Стойки стабилизаторов WJ
Автомобиль: compass 2018
Сзади слева вылезает нижняя втулка второй раз подряд. Первый раз вбил ее назад и поставил его этим концом вверх (в домик) - там думаю не вылезет. Так теперь другая снизу вылезла, та что до этого вверху стояла. Что там можно вколхозить помощнее?
Автомобиль: TRX 6.2
Вчера на пакатухах такая же фигня случилась. Просто ставишь шайбу и слетать не будет.
Автомобиль: Лексус РХ 350
Недавно поменял задние стойки стабилизатора, брал неоригинал! Скоро им пришел конец. Посмотрел на родные, проблема в нижних капроновых втулках(быстро разбиваются). Сходил в магазин для наших ТАЗов, и купил стойки (яйца) от восьмерки или десятки!!!
Далее на работе обрезал от восьмерочных нижние сайленты и такой же длины от родных, потом сварил две части. Получилось хорошо!!!
Сегодня поставил, пока взади тишина!!! Ксати восьмерочные стойки(сайленты) очень крапкие, думаю надолго хватит!!!
Болты кстати простые на 10мм.
Изменено пользователем Romario275
Как мне посоветовали - берется второй комплект оригинальных стоек и из них собирается один на железных втулках. Сам пока не пробовал, новый комплект стоек еще не износился.
У меня просто получилось что поставил неоригинал а старые были перед глазами, ну и конечно цена восьмерочных втулок 270руб.
2" лифта и без блоков
а если бы ещё фотки были бы, стало бы замечательно!
@Romario275, была такая же беда но как выяснелось дело было не в косточках. ты при замене болт менял? я тоже раньше не менял, а когда понял что часто разбивает то померил толщину болта :wizard: поменял косточку и болт и забыл про это. колхоз конечно дешевле но лишняя сварка в подвеске :angry:
Автомобиль: Audi & VOLVO
Поменял кости вместе с болтами. Старые оставил... потом разбирая багажник выкинул их нах... застучат - сниму стаб совсем, толку от него мало, он руками гнется.
@NEW, Ден салют!!!! а болтать машину без стаба не будет? у меня и пробеги большие и дороги бывают до военые.
Торопился убрать стук в задней подвеске!!! Про фото даже не вспомнил!!!
Ты прав, думаю надо ставить стаб усиленный, а то родной стаб руками куда хочешь гнется, толку от него не много!!!
Болт не догодался померять, буду знать теперь!!!
Привет! Ты не заметишь этого, от стаба штатного толку мало, кроме стука :)
Если по асфальту и активно - то да, усиленный, а если вне дорог - проще выкинуть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Привет Народ .
А этот усиленный где достать ? как он выгледит ? на моем коне стибилизаторы (втулки) умерли как раз хочу поменять 30€ штука . (моог)
Жена в данный момент в России на Родине , еслиб вы мне посоветовали какие втулки от лады купить ,я бы попросил жену купить унас .
Спасибо и всем зелени по больше ))).
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
Не подскажите номер стойки стабилизатора?или номера саленблоков для стоек?
перед или зад? на какую машину? так то всё в факе есть.
Изменено пользователем yaromir
Задние на wj
А если из не арегинала брать то какую лучше взять?
я брал себе райбестос и перед и зад. 545-1393 номер стойки заднего стаба
545-1389 номер стойки переднего стаба.
А не кто не пробывалПолиуретановая втулка стойки стабилизатора ставить?
Ставил на камри стрекозу, у них это болезнь, втулки заднего стаба, даже оригинал ходит при активной езде не более полутора лет. Так полиуретан простоял больше 2.5 лет и намека не было на износ. НО! водители других марок жаловались на скрип и повышенные износ на морозах. Так что думай...
Я помню на волге у отца каждый год менял втулки резиновые на рессорах.когда поставил полириутан забыл о замене уже 5 лет не трогаю и они там как новые.
А номер полиуритановых втулок случайно нет? То я нашел только на передние стойки стабилизатора.или они одинаковые?
http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=CHRYSLER&model=JEEP+GRAND+CHEROKEE&years=2000'>http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=CHRYSLER&model=JEEP+GRAND+CHEROKEE&years=2000 здесь вроде только передние
Ребята на форму писали, что есть еще какой то крутой американский полиуретан, но я подробностей не знаю.
09-0052 вот какой то российский полиуретан, но я про него отзывов не знаю
52088738AD а вот номер оригинальной детали. Цена копейки
Это втулки самого стабилизатора.а я имел ввиду саленблок самой стойки стабилизатора
Вот втулка передней стойки стабилизатора 09-0009
Отдельно сайленты разве меняют?
2004
KYB Monomax
Да! Я с Ебэя притащил комплект полуретановых салентов со фтулками, старые выбил эти поставил пока только назад, передом по позже займусь. Единственое нужны новые болты для стоек, старые болтались
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я видал там такой.Давно поставил?Как отзывы?
2004
KYB Monomax
Месяца три назад. пока не беспокоят!
Пришли хорошо упакованы,на вид сделаны отлично,лучше чем наш X5 resource
Изменено пользователем Borisch105
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • jeepon
    • Роман662
    • Alf62
    • Irishca
    • u55r
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
