Тормозная система
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
1,Какие колодки подходят для Гранда на перед и назад?От какой машины можно подобрать?
2,Не работает АБС ,На табле горит жёлтым цветом ABS .Что надо делать?
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
зазор датчик-зубчатое колесо
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 93
Ответ на первый вопрос: колодки ставить родные - их цена на экзисте смешная, не обязательно Крайслер, можно Бош или любой заменитель.
Ответ на второй вопрос: почитай библию, там есть раздел про АБС. Если впадлу читать тогда
1проверить предохранители под капотом и справа сбоку на панели №15 если я не ошибаюсь.
2если всё цело прозвонить все датчики их сопротиление должно быть 0,8-1,1кОм
3прочистить разъём контроллера.
Да, ещё вопрос лапочка горит всё время или только когда начинаешь ехать?
Я тоже вопрос в тему задам. Лампочка загорается в сырую, холодную и иногда просто загорается, независимо от погоды, когда она горит, АВС не работает.(радует, что лампочка работает не сама по себе)
всё время даже когда на зажигании стоит.
Предохранители все проверил? Если всё цело надо прозванивать датчики. Задние прозвонить просто: под сиденьем есть разъёмы, а передние только на разъёме контроллера, хотя можен где-то и есть разъём датчиков. Почитай библию там описаны все случаи и распиновка разъёма контроллера есть.
Где-то зазор ушёл на датчике или он просто открутился.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • 22RUS
    • Solist
    • leksrus1
    • Sevege3007
    • stpnsmr
    • lumix181
    • Евген17
    • ESS
    • Palach
    • Andrey1979
    • Русланыч Сан
    • Vlad&Mir Aс
    • Седдой
    • Vlad57
    • al_ch
    • Serzh1985
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
