Цокает двигатель 4.7
Hammer
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Я на ваге менял раз в 10, на тазу в 12, пробеги солидные, никаких не было проблем, вот и удивился 3-4тык для не дубасинга бодро, хотя хозяин барин, хуже и правда не будет.
У меня , нивы выхаживали по 250 тыс без вскрытия мотора и значительного расхода масла .
Потом приходилось продвать , так как ресурс самой авто был на пределе .
С ув Леонид .
Изменено пользователем Leonid3102®
Автомобиль: Jeep WJ
Не советую увлекаться промывочными маслами и присадками. Если есть желание промыть, то только маслом с небольшим интервалом замены. Компенсатор может ожить, но делает он это не быстро. После переборки мотора он может и пару тысяч цокать.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Цифра 3-4 тыс не с потолка , заводские рекомендации всегда делю на 2
Это где такие заводские рекомендации позвольте спросить!?)))
638
7 99 Lim
Посвежее отзыв по присадкам http://5koleso.ru/articles/Tehnika/Prisadki_k_motornim_maslam
Считаю, каждый сам должен думать, что ему лить в свой мотор. Отзывы разные, плохие как правило изза того что люди ждут непонятно чего волшебного. У нас движки не новые, изношеные, туда есть смысл лить, в новый или хорошо и правильно откапиталеный двиг не вижу смысла.
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/TO/page_2.htm
Цитата.
На периодичность замены моторного масла влияют как дорожные условия, в которых эксплуатируется автомобиль, так и манера вождения автомобиля. Ниже приведен перечень условий, которые требуют сокращения пробега автомобиля между очередными заменами масла.
• Температура окружающего воздуха в дневное или ночное время опускается ниже 0°С (32°F).
• Эксплуатация автомобиля с частыми остановками и разгонами.
• Продолжительная работа двигателя на холостом ходу.
• Эксплуатация автомобиля в условиях высокой запыленности.
• Частые поездки на короткие расстояния (до 16 км (10 миль)).
• Более 50% времени автомобиль движется на высоких скоростях при температуре окружающего воздуха выше 32°С (90°F).
• Буксировка прицепа.
• Эксплуатация автомобиля в качестве такси, в милиции, различных сервисных службах (то есть коммерческое использование автомобиля).
• Эксплуатация автомобиля вне дорог или в условиях пустыни.
Если хотя бы одно из приведенных ниже условий характерно для эксплуатации вашего автомобиля, необходимо заменять моторное масло через каждые 4800 км (3000 миль) пробега или через 3 месяца, смотря по тому, что наступит быстрее. Кроме того, в этом случае техническое обслуживание автомобиля следует проводить по регламенту "В".
Если ни одно из приведенных условий не характерно для эксплуатации вашего автомобиля, заменяйте моторное масло через каждые 12000 км (7500 миль) пробега или через 6 месяцев, смотря по тому, что наступит быстрее.
С ув Леонид !
Автомобиль: WJ 00 4.7 limited
Вчера ночью записал звук.
После старта под левым передним колесом слышно сильнее всего, потом пропадает.
http://youtu.be/-FjNG8jyjo8
Изменено пользователем dada
638
7 99 Lim
Вот жеж фигня какая то, а в мануале другие данные http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
и чему верить в итоге?!))) Считаю что раз в 6 тык менять масло с фильтром нормально, что и делаю))) Но вот чето стук гидриков не проходит на холодную от этого)) Хотя масло родное, мериканское 5-30 и с допуском))
Автомобиль: Jeep WJ
Кстати амерканское масло для нашего рынка тоже не подходит )
638
7 99 Lim
Это ты чего имеешь ввиду?!))
Автомобиль: Jeep WJ
Бензин у нас с ними разный, другой состав присадок. Разница в содержании серы. Когда сертифицировали нас в свое время, все подробно на формулах писали, сейчас не вспомню в точности. И ДВС разбирали с пробегом 20000 на их масле, там был один гуталин, даже не вытекал.
Изменено пользователем Kotofey
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
такая же история как и у ТС. на холодную стучит(( проходит секунд 10-20 и тишина. масло 5в30, думаю менять, на лето думал гуще залить, но что то совсем боязно. есть вроде не ест. как думаете, остаться на этом масле или залить 10в40 например?
Менять масло точно бы не стал, если расхода нет. Ну стучит и стучит, тем более 10-20 секунд. Ездите спокойно, будет стучать нат горячую, тогда меняйте гидрокомпенсаторы.
