"Зона особого внимания" 21 мая г. Дмитров
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
- Константинусс
- Андрей 974
- Maverick_E
- Poland
- MarkS
- ladim
- al_ch
- srs3491
- olegosha
записей - 12
комментариев - 18079
- 3
записи - 5
комментариев - 581
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296371
