Решетка типа Summit . Колхоз/молхоз
Эх красвчек. )) Ждем что из этого получится.
Бумеранг зачетный вышел ))
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Тоже так хочу! Кажется бывают еше отдельные вставки в каждую ячейку. Только не еБее почему-то не найти. Кто-нибудь интересовался?
To mamAtti: где брали, если не секрет? (можно в личку)
Со вставками будет вот так
Изменено пользователем zrv
646
Тоже так хочу! Кажется бывают еше отдельные вставки в каждую ячейку. Только не еБее почему-то не найти...
почемуш? вот, пожаласта! http://www.ebay.com/itm/2011-Jeep-Grand-Cherokee-Mopar-Chrome-Mesh-Grill-Insert-?cmd=ViewItem&hash=item25676730d7&item=160648605911&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
жирным слова для поиска на лобазе.
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Ниче так, серьезно! :up: Тоже поставлю!
а вот обещанный бриллиант с грилем и мопаровскими хромами в туманках...
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
V8,как на фордах,я бы себе не стал ставить!но эт исключительно мое мнение!!!А решетка и колпачки на туманки зачетные!!!! :up:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Симпотно, но я поймал двойную выгоду, красивее стало плюс бабочки, пчелы и прочая живность не забивает радиатор, сетка намного мельче.
646
Симпотно, но я поймал двойную выгоду, красивее стало поюс бабочки, пчелы и прочая живность не забивает радиатор, сетка намного мельче.
...а если вставки пришли прямиком из пиндосии, а не через ..., то выгода у тебя получаетьсо тройная - ещё в цене. :up:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В этом плане да, по цене если память не изменяет 15800 отдал, но как говорится если захотелось, а оно в наличии, то разница мало играет роли.
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Вопрос по вставкам 82212227. Как они ставятся: нужен ли демонтаж старой решетки, разбрать пол-машины и т.п. ? Иными словами, самому можно или лучше в сервис? :blush:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я сам не парился как раз ТО было, в сервисе и поставил, проблем поставить не вижу, надо решетку снять иначе усы неудобно загинать будет, хотя если напрячься то можно и решетку не снимать. Честно говоря не смотрел как решетка снимается, если как на предыдущем то 5 мин, а на снятой удобнее делать будет.
70
Я тут засек на jeep.com, что когда переключаешся между комплектацией Limited и Overland меняется решетка. Она действительно разная в этих комплектациях или это глюк?
646
разная. у Лимита - вертикальные ламели, а у Овера - сетка... Саммит - сетка хром.
646
пиндосы как всегда пошли дальше и нарыли кампашку, которая делает вот такие штуки...
МБ и в Рассее есть такие умельцы?
ссылка пост : http://www.jeepgarage.org/showthread.php?t=31474&highlight=grille+mesh
ссылка сайт : http://www.ablazegrilles.com/
Изменено пользователем GrandFa
70
Да, про это я в курсе, но там даже кажется ширина "зубъев" разная. В связи с чем возникает вопрос, а подойдет ли саммитовская решетка на лимитед? Не хотелось бы обломаться, получив заказ...
646
в сервисе дилера сказали, что ежели "никакой не тюнинг", то всё подойдёт... дырачка-в-дырачку :ok:
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Я на свой лимитед поставил решетку от саммита
Проблем никаких!
70
самому реально это сделать или гемора много?
P.S.: Руки из правильного метса растут, а вот времени мало... И ОД далеко...
646
там в каропке вместе с решёткой присылают абычно инструкцию... если нету, могу отсканировать и куда-нить выложить. Так, для предвательного ознакомления с машштабом трагедии
74
Автомобиль: GC 2011
У меня лимитед, а решетка гриль. Первые машины шли такие :hands:
1 400
Друзья... У кого стоит саммитовский гриль, скажите, плз, сетка в этой решётке металлическая? или это пластик под хром?
Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем Du Khan
646
пластег.
1 400
пластег.
Благодарю! :ok:
70
пока не надо, буду дерзать... но спасибо!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • borro26
    • BlindBird
    • Vlad&Mir Aс
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66115
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
