Стойки стабилизаторов WJ
Автомобиль: compass 2018
Сзади слева вылезает нижняя втулка второй раз подряд. Первый раз вбил ее назад и поставил его этим концом вверх (в домик) - там думаю не вылезет. Так теперь другая снизу вылезла, та что до этого вверху стояла. Что там можно вколхозить помощнее?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Вчера на пакатухах такая же фигня случилась. Просто ставишь шайбу и слетать не будет.
Уже сегодня поставил:)
Автомобиль: Лексус РХ 350
Недавно поменял задние стойки стабилизатора, брал неоригинал! Скоро им пришел конец. Посмотрел на родные, проблема в нижних капроновых втулках(быстро разбиваются). Сходил в магазин для наших ТАЗов, и купил стойки (яйца) от восьмерки или десятки!!!
Далее на работе обрезал от восьмерочных нижние сайленты и такой же длины от родных, потом сварил две части. Получилось хорошо!!!
Сегодня поставил, пока взади тишина!!! Ксати восьмерочные стойки(сайленты) очень крапкие, думаю надолго хватит!!!
Болты кстати простые на 10мм.
Изменено пользователем Romario275
989
Как мне посоветовали - берется второй комплект оригинальных стоек и из них собирается один на железных втулках. Сам пока не пробовал, новый комплект стоек еще не износился.
15
У меня просто получилось что поставил неоригинал а старые были перед глазами, ну и конечно цена восьмерочных втулок 270руб.
69
а я protahne поставил. и тхорошо
156
2" лифта и без блоков
а если бы ещё фотки были бы, стало бы замечательно!
114
@Romario275, была такая же беда но как выяснелось дело было не в косточках. ты при замене болт менял? я тоже раньше не менял, а когда понял что часто разбивает то померил толщину болта :wizard: поменял косточку и болт и забыл про это. колхоз конечно дешевле но лишняя сварка в подвеске :angry:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Поменял кости вместе с болтами. Старые оставил... потом разбирая багажник выкинул их нах... застучат - сниму стаб совсем, толку от него мало, он руками гнется.
114
@NEW, Ден салют!!!! а болтать машину без стаба не будет? у меня и пробеги большие и дороги бывают до военые.
15
Торопился убрать стук в задней подвеске!!! Про фото даже не вспомнил!!!
Ты прав, думаю надо ставить стаб усиленный, а то родной стаб руками куда хочешь гнется, толку от него не много!!!
Болт не догодался померять, буду знать теперь!!!
985
Привет! Ты не заметишь этого, от стаба штатного толку мало, кроме стука :)
Если по асфальту и активно - то да, усиленный, а если вне дорог - проще выкинуть.
114
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Привет Народ .
А этот усиленный где достать ? как он выгледит ? на моем коне стибилизаторы (втулки) умерли как раз хочу поменять 30€ штука . (моог)
Жена в данный момент в России на Родине , еслиб вы мне посоветовали какие втулки от лады купить ,я бы попросил жену купить унас .
Спасибо и всем зелени по больше ))).
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
Не подскажите номер стойки стабилизатора?или номера саленблоков для стоек?
129
перед или зад? на какую машину? так то всё в факе есть.
Изменено пользователем yaromir
36
Автомобиль: WG Overland
04
52088319AB
Задние на wj
А если из не арегинала брать то какую лучше взять?
129
я брал себе райбестос и перед и зад. 545-1393 номер стойки заднего стаба
545-1389 номер стойки переднего стаба.
А не кто не пробывалПолиуретановая втулка стойки стабилизатора ставить?
40
Ставил на камри стрекозу, у них это болезнь, втулки заднего стаба, даже оригинал ходит при активной езде не более полутора лет. Так полиуретан простоял больше 2.5 лет и намека не было на износ. НО! водители других марок жаловались на скрип и повышенные износ на морозах. Так что думай...
Я помню на волге у отца каждый год менял втулки резиновые на рессорах.когда поставил полириутан забыл о замене уже 5 лет не трогаю и они там как новые.
А номер полиуритановых втулок случайно нет? То я нашел только на передние стойки стабилизатора.или они одинаковые?
40
http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=CHRYSLER&model=JEEP+GRAND+CHEROKEE&years=2000'>http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=CHRYSLER&model=JEEP+GRAND+CHEROKEE&years=2000 здесь вроде только передние
Ребята на форму писали, что есть еще какой то крутой американский полиуретан, но я подробностей не знаю.
40
09-0052 вот какой то российский полиуретан, но я про него отзывов не знаю
52088738AD а вот номер оригинальной детали. Цена копейки
Это втулки самого стабилизатора.а я имел ввиду саленблок самой стойки стабилизатора
Вот втулка передней стойки стабилизатора 09-0009
40
Отдельно сайленты разве меняют?
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Да! Я с Ебэя притащил комплект полуретановых салентов со фтулками, старые выбил эти поставил пока только назад, передом по позже займусь. Единственое нужны новые болты для стоек, старые болтались
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я видал там такой.Давно поставил?Как отзывы?
59
2004
KYB Monomax
Месяца три назад. пока не беспокоят!
Пришли хорошо упакованы,на вид сделаны отлично,лучше чем наш X5 resource
Изменено пользователем Borisch105
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 2 621 гость (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 37608
