Стеклоподъемник перестал работать
Всем добрый день! WK2, 3.0 CRD
Перестал откликаться стеклоподъемник задней правой двери. Моторчик не щелкает. Все остальные подъемники работают.
Думаю на предохранитель.
Мануал есть только на немецком и на английском. разобраться не могу.
Подскажите номер пожалуйста.
Ух ты! :blink:
Скорее всего WH....
Ух ты! :blink:
Скорее всего WH....
Сорри. Правильно - WK (III)
Кстати давно хотел спросить - в чем разница WK и WH?
WK-америка WH-европа :D
вечером посмотрю в оллдата. Кстати, гул то пропал после замены кардана? =)
Ну вот и разобрался ) Теперь точно буду знать что у меня WH III. Спасибо!
Очень хорошо! буду ждать.
Основной гул пропал после замены переднего кардана. Когда в салоне стало тише проявился шум главной пары заднего моста ( вылечился заменой подшипников). Перебрали еще раз передний мост ( третий раз!!!) Заменили бракованную главную пару ( все деньги за бракованную пару вернули и за работу ничего не взяли - очень приличный сервис) после этого ушли последние остатки гула. Возникший недавно сумашедший грохот в подвеске вылечился затяжкой колесных болтов ( бывает и такое!)
Что сказать? хороший автомобиль, но требует постоянного внимания и ухода.
Вот что то подсказывает, что заменой предохранителя не обойдется история со стеклоподъемником )
похоже, что отдельного предохранителя нет для каждого мотора. Прикладываю рисунки для внутренней панели предохранителей (рис. 1 и 2) и подкопотных.
Я разбирал стеклоподъемник на себринге, мотор там обычно очень редко перегорает. Либо рвется тросик, тянущий стекло, либо перетирается провод, подходящий к двери. Попробуйте его подвигать и проверить, может заработает.
Помимо этого вот тут можно скачать мануал на инглише, там в конце есть все фьюзы.
ПС. Рад за вас, что вы от всех гулов избавились smile.gif Это наверно очень приятно ездить в тишине smile.gif
Нашел бы кто схемку предохранителей по их расположению, а то трудно определить какой для чего. Особенно внутренних.
Подскажите пож. по стеклоподъемнику: проблема в том , что при автозакрытии водительского стекла, закрываясь и уперевшись в верхнее положение срабатывает защита от защемления и стекло опускается до середины, хотя никаких препятствий и трудностей не испытывает. Говорят, что можно перепрописать крайнее верхнее положение в памяти с помощью комбинаций нажатий и т.п. Т.е. комп думает, что стекло еще не закрылось.
Может кто сталкивался с подобной проблемкой?
первые две таблицы относятся к внутренней панели фьюзов. По поводу вашей проблемы посмотрю в ALLDATA, если че будет-скину =)
Где то на форуме про это говорили. Должно лечиться тем, что тянешь(держишь) кнопку стеклоподъемника вверх еще несколько секунд после того как стекло полностью поднялось.
  • 4 года спустя...
Перестал работать без видимых причин задний правый стеклоподъемник. Не подает никаких признаков жизни ни с какой кнопки. Подскажите куда копать? Или ткните носом где почитать? Поиском не нашел.
п.2.1 Правил
копать в сторону провода между дверью и кузовом
Понятно. Спасибо. Будем копать.
а у меня вот почему то периодами с водительской двери не закрывается стекло пассажирской - нажимаешь кнопку, а ничего не происходит... с пассажирской закроешь, после чего начинает закрываться и с водительской
Почти 100% дело в поврежденных проводах в резиновой гофре между кузовом и дверью. У меня точно так было на предыдущем Чероке. Стянул гофру а там пучок позеленевших проводов с потресканной изоляцией, несколько голых коротили между собой.
Кстати провода там были совсем не качественные, твердые с жесткой изоляцией, от того видно и полопались быстро. Я перепаял весь жгут, взял провода от BMW, остался комплект после ремонта. Там в таком же месте стоят мягенькие с какой то резиновой изоляцией проводки. Тогда то я в первый раз и убедился в качестве и продуманности данного узла немецкими инженерами.
@Van777,
спасибо, гляну)
главное что б не полыхнуло в неудобный момент))
Снял гофру с одного конца. Провода пипец. Изоляция вся потрескалась. Местами оголена. Потеплеет буду разбираться.
а коса сразу не продается?
на половину кузова
@up6,
поперхнулся...
вот как так, а если дверь надо снять? как то не продумано, что нет разъемного соединения(
Изменено пользователем Avtor
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30763 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193568 Просмотров
    • 435951 Просмотр
