Масло в каналах наддува
dmizh
Автомобиль: с другого форума....)))
На фото кружком показано скопление масла под внускным окном турбины. Как показала практика это масло засасывается в турбину через сапун(указан стрелкой).
Данное обстоятельство со временем приводит к очень трудоемкому и дорогостоящему ремонту... на пробеге 40-60т.км
Под впускным патрубком находится эл.моторчик, посредством пластиковых тяг, приводящий в движение заслонки впускных коллекторов(изменение геометрии впуска, дожиг газов и т.п.) Попадание масла на детали привода разъедают его, что приводит к ускоренному износу и как следствие поломке самого привода. Ремонтируется заменой!!!! впускных коллекторов (примерно 20т.р. за один).
Лечение: недопустить подхвата масла через сапун во впуск, максимально герметизировать соединение впускного патрубка с турбиной и, если требуется, герметизировать соединение на выходе из турбины.
Замена сапуна дает кратковременный эффект.Как вариант я разрезал по середине короткий шланг идущий от сапуна во впуск и удлинил его. Разместил все так, чтобы масло не могло подняться из сапуна. Фотки сделанного прикреплю позже
Р.S. Кстати, фотка взята с форума, поэтому владельцу данного авто советую принять к сведению
Ну, тяги не от масла разваливются, вернее не только от него, а в основном потому, что они сделаны из слабых материалов и в шарнирах подклинивают...
Да и ремонты такие нечасты. Гораздо чаще выходит из строя мотор управления этими тягами (Swirl actuator).
...отламывается ось привода одной из-заслонок или шарнир на моторчике, как раз точно под каплепадением масла.. Место слома похоже на оплавленный кусок пластика! Шарниры без присутствия масла не подклинивают, с маслом-да. На пробеге 40-60т.км для мерсовского, суперсовременного движка - это не часто? Это жесткий косяк инженеров!
Я не про косяк инженеров говорю, а про статистику отказов. То, что это соединение ненадежно, я и не спорю.
такая же фигня и с 2,7 на WJ, только еще реже и после 150-200 тыс км пробега.
Испытания показали, что все равно, зараза, хавает масло через сапун.... wacko Я в поиске решения... smile
Ага, попалось biggrin А могло во впуск и на тяги.... На картинке видно скопление масла на дне бачка... cool
Конечно немного колхозно(из тормозного бачка от Таза), но задача решена-это главное... Надо сделать приличный маслофильтр и все будет гуд....
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Туда можно сеточку для мойки кастрюль напихать, будет успешно работать проверено.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Кто может спрогнозировать дальнейшее. Под входом в турбину, где воздуховод от воздухоочистителя соединяется с входным патрубком турбтны скопилось масло. Не ведро, конечно, но досаточно сыро. От чего сие бывает, и что будет в будущем. И главное, как с этим бороться!??? Вкладываю фотки.
  • Основатель Клуба
96 084
Темы соединены.
blook, пользуйтесь поиском!
Спасибо всем. Очень хороший сове, как мне кажется. А как остатки масла убрать? Много надо разобрать? И стоит ли? Или весь двигатель помыть со снятой облицовкой? Возможно ли такое? Не навредит ли...
А что это за трубочка из топливного фильтра?
....для прокачки топливного фильтра
Да! Ленин был прав. Учиться придется всю жизнь... smile А я подумал, что это что то с водоотведением... smile
Всем привет!
dmizh, особенный привет, с почтением!
Поставил такую же приспособу. Только бачек взял от "девятки". Масло словил.
Огромное спасибо dmizh, как автору идеи...
11
Автомобиль: Jeep GC WH
Всем привет, и у меня это случилось
http://jeep4x4club.ru/forum/12-4637-1#104130
Жаль, поздно тему нашел - сэкономил бы сороковничек...:(
Единственное - я не смог понять из фоток - в разрыв чего включать бачок?
11
Еще немного по теме - эта проблема была пофиксена крайслером рекомендацией о замене впускной трубы
http://www.crdsite.com/articles/wkintake/tsoilfix.html
Всем привет! Посмотрел это фото. Я просто вырезал из указанного на фото шланга участок и вставил в него армированный шланг от какого то советского авто(много еще всякого барахла валяется у меня и у отца в гаражах biggrin ). Другие концы шлангов натянул на патрубки тормозного бачка. Завтра сфоткаю и выложу. Если смогу...
11
Собратья из американского форума ставят некий фильтр Provent
http://www.jeepforum.com/forum/f67/provent-install-pics-07-crd-629376/
Слушайте, а что будет если EGR заглушить вообще?
Это "Провент 2000". В итоге я себе поставил маслоотделитель от ГАЗ-560. Это тот, что с дизелем "Штайер". Недавно слил с него ~100-150мл масла. Шланги наддува стали суше. Думаю, задача решена. Да и выглядит прилично.
422
dmizh, какой расход масла у тебя?!
меняю масло каждые 8000км. До установки маслоотделителя доливал 250-350гр, может 500гр между сменами. Сейчас 2000км до замены-еще не доливал wacko Хотя сливал с маслоотделителя wacko
Quote (dmizh)
Quote (dmizh)
дааа...блин...одно слово - ДИЗЕЛЬ!!! biggrintongue
бедные немецкие моторы...им надо памятник ставить...работают на топливе,про которое,немцы,даже и думать не могли...но работают ведь... wacko
422
пробег 32 000, меняю масло каждые 10тыс... недоливаю ни грамма.. уровень опускается с 2/3 до 1/3 между отметками минимум максимум...
но думаю надо как то проверить че у меня там в каналах надува....и для профилактики такую же приблуду примастерить...галавное чтоб ненавредить...
Quote (egrman)
smile типа того....
Всем привет из Крыма! Доехал на своем авто. 2800 км. Масло из "отделителя" сливал один раз. Вчера, проехав уже 3300 км. от дому. На щупе вроде столько же как и было после замены. Вернусь домой, отчитаюсь про все. Волнует одно: А может это нужно, чтобы масло попадало в турбину после сапуна? wacko
Все дизеля сапунят.....
Картерные газы отводят во впуск ввиду вынужденных мер сохранения экологичности двс. Чтобы не попадали в атмосферу. Турбина смазывается от масляного насоса двигателя и имеет для этого собственные каналы смазки. Наличие масла в картерных газах заставляет систему управления двс корректировать сгорание путем дожига этих газов. Таким образом, фактически, они в какой-то степени мешают штатно работать двигателю, заставляя двс бороться с ними. Растет расход, закоксовываются каналы впуска и т.п......
Все, я отремонтировался. поменял моторчик самостоятельно. Напишу отчет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Парни спасибо за совет! Та же херня на том же месте, воткнул бачок, ловлю масло =))
66
не зря меня CRD не впечатлил....никогда с дизелем не свяжусь больше....
422
пару дней назад прокатился на хэми 5.7 в совнении с моим 3.0CRD по динамике разгона разнца не большая я думаю минимальна...но V8 это кайф звук класс!!! и хочу себе SRT8 вот там динамика разгона + звук!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Kochevnik
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 29076
