задние полуоси
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
помогите у задних полуосей появился ход 3-4мм, (тоесть поднимаю зад машины и колеса заходят во внутрь и обратно на 3-4мм), причем не у одной стороны а с обоих. Вскрыл крышку моста стопорные кольца на месте, ход идет как раз до пальца, (тоесть полуоси упираются в палец) что делать помогите, причем ход идет и не на приподнятой машине!!!!!!!!!
Изменено пользователем malbor1
81
Автомобиль: Grand 5.2
Не мешай машине ездить ;) Можно перевернуть стопора - убавится ход на 0.2мм или вырезать из жести под стопор прокладку, правда, если она вылетит и под шестерни попадёт, будет пушной зверёк.
Так что прими это как фишку данного авто и катайся, пока масло не польётся с полуосей :D .
65
ну из жестяной банки скоба не выпадает....её надо во внутрь запихивать а не к пальцу саттелитов...я лично делаю с толстых пивных банок...ходят без эксцессов....но полностью люфт не убрать...да и не зачем...конструктивная особенность
я так понимаю что так и должно быть?
65
да..несколько мм допустимо...по моему до пяти....это особенность моста с С-серьгами
не может же быть такое что полуось держится на одной С-серьге
65
именно....довольно мощная С-серьга...в пазу шестерни...никуда не вылезет...единственное постепенный износ самой серьги...компенсируется подкладкой из жести
а подкладку из жести куда подкладывать под серьгу что ли??????? или возможно вытачить серьгу большего диаметра???????
81
Вроде не совсем так, если я правильно понимаю- износ у серьги с одной стороны и её можно просто перевернуть, но зазор сильно не уменьшится. На новых полуосях зазор тоже есть и не малый. Жесть сам подкладывал другу, но она у него через 30 т.км. также болтается. Может и палец уже подносило чуть. Вывод- усё нормально, зазор конструкцией предусмотрен. Хотя по началу пугает :lol2:
очень пугает :crazy:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • KinVM
    • Юрий саратов
    • Grottus
    • so4i
    • Артур Overland
    • Voldemarych
    • Timur969
    • Александр66rus
    • Fin_01
    • Alexkul
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
