Расход бензина на 4.7
Николаич
Автомобиль: Пешеход 4х4
Не буду я вас огорчать, но у вас расход маленький )
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
Нереальные какие то цифры в 12 по трассе и 17 по городу... У меня было при покупке. По трассе 13-14..но после - поставил резину большего диаметра, секёт выхлоп по правому коллектору, стоит ГБО (4 п. BRC) ... ошибка только по 4WD, а по чеку - иногда ошибка трансмиссии, но она сбрасывается сканером или сама слетает.. А какой прогой по ELM адаптеру показывает состоянии лямбд?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
И чем дальше тем расход всё выше и выше :D
Сам задаюсь вопросом почему так, но факт остается фактом. Может из-за газолина?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
По городу 18-20 ест, езда не самая овощная, по трассе да 12 опускался, если сильно валить, то 22 было самое большое. Бенз 92.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Stepan85, отличный расход!
129
расход в городе от 16,5 - 18,5!
отличный расход!
интересно и как же это у меня при промытой топливной, (от бака до форсунок), при меняных лямбдах, топливном фильтре и ремкомплекте форсунок(резинки фильтрики) расход не снижается ниже паспортных 20.8 по городу? прям расчудесная машина с 16.5-18.5 литрами расхода.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Меняй заправку
У меня тоже расход примерно 17-18л
80
@yaromir, элементарно. АКПП, тормоза, топливный фильтр (если не оригинал), бензонасос. Мозг, в конце-концов. Но тормоза, если подклинивают поршни - сразу 2 литра дадут после переборки. У меня так было, я и не в курсе был, пока суппорт не осмотрел внимательно правый передний.
129
угу, да еще и на НО, ага ага.
АКПП шепчет, тормоза не клинят, топливный как и сказал уже новый, фильтра в форсунках новые, резинки на форсунках новые, форсунки мытые со снятие с проверкой на стенде,бак помыт, рейка помыта, ДК новые, из выхлопной дышать можно, бензом в принципе не пахнет, только во время прогрева, после первого пуска. Заводится с пол пинка. Еще раз говорю паспортный расход 20.8 по городу, откуда 16.5-18.5?? В6 3-3.5 литра столько не хавают, а тут 8 горшков и такой расход.
80
@yaromir, топливный оригинал (или OEM)? Тормоза перебирал?
Ну и давай к методике - у тебя по компу или по бензоколонке? У меня по компу выше 20, только если езжу как ужаленный и по пути нет прямых отрезков, где можно хотя бы на минуту скорость зафиксировать.
О, кстати, а TPS (ДПДЗ) менял? И сколько лямбд 2 или 4?
59
Если сомневаешься, жду в гости!!!
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Трасса при скорости 120-130км/ч расход около 12,5л/100км.
Город с пробками(Москва) - никогда больше 21л/100км не выходило, но я предпочитаю спокойную езду, хотя иногда могу и пульнуть со светофора. Зима-лето - особой разницы нет, так как зимой дольше грею, а летом динамичнее езжу.
Город без пробок - 15-17л/100км получалось в среднем.
Однозначно бенз бери! )
129
Топливный ФРАМ, тормоза перебирал, давно, периодически проверяю.
По компу только погоду смотреть, сейчас кажет 20.5, а по факту за 80км съел 20 литров, зарубился на нескольких светофорах с фиником ФХ35. Кстати у меня едет))) Всегда заправляю полный, ездил выбирал заправки еще 2 года назад, выбрал одну, там где расход меньше всего оказался, это 21 литр, теперь только там.
80
@yaromir, как я уже говорил, не люблю топливный фрам. :)
Я по погоде смотрю. Надо будет замеры по бензоколонке сделать, но мне лень.
P.S.: Ну ты по поводу TPS подумай, мало ли что. Кстати, обороты на ХХ какие?
667
Ребят, вы разделы не перепутали?      :D  :D  :D
80
@EmerA, не, нас сюда сослали с другого раздела, чтобы неповадно было! ;)
XK
2006
4.7 Limited
Надеюсь мы по расходу бензин, а не дизель обсуждаем? ))
667
Ааа...., интересно кто?    :lol2:
С WK только некорректно немного..... - под экологию задушены по разному....    :D
129
Клубень с НО себе поставил и доволен, мне он достался по дешману, всего за 3000р, пусть и крепление его рестайловое. Давление есть, бенз чиститься, чего еще надо?
да ну эту погоду, вот по трассе он норм кажет, и то, выехал на межгород, скинул БК едешь смотришь, в городе заехал, можно не смотреть. По трассе самый минимум 12.5 на сотню, при скорости местами до 150, но не ниже 110, ибо вибрация от кардана шла.
а что такое ТПС? обороты 680, всегда. Во всех положениях АКПП.
80
@yaromir, обороты у меня бывают по измерь в районе 600 точно — надо будет сканером посмотреть.