10в40 не рекомендовано производителем. Оно более густое, и хуже проходит по маслянным каналам, может быть маслянное голодание периодами, что увеличит износ детелей. У меня на бмв 5 лет один гидрик стучал тоже 5-10 секунд года 3. Симптом не прогрессировал, так и продал.
Автомобиль: WJ 2001
Обратитесь к мотористам. Звук может исходить от натяжителя цепи. Компенсатор цокает по-другому.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ой да ладно :D Сказка придумана масленщиками, которые к нам польское палево везут :lol:
Если минералко не менять 20000 гуталин и будет. А уж чье минералко без разницы.
Автомобиль: Jeep WJ
Я не собираюсь спорить, было бы без разницы, то масел бы американских было на рынке уйма, однако этого нет. И двигатели видел изнутри, было занимательно. И озадаченый клиент, "я думал это не имеет значение, масло же".
Сертификация была не в Польше )) И не в России.
320
И слава Богу что нет - а то бы и их в Польше палили :angry:
А так тот кто понимает тот найдет американский Мобил или Шеврон. А для остальных кастрюль мэйд бай польский цЫган :P
638
7 99 Lim
Да брось Олег!))) У нас в Новосибе много где Шеврон можно купить, не думаю что в Москве его так мало)))
Автомобиль: Jeep WJ
Есть то он есть. Разные масла, одной марки, для разных рынков. Как солярка зимняя и летняя, машины с зимним пакетом и стандарт. Вроде одно и тоже, но на самом деле разное. Я вот про что ) Понятно что раньше не было таких разделений, но и двигатели были другие. Спроси жигулиста, можно ли лить синтетику в двигатель? Пальцем у виска покрутит. В бытность владения жигулей, всегда лил синтетику и без проблем.
Масло ладно, вот промывка и присадки это смерть маслу, на ранней стадии.
638
7 99 Lim
Дак если допуск на банке наш указан, значит лить можно. То что бенз у нас фиговый, то масло под бенз подбирать это ваще пипец!)) Так что лить в наш мотор только то масло, что с заводским допуском MS-6395)))
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
тоже было цоконье,поменял цепи и все прошло
Тоже думал может цепь, но почему тогда пропадает после 30-40 секунд?
109
сколько писанины и все не туда. Так цокают цепи грм, катайтесь спокойно, когда зацокают на горячую, вот тогда уже нужно думать что делать.
Спасибо!
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Разве ж это цокает? Вот вам цокает :) И Тикает, и вообще - работает, как часы
http://www.youtube.com/watch?v=8Hw8idR0eT0
Изменено пользователем KonstantinK52
Автомобиль: wj 4.7
У меня тоже что то цокать начало и уже не только на холодную.подскажите куда ехать на диагностику ?
101
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Приветствую всех!
Заметил такую особенность: допустим после ночи, запускаешь двиг, и секунд 30 слышен металлический звук в голове которая ближе к водителю, как клапан стучит на жигулях, или компенсатор масла набирает например.
С увеличением оборотов частота увеличивается, и примерно после 30-40 секунд звук пропадает, и двигатель работает ровно и тихо.
Масло свежее, 5w40, давление в норме по штатному манометру, никаких больше отклонений не замечаю, самодиагностика молчит, пробег 226к
Компенсатору каюк?
Андрей,возможно что это лязгает растянувшаяся цепь.При открытой масляной горловине звук будет громче.Проверь.Я как раз собираюсь делать замену цепей. Такая же ерунда.На сколько мне известно гидрокомпенсаторы живут намного дольше.Как-то так.
101
Через пару месяцев будет цокать постоянно.Если Будешь заказывать ГРМ- натяжители идут отдельно.
109
это не цокает, а гремит! а чего так мотор колбасит? подушки мертвые?
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Кто знает? Вскрытие покажет.
638
7 99 Lim
Больше на цепь похоже, на мой слух))
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
похоже это может быть на все что угодно, кто на что горазд ))
а не странно, что «цепь слышно» сзади слева от двигателя? а когда пытаешься послушать над/под радиатором (т.е. вот они, цепи прям перед тобой) этого звука не слышно
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • tradis1
    • KPM
    • vrv377
    • Alexandr49
    • Макс_Воронеж
    • nomad
    • Олег Щербаков
    • Сергей Jeep
    • nigger
    • Denisua
    • Роман 78
    • Владимир(Лексеич)
