2 Lifted Jeep Grand Cherokee WK WH. Foto Set
CyberCrow
Не хватает еще фото где один WK заезжает на колесо другого WK :ok:
P.S. Надо было еще Toriq и Sabaka WK позвать! :)
Автомобиль: WK 4.7 LIMITED
Клевые фото! А где лебедку устанавливали в штатный бампер? И сколько по деньгам, если не секрет? :) Какие лифткиты установлены?
CyberCrow к сожалению здесь очень редко появляется...
PS если не ошибаюсь, то Миша ставил тоже на WK в "Особом внимании".
Изменено пользователем Toriq
Жаль что редко бывает... Просто интересно какая размерность резины на штатных дисках стоит, какой лифткомплект использован и какие проставки ставил(если ставил)? Планирую своего Крокодила лифтануть к весне а может и раньше, собираю инфу и наглядные примеры.
лебедку можно и самому врезать, вот как например здесь Моя ссылка
по деньгам там вышло под сотку
@gecon1,
здесь есть тема по лифту пошукай поиском..
Спасибо! Америкос сварщик-ПТУшник :) и в лотке с лебедкой будет вода стоять, дренаж сверлить надо. А в общем идея хорошая, будет время попробую замутить.
заднюю стенку понизу он проварил прихватками по 5см..но дренажные отверстия как то получше я согласен :up:
Изменено пользователем egrman
Заморочился поиском 5мм стали, не будем откладывать в дальний ящик :)
Нашел броню 5мм, жду выходных!
будешь по размерам из моей ссылки делать или обмеры с натуры?
С твоей ссылки, с натуры разбирать надо, а у меня с временем не густо...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Только я решил завязать с оффроудом, а тут вон оно че)))
Ждем выходных)))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Pavel-66
      • 7301