TPS - THROTTLE POSITION SENSOR или по русски ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
На трассе минимум 11.5 по компу. Выше 115-120 км/ч начинает расти (мгновенный расход показывает сразу).
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
yaromir
yaromirЗаливаю 40 литров и спокойно проезжаю больше 200 км, проверено и уже не раз!
А также:
1) замена масла и фильтров каждые 6000-7000 км
2) замена свечей два раза в год
3) замена топливного фильтра 2 раза в год
4) раз в год стараюсь менять сетки в баке
5)в двигателе все новое так как делал капитальный ремонт больше года назад( Цепи, колпачки, кольца и т. д все новое
6) В АКПП все масла и фильтра свежие) полный разбор гидроблока и блока соленойдов
7) все датчики меняные( ХХ, ДПДЗ и т.д)
8) обороты держаться строго 600
ДА и еще не маловажный факт играет резина которая стоит на вашем авто, у меня стоит 235\65\18 good year, накат у нее отменный!
Так что я думаю много факторов влияют на расход топлива!
Изменено пользователем Stepan85
80
2) замена свечей два раза в год 3) замена топливного фильтра 2 раза в год 4) раз в год стараюсь менять сетки в баке
маньяк! т.е. раз в год бак скидываешь?
топливный фильтр тыщ на 60 рассчитан
свечи - поставь иридиум и вообще забудь о замене навсегда (на 100 тыщ точно)
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
маньяк! т.е. раз в год бак скидываешь? топливный фильтр тыщ на 60 рассчитан
не с нашим бензином и с нашими морозами!!!
Порой -40 неделю может держаться!
Тем более цены на запчасти гуманные и за машину не стыдно!
на всех машинах меняю два раза в год!
Это Сибирь!))
129
маньяк!
не то слово, понаписал, понаписал. понятно что машина больше в ремонте чем ездит, и расход от того маленький.
Из написаного только колеса влияют, остальное хрень, я фильтр не менял 2 года и до меня не меняли хз сколько. Я свечи 2 года назад поменял и сейчас меняю просто потому что хочу. Зачем всё это дело менять через каждую тыщу, не вижу смысла. И Сибирь не приговор, нормально тут всё с бензином.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Тысячу раз говорил говорю и буду говорить!
Сколько людей столько и мнений!
Кто не верит заливаем бензин и едем кататься!
Ярик, на машине езжу каждый день! Везде как по городу так и по трассе!
Ярик, да можешь еще три года не менять!
У каждого свой подход к авто!
80
можно не менять, если это тонкоэлектродный иридий. если медь или толстая платина, то разговор другой. не надо забывать ещё про различие в технологиях
129
могу и не менять, если машина работает, то зачем что то менять? смысл? ради того чтобы сказать, да у меня не машина а кусок золота, сколько я вложил в неё?! машина едет? едет. Заводится? заводится. И зимой и летом? и зимой и летом.
А вот после таких сообщений, мол у меня 16 литров на сотню, человек начинает перебирать своё авто с ног до головы, а после поняв что расход не падает ниже заявленного заводом производителем, думает что у него гавно а не машина. Это у меня уже 15-ая машина и ни на одной не видел расход меньше заявленного.
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Добавлю для статистики: Ездил недавно 400км на рыбалку, по трассе шёл 100-120км/ч, в машине сидели 4 человека и шмотки, итого +400кг к исходному весу. Расход показал 13,5л. По городу без пробок 17,5л. При чём у меня ошибка лямбды и ЕГР. Я так понимаю эти цифры получились ЭБУ с помощью таблицы, т.к. горит чек.
Изменено пользователем uklunok
80
@yaromir, посмотрел обороты сегодня сканером. На драйве в районе 650 +-10, на паркинге — 630+-10. Так что у тебя многовато.
Касательно расхода — заехал сегодня на заправку после 125 км пробега. Заплатил до полного. Влезло 23.45, т.е. средний расход 18.7 на сотню. При этом по компу показывает 17с чем я согласен, так как последние 2 дня больше трасса была, а первые два дня — город, пробки, бодрые старты.
Заправляю до полного, потом ещё раз пистолет вставляю и загоняю слегка нажимая рычаг примерно 1 литр до повторной отсечки. Одна и та же заправка.
129
если у тебя так, то это значит что у тебя эталон? а у остальных многовато? ну ну.
тут не понятно из 125 км сколько км трасса а сколько город? может ты по трассе 100км проехал а по городу 25км.
Вчера заправился до полного, получилось 23 на сотню, с учетом города, пробок и периодических покатушек со светофоров. Сейчас заменил свечи, снял обманку на датчик температуры воздуха, он у меня всегда -4 показывал. Теперь буду пенсионерить, посмотрю что к чему.
и еще, заливал пока бенз не увидел в горловине или просто пистолет отщелкнулся?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 5
    • G4rrett
    • AL-powerman
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 33005
