Сброс сервисного интервала JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 5.7 V8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Включить зажигание.
В течение 10 секунд выполнить следующие работы:
Привести педаль акселератора три раза в положение полного газа и снова отпустить. (медленно)
На дисплее появляется завершённый сброс периодичности сервисного обслуживания.
Выключить зажигание.
Сообщение о сервисном обслуживании исчезает с дисплея.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Кто проверял? :rolleyes:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
  Alex64 сказал:
А просто резетом не судьба? Или мы про разное?
:up: может там другая система
Автомобиль: WK 3
7 - 2007
Я проверял после замены масла. Сбрасывается именно так.
Другого способа у себя не нашёл.
Kia rio 2012г.в.
В меню же есть функция установки сервисного интервала - зачем такойто геморой?
  • 8 лет спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Выскочила тут "ошибка" oil change required на приборной панели. Данная ошибка применима только к рестайловым автомобилям 2008-2010 гг (как мне кажется). В дорестайловых жипах настройки интервалов замены масла делались через меню на приборке. Можно было выбрать интервал замены и напоминания. В рестике в меню такого не нашел. Подозреваю, что параметр этот теперь меняется только сканером. Может кто сможет рассказать подробнее?
Сбросить это уведомление на приборке можно следующим способом:
Включаем зажигание, нажимаем и отпускаем три раза на педаль газа и выключаем зажигание. Всё!
Нашел в руководстве:
Based on engine operation conditions the oil changeindicator message will illuminate, this means that serviceis required for your vehicle. Have your vehicle servicedas soon as possible, within the next 500 miles (805 km).
В зависимости от условий работы двигателя будет гореть сообщение индикатора замены масла, это означает, что для вашего автомобиля требуется обслуживание. Ваш автомобиль необходимо обслужить как можно скорее, в течение следующих 500 миль (805 км).
  В 27.08.2019 в 06:30, Daniel Jackson сказал:
Показать
Как минимум в дизеле интервал выставляется без сканера.
Oil Change Required (Gasoline Engines Only)Your  vehicle  is  equipped  with  an  engine  oil  changeindicator  system.  The  “Oil  Change  Required”  message will flash in the EVIC display for approximately 10 sec-onds  after  a  single  chime  has  sounded,  to  indicate  thenext scheduled oil change interval. The engine oil change indicator  system  is  duty  cycle  based,  which  means  the engine   oil   change   interval   may   fluctuate,   dependentupon your personal driving style.
Требуется замена масла (только для бензиновых двигателей)ваш автомобиль оснащен системой индикации изменения масла в двигателе.  Сообщение "требуется замена масла" будет мигать на дисплее EVIC в течение приблизительно 10 секунд после того, как прозвучит один сигнал, чтобы указать следующий запланированный интервал замены масла. Индикаторная система замены масла двигателя основана на рабочем цикле, что означает, что интервал замены масла в двигателе может колебаться, в зависимости от вашего личного стиля вождения.
Интересно, жип математически вычисляет необходимость замены масла или в движке есть датчик окисления масла?
Service IntervalDiesel Models — If EquippedWhen this feature is selected, a service interval between2,500 to 12,500 miles (4 000 to 20 000 km) in 625 miles(1 000 km) increments may be selected. To make yourselection, press and release the FUNCTION SELECTbutton to select distances between 2,500 to 12,500 miles (4000 to 20 000 km) in 625 miles (1 000 km) increments.Reset Service Distance (Displays Only if ServiceInterval was Changed)When this feature is selected, the current accumulatedservice distance can be reset to the newly selected serviceinterval. Press and release the FUNCTION SELECT but-ton until YES (Y) or NO (N) appears.
Интервал обслуживания (дизельные модели-если они оборудованы) при выборе этой функции может быть выбран интервал обслуживания от 2,500 до 12,500 миль (от 4 000 до 20 000 км) с шагом 625 миль(1 000 км). Чтобы сделать выбор, нажмите и отпустите кнопку выбора функции, чтобы выбрать расстояния от 2 500 до 12 500 миль (4000 до 20 000 км) с шагом 625 миль (1 000 км).Сброс сервисного расстояния (отображается только при изменении сервисного интервала) при выборе этой функции текущее накопленное сервисное расстояние может быть сброшено до вновь выбранного сервисного интервала. Нажмите и отпустите кнопку выбора функции, пока не появится да (Y) или нет (N).
Personal Settings (Customer-ProgrammableFeatures)Personal Settings allows the driver to set and recallfeatures when the transmission is in PARK
По ходу дела эта функция в персональных настройках, которая доступна только в паркинге))
Короче в меню у меня нет установки межсервисного интервала.
  • 6 месяцев спустя...
1 464
@NAN
Год авто?
вот из мануала:
Только на рестайлах этих кнопок на центральной панели нет, для листания и переключения меню бортовика используются кнопки на руле.
Автомобиль: Grand Cherokl
Вот и у меня рестайлинг и дизель.Я не знаю почему так  получилось.Я когда завожу машину загорается сервисный пробег и горит минут пять потом пропадает . Может так и должно?
  • 2 года спустя...
Здесь есть видео. Жмите на название статьи.
https://kix-bar.ru/jeep-remont-i-to/kak-sbrosit-servisnyy-interval-jeep-grand-cherokee.html
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey_Sevas
    • matrixgreen
    • ivancardan
    • Алексей Стар Варс
    • Никол
    • vinil
    • a-speed
    • Monar4
    • stasgri
    • Poland
    • kenner
    • Dust
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    Алексей Стар Варс
    Алексей Стар Варс
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
