Вопрос по подвеске Jeep Grand Cherokee 2011
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Когда заедите на ремонт трубки, то немного опущу задок.(хотите вааще LOW RIDER сделаю??? :rolleyes::rolleyes: )
ОК :up: Заодно познакомимся, наконец, лично (если мы уже вдруг не знакомы случайно :o ) и пообщаемся подробней о low rider и прочих прелестях пневмы.
Про основные проблемы я отписал в теме про пневму в соседней ветке
А можно ссылочку на эту ветку, чтоб долго не копаться в ветках?
Автомобиль: Другой
jeep4x4club.ru/topic/13882-pnevmopodveska/page__pid__355382#entry355382
juke, а вас на ремонт уже вызвали?
Спасибо! На ремонт по трубке? Нет пока. Обещали во второй половине января.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Вал поменяли. Стук остался. Никаких комментариев про TSB, касаемо стука в рулевом и про зеленую отметку, которая должна быть на "правильном" вале. И это несмотря на то что я им трижды об этом говорил до начала работ. А, нет.. Вру.. Комментарий был. "Что представительство прислало то и поставили"... Угрюмый негатив и отчет о работе завтра полетит в официальное представительство. "Совок"...
а подскажите, пожалуйста, адрес этого официального представительства, куда писать вопросы можно?
Автомобиль: WK2 3.6 Overland
Ответил в ЛС
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
Народ! Что и как наблюдается со стуками в руле после замены валов и подшипника на моторном щите? Что-то давно никто об этом не писал... ;)) ужели вылечили совсем болячку?
После замены стуков не стало и до сих пор тишина. Пробег после замены 4 тыс.км.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Меняли только промежуточный вал, проехал около 10 тыс. (не помню когда менял), пока всё гуд.
,Подстукивает иногда на неровностях. Вал меняли, подшипник не меняли. Стук не прогрессирует, а в том виде в котором он есть его не так просто продемонстрировать мастеру-приемщику. Временно смирился с этим.
Автомобиль: GC 2011
Добрый вечер!у меня такое чувство,что за зиму что то случилось с подвеской в районе правого переднего колеса,громыхает на ямках.В руль ничего не отдает,не люфтит и тд. Просто как будто стойка гремит,но сухая,чистая на вид,может открутилось что?или может это не стойка?Гремит на средних скоростях,около 40-70 км\ч ,на других вроде норм,и когда сам сидишь на пассажирском сидении вроде и не слышно. Может подскажете что?
а оттуда кому-нибудь отвечали? У меня тока ВИН уточнили в ответе на письмо и тишина.....
И вин уточняли.. и отвечали.. )
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Приветствую Вас друзья! Подскажите пожалуйста... С самых первых км очень не нравится что при въезде в яму или при соскоке передние колеса очень резко и с не приятным звуком проваливаются... На предыдущих машинах я бы подумал что стойки не работают., не удерживают колеса ... Это у Всех так или только у меня?
как то не очень приятные очучения(((
Уже два дня жуткий скрип в подвеске переднего левого колеса... Видно какой резиновый... Не знаете что смазывать надо? куда брызнуть? :blink:
У себя не наблюдал ни того что ранее Вы описали, ни скрипа "резинового", и пока не слышал что б у кого то онное было, к дилеру бы Вам надо.
Изменено пользователем zztop
Дилер это хорошо.... Вот только далеко...1300км до него. Буду сам посмотреть...)))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
есть маленько тоже, был у диллера на ТО попросил осмотреть, закрепить и смазать.
сделали все кроме смазки - сказали нечего и негде смазывать там все на шарнирах :unsure:
6 Limited (WK2).
Коллеги, добрый вечер!
Читаю-читаю эту ветку, пишут все про какой-то стук в рулевом, НО как это проверить, какие манипуляции нужно осуществить, чтобы выявить данный "стук"? (а то надо успеть пока гарантия :) )
Плюс, к этому вопрос, как посмотреть наличие или отсутствие зеленой метки на валу, вернее куда посмотреть под капотом?
P.S. машину брал годовалую, поэтому не в курсе менялся вал или нет (выпуск 2011).
Заранее спасибо!
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
TSB 19-004-11 for Rough Steering Wheel Studder
NUMBER: 19-004-11
GROUP: Steering
DATE: August 19, 2011
SUBJECT:
Shudder and/or bump felt through the steering wheel under moderate braking and/or driving over rough roads
OVERVIEW:
This bulletin involves road testing and if necessary replacing the intermediate shaft.
MODELS:
2011-2012 (WD) Durango
2011-2012 (WK) Grand Cherokee
NOTE: This bulletin applies to vehicles built before July 01, 2011 (MDH0701XX)
SYMPTOM/CONDITION:
Shudder and/or bump felt through the steering wheel under moderate braking or driving over rough roads. This can be caused by spline stick/slip from the intermediate shaft.
DIAGNOSIS:
If the customer describes the symptom, perform the repair procedure.
PARTS REQUIRED:
Qty. Part No. Description
1 (AR) 05057539AD Shaft, Steering Column Intermediate
NOTE: The new lower intermediate shaft must have a green dot on the assembly near or on the label (Fig. 1.) If a green dot can't be found, return and reorder the intermediate shaft.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Здрасти всем. Раслаблятся рано нужно быть всегда начеку. Машину свою забрал 6,07,12 в Неокаре. Проехал на ней 1600 км. И,что Вы думете? Есть стуки которые отдают в руль:при торможении и наборе скорости, при езде на неровностях. Да и когда переезжаешь лежачих полицейских на скорости гдето 20км/час, то левое колесо какбы проваливается с естественно неприятным стуком, какбудто стойка не держт. Вторая машина Mitsubishi Lancer X. Так у него подвеска и то тише работает, хотя этот автомобиль никогда не славился комфортной подвеской.Хочу спросить, чо делать? Что менять подшипник на моторном щете или вал, кстати вал с зеленой полоской, видно в моторном отсеке. Да еще заметил, что стуки появляются когда немного поездишь. Когда выезжаю утром со стоянки (а том метров 50 крупным камнем усыпано) никаких стуков нет. Как то так. Может конечно мне неповезло, но факт на лицо, т.е. на руль. Да машина 2012 г.
wk2 overland 3.6
Поменял подшипник 2 недели назад ситуация не поменялась, по ощущениям даже стало хуже. Записался к дилеру БМВ,будут разбирать ломать, качать в общем искать. По результатам отпишусь.
ОФФ. Следующим шагом будет Лексус LX
Амашина какого года?
wk2 overland 3.6
А релевой вал Вам меняли, или только подшипник?
Рулевой вал не меняли. На очереди.
начинает стучать, когда немного поездишь - смотрите опоры движки. если есть масляные потёки на опорах или под ними - меняйте.
На моей были такие же симптомы. Вылечили. Затянули как следует крепление переднего стабилизатора с двух сторон.
Спасибо за полезную информаци. На завтра записался в сервис, попрубуем сделать предпродажку. А то помоему в Неокаре предпродажка заключается в том, что забрызгали и растерли (даже на седеньях) весь салон долбаным палеролем. На мойке сказали вымоется но нескоро. Давление в шинах было в трех 2,8 в одном 3,1. Вот такая предпродажная подготовка.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Giraffe
    • Иван як
    • Schaise
    • alex1812
    • MishaS
    • leksrus1
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дядя Владимир
    Дядя Владимир
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
