Расход бензина на 4.7
Прошу меня великодушно простить за вопрос, но поиск ответа не дал.
Загорелся я покупкой Чирка в кузове WK. Ну очень хочу! Последний месяц сплю и вижу, как говорится.
Информации о расходе в интернете мало по бензинкам (речь о 4,7), поэтому просьба поделиться информацией. Интересуе о расходе всё: расход в статике (на стоянке, прогрев), город, город "с тапком", загород, загород на круизе, загород "с тапком".
Только сразу шапками и валенками не закидывайте, всё ж покататься на ЖЫПе хочется... blush.gif
  • Ответы 418
  • Просмотры 63,3k
  • за 2.5 года наслаждаюсь мощью и расходом, мысли нет менять такого коня
  • nikolai0405
    nikolai0405
    расход нормальный у меня такой принцип, если человек спрашивает о расходе топлива перед покупкой мощного двигателя, то это 99% не его вариант. Меня родственники на пузотерках достали с этим вопросо
  • @dIoMeDs, Правда, правда, но я меньше чем в 20 не помещаюсь, бодро летаю ))))))
Полностью заменить не получится, штатно меняется частичной заменой. Установки поточной замены существуют, но что-то как-то не очень они...
Проходил тему замены жижи в коробасе давно. (Ещё на мазде-6). Мнений по этому поводу много. Большинство людей сходятся во мнении, что лучше сделать частичную замену (сколько вытечет, столько и залить). Поездить немного, затем повторить процедуру. Это лучший вариант. Полная замена путем выдавливания выдавит и "полезные отложения"...
Принял, спасибо.
Заменю жижи - сравню расход.
Можно и не повторять процедуру, поскольку это уже что-то вроде барства. Конечно, если копейка лишняя есть, то можно. И ещё. Пробег важен при решении вопроса о повторной процедуре. Это естественно.
Да и городской расход отдельно лучше замерять, т. е. сбросить показания и кататься в городском режиме, думаю расход на 4.7 будет поболее 21 литра. У меня после недели заездов по трассе в городе тоже 22 показывало, пока не сбросил показания. Да и мерять лучше по чеку, так честнее :crazy:
Согласен, у меня на трассе 100-150 с небольшими шробками и вкл. климатом до 16л., город (Москва) лето-зима от 20-30л.
показалось что показания компа не много занижают расход, или на заправках не доливают.
Так и делаю.
Сбрасываю датчик после каждой заправки и меряю соответствующий расход.
Заправлялся уже раз 8 за месяц, расход по чеку и по компу максимум отличались на 400г на 100Км
Расход 50-60 литров, ошибок нет, чек не горит, что может быть? Может каты выбить?
Это по факту?? Или по бортовику?
У меня на конкорде был недавно расход под 20-25 литров, оказалось шланг один к системе круиза слетел и воздух подсасывало в систему.
Это по факту и бенза и газа, а бортовик показывает в районе 46-48 литров. Беда, не успеваю заправляться :blink:
Заметил, что в движении расход вроде как приемлем, а вот стоит только постоять машинке растет мгновенно.....Что за явление?
Изменено пользователем balamut89
@balamut89,с наступлением первых морозов было тоже самое несколько дней,потом само прошло,в чем причина я х.зpost-23749-0-51764800-1415698334_thumb.jpgросло прям на глазах на хх,0.1 литра в секунду!
Изменено пользователем dzdm
А что кажут графики лямбда-зондов?
@balamut89,с наступлением первых морозов было тоже самое несколько дней,потом само прошло,в чем причина я х.зattachicon.gif20141022_050948.jpgросло прям на глазах на хх,0.1 литра в секунду!
Вот, вот, знакомые цифры :up:  такая же проблема и расход такой же, только у меня проблемка не уходит сама....
Для этого нужно сделать диагностику, да? В городе не могу найти диагноста толкового, до ближайшего оф. диллера 320 км. как только время будет помчю к ним, а пока ток догадки <_<  А лямбды могут влиять на расход на х.х ? При скорости 130-140 расход 18-19 литров.
@balamut89,может совподение,но прошло вроде как после того как выбрался на трассу и чуть прожарил машин,до этого все катался по маленькому городу и не всегда на до конца прогретом двигателе.
Я уже писал, но повторюсь) Такая же проблема была как-то зимой при заморозках. Но тупил только показатель БК, по чекам все ок было.
Можно притащить из китая копеечный елм-адаптер и научиться с ним работать. Это сильно экономит нервы, время и деньги. При затратах менее, чем в 500р, профит при должном подходе неимоверный.
Тема про лямбды и расход тут:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36637-perednie-liambda-zondy/
какой именно елм будет точно работать?давно хочу,два уже пробывал,не работали,два одинаковых,причем один точно был рабочий,не было соединения с эбу!
да я помню,но по чекам не успел засечь,все как то спонтанно пришло и ушло.
Нормальная тема, спасибо!!! А кто скажет сколько у нас лямбд, два или один (до катализатора и после)? Прям сейчас закажу.
Опыт американских владельцев по совместимым лямбдам - негативный....по всем производителям...
То есть только оригинал покупать?
Спасибо, там вроде четыре датчика стоит, два после и два до катализатора, надо думать....
@balamut89,есть мнение что менять надо два те которые до ката стоят,а вообще они одинаковые все.
Спасибо, был уверен почему то, что менять нужно те, которые после ката, значит ошибался.
VIN? Щас все найдём.
@Поручик Ржевский,Жень,что там с елмкой,какую заказать?
Доброе утро, день, а у кого может и вечер.... У меня выдает ошибку P0158 O2 2/2 Circuit High. Расход был примерно 25 л / 100 км. При этом расход по бортовику стремился к 99.9 л / 100 км После замены лямбда зонда на NTK (решил сэкономить) расход стал 40 л / 100 км. Было решено заказать по каталогу оригинал (56029049AA). Выдает по этому номеру Mopar и Chrysler. Купил Mopar, так как продавец утверждал, что Mopar и Chrysler и есть оба оригиналы. Но расход не поменялся, так же 40 л / 100 км. Что делать? HELP!!!
Чек погас.... У меня есть еще один главный вопрос!!! 2 сенсор - это понятно что после катализатора, а вот 2 БАНКА - это какая? Водительская или пассажирская?
И вообще сколько должен быть расход?
У меня ошибок не было, но расход по 60 литров, заказал два датчика оригинал. Чет Ваше сообщение меня насторожило, может не в них дело-то...
Внешний вид вот такой:
http://www.ebay.com/itm/330923623744?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Они различаются по интерфейсу: у меня есть все три, и Bluetooth и WiFi и USB. ВТ и USB не годны для iPhone, он понимает только WiFi.
@Поручик Ржевский,спасибо,понял,ща закажу.
  • MadAlex
  • Voldemarych
  • SOS
  • Sergey 1987
  • LOGINN
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30677 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193350 Просмотров
    • 435780 Просмотров
