Замена сальников полуосей Dana 44
Сопливит то один, то второй.
Кто менял отпишитесь по кодам з/ч и как менять пошагово.
Спасибо.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Автомобиль: Audi & VOLVO
http://jeep4x4club.r...__1#entry194811 Поиск рулит!!!
Вопрос про задний мост, про 44-ю дану, а не про переднюю 30-ку.
Сальник - 05012 824AA
Подшипник - 05012 825AA
Стопорное кольцо - 83503 054
Комплект на сторону, меняется оптом. Стопор резать балгарином.
  • Нравится 1
А полуоси как вытаскиваются. Не нужны там экзотические ключики/головки типа как на передний 12-ти гранник?
Подшипник меняется из-за чего? страдает при резке кольца или для подстраховки?
Да и ещё: читал что в dana 35 это кольцо приваривают еще. В dana 44 тоже надо его варить?
ЗЫ А где сопун на мосту (не тот который тройничком сделан?) и куда выведен.
ЗЫ ЗЫ Для особо умных: искал вот так "dana 44 site:jeep4x4club.ru"
Изменено пользователем disshaman
Сопун - он же фиксатор тройника тормозной магистрали. На верх уходит куда то.
Нет.
Проще одним разом все сделать.
По-моему, нет там ничего подобного.
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
У меня была проблема,потек правый полуоси передний,приехал на сервис,оригинала не было,поставил что было,через 2000 т.км. потек снова,приезжаю. Начали проверять мост,было много подозрений,даже то что гнутый мост,трубу засовывали,ну все обошлось,после оригинального. ТТТ.
Chevy Van G10
Да меняется все просто, вывесил мост снял колеса крышку открыл 1\2 ключь масло слил открутил болт который прижимает ось саелитов выдавил ось или выбил можно и не до конца ( не теряем и непутаем шайбы которые под сателитами)толкнул ось как бы во внутрь моста полумесяц шайба выпась должна или ей можно помочь затем вытаскиваем полуось меняем сальник со второй стороны также. и самое главное проверить сапун ато возможно что напрасно будете менять выдавит через 3 часа езды снова если сапун забит..
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
всё верно))),но для ZJея))))),на WJ масло сливать не надо!!!!!
cd38d854174e0350c7fc6313fad130220.png -WJ
ca58abd15fba42f11042c8210c020e677.png -ZJ
нет на WJ полумесяца шайбы )))))
@alekseyv8, "С" клипы на 35-том мосту, на 44-ом их нет. Меняется без снятия крышки редуктора.
@vadimnizh, :ok:
И всетаки куда второй конец сапуна выходит на WG?
Chevy Van G10
@vadimnizh, :ok:
че значит нету на днях вытаскивал мож на wj и нет а на первом гранде есть в 44 мосте алюминевый который.
Читал на смежных форумах, что можно сделать так: снять стопорное кольцо, обратно прикрутить полуось и съемником от жигулей снимается полуось уже освобожденная от подшипника. Делать так или проще резать его? Просто не понятно, если подшипники "не поют" зачем их менять. На Ниве, например, за 30 лет отец их неразу не менял.
да туда обычно не лезут если сальники не потекли)))),а если и потекли,то подшипники всё равно под замену))))кстати подшипники "петь" и не будут,просто появится люфт,в следствии чего разобьёт сальник и появится течь масла)))
ЗЫ. я снимал подшипник с полуоси на повредив его,но делал это из-за "кривых"сальников установленных с новыми подшипниками
Кто подскажет по фотке: сальник неоригинал?
Спасибо!
ЗЫ Цена как за оригинал. Вместе с ним пришли подшипники и стопорные кольца в упаковке Mopar.
Номерок сальника хвостовика подскажите. На туже Дану 44.
New, спасибо.
По замене:
1. Стопорное кольцо снимается при помощи болгарка + зубило
2. Режем или разбиваем сепортатор подшипника. Остается втулка от подшипника, которую сбиваем наружу зубилом, покручивая полуось.
3. Сажаем все наместо, забивая подшипник подходяшей втулкой, трубой и т.д. Кольцо обязательно греть. Я грел в кипящей соляре. Эффект так себе, пришлось забивать, чтобы встало на место. Время покажет.
ЗЫ Тему я так дуаю ожно закрыть, т.к. более полной инфы уже не придумаешь.
Ну да, добавить нечего.
:ok: :closed:
Изменено пользователем NEW
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • swallp
    • LogOl
    • Yrichan
    • alex.nokia.ai
    • userasu
    • CpaM
    • Dim2013
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
