков
по моему от нивы подходят. хотя какие именно приличные - вопрос.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Нет, не подходят они! Если только резьбу гробить. У нас не может быть точной метрики ибо 1/2дюйма, а на ниву 1.25
Купил, в СХ27 по 80р/шт, сказали что родные...а там хз посмотрим.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ты чем их поливал? Год - полет нормальный.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Да нет..не поливал... просто хром на них качественный....а даже если и пойдёт ржа, то и фиг с ней, либо поменяю либо задвину=)
Автомобиль: WJ 99
Не, вру, щас посмотрел - брад оригинал: A10412 по 60 с копейками.
475
Автомобиль: .
Ты чем их поливал?
их Собянин поливал, а не я. внешний вид почти потеряли за одну зиму.
я их тогда только 10ть покупал. вот хочу еще десять купить, но вот в выборе сомневаюсь.
ИМХО: Атласу - незачет.
это не оригинал, а гайки фирмы Roadsafe. их в наличии нет :unsure:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Что брал - хз, по 100р./шт. Цельные :)
475
Автомобиль: .
ценнейшая информация :lol2:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну типа отметился :D
Автомобиль: WJ 99
не экзистом единым. По другим базам идет, как крайслер, хотя номер не крайслеровского формата.
475
Автомобиль: .
ну вот ты сам и ответил :rolleyes:
но за номерок спасибо, пробью в других магазах
Мне в ВИАНОР, когда колеса меняли, подобрали по 50р. шт. Явно не оригинал. А вопрос, ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО??? А то я ведь чайник.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
непринципиально,ль бы резьба дюймовая была
216
Kia rio 2012г.в.
Если хочеш могу отдать за пару пива полный комплект на 4 колеса от реплики - даж неюзанные :) Как раз на днях на них наткнулся - точнее пакет на ногу свалился когда диски разгребал :)
475
Автомобиль: .
очень-очень хочу!!! скинь контакты в ЛС, пжлста!
Месяц назад, когда брал диски "Реплика" гайки в комплекте приложили - открытые (сквозные). Оставил старые для сохранности резьбы. Немного мутноватые, но это лучше чем вода под резьбу. Собрался менять на новые закрытые. Узнаю альтернативы - сообщу.
216
Kia rio 2012г.в.
Контакт в личку кинул! Звони
  • 5 месяцев спустя...
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а существуют ли гайки на WG\WJ под 17 ключ или под внутренний шести(деяти)гранник?
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Пол города объехав в поиске гаек на колёса..и чего я только не слышал:
и резьба вытянута, и она не метрическая и не дюймовая...и т.д. и т.п....я уж стал сомневаться в наличии отсутствии гаек вовсе)
Поехал по совету в один магазин: 1 гайка стоит 100р.
Потом вовсе заказал через экзист гайки Atlas посмотрим как в зиму будут жить.
Может их антикором покрыть? :crazy:
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Летом брал Дерект Партс (цельные)00247A по 60р. в Экзисте
475
Автомобиль: .
хочу исправиться за наезд на Atlas.
когда перебрасывал диски, гайки были просто в какой-то рыжей грязюке, кот. я счел ржой. протер их тряпкой и они оказались все целехонькие
985
Правильно! Я сегодня еще 20 шт. забрал :).
475
Автомобиль: .
Правильно!
совесть чиста теперь :lol:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Мои гайки
58
7 H.O.
Мои гайки
ХАЧУ, ХАЧУ, ХАЧУ такие гаечки!!!!!!!!!!!!!!!!
они не "толстые"?
отверстие в диске под стандартную гайку (19 ключ) или уже?
где брал, колись :)
Решил заменить гайки на колесах,сейчас у меня стоят гайки с колпачками,половина колпачков уже замята и потеряна,одну гайку переточил под 17 ключ.
Если кто то заказывал с ебея гайки,киньте ссылку.
Изменено пользователем Мауглище
58
7 H.O.
если нужны обычные гайки, то Atlas DA1272CH50 тебя спасет :)
буквально в сбб прикрутил 20 шт себе на жип, нормальные ЦЕЛЬНЫЕ гайки, и ценник у них 55р за штуку
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • alleks69
    • VaRGaR
    • 99ru
    • ESS
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87328
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
