Давление масла
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2 limited 97г
Джиповоды помогите! Стоял в пробке и на моих глазах давление масла двигателя упало с 2.5 на 0 кг! На машине катаюсь полгода, давление всегда показывало на холодную 3.5, на горячую 2.5-2.7 кг. на холостых оборотах! В этот же день поменял фильтр(купил Mopar) и масло chevron 10w30. не помогло! на следующий день утром завелся вроде все нормуль, а когда прогрелась до 100 градусов начало опять показывать 0! И что самое интересное давление в ноль падает когда включаешь драйв или любую другую передачу(на паркинге показывает 2.5) Заехал на сервис замерить давление масла, выкрутили датчик вкрутили прибор "спецы" сказали что давление на холостых 1 кг на паркинге и где то 0.8 на драйве, и это очень мало. на сервисе сказали что глючит датчик и надо снимать картер и смотреть! Подскажите что может быть и какое давление должно быть?
p.s. давление 0 на холостых если добавит чуть-чуть газу(на 100) давление сразу подпрыгивает до 2.5
машина Grand cherokee 97г. 5.2
Изменено пользователем 39rus
Автомобиль: Jeep(ZJ)
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
Такая же фиговина и у меня.только у меня 4 литра движок.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 93
0,8 конечно маловато. Надо посмотреть редукционный клапан-может шняга какая-нибудь попала и он залёг. Или маслоприёмник забился.
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
Джиповоды помогите! Стоял в пробке и на моих глазах давление масла двигателя упало с 2.5 на 0 кг! на сервисе сказали что глючит датчик и надо снимать картер и смотреть! Подскажите что может быть и какое давление должно быть?
Здесь есть кое-что полезное: http://jeep4x4club.ru/topic/7392-davlenie-masla-52-l/page__p__167161__fromsearch__1#entry167161
Я из своей истории сделал вывод: если чуть помогает промывка - надо мыть ещё, кокос можно смыть.
Скоро буду делать раскоксовку. Отпишусь.
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Ну что ж сочувствую - но надо разбирать. ИМХО - это вкладыши коленвала померли + на колене выработка, на горячую "стучек" есть?
Если бы это был маслонасос, то он бы и на холодную не качал почти нифига ...
Изменено пользователем Иван_Магнитогорск
  • 3 года спустя...
Автомобиль: ZJ 5.2 1994 Loredo
Всем привет, Подскажите пожалуйста вчера ехал и вдруг упало давлнеие масла, пришлось доехать до дому 5 км. Утром посмотрел масло, чуть меньше нормы и появился стук тик, тик, тик ,тик, у нас на ауди так пальцы стучали. Так вот бывший хозяин менял масло  8 тыс км назад ,я купил машину на днях и еще его не успел поменять, на сто  сказали масло поменять и фильтр и все будет ок. Так ли это или проблема в насосе ?  ZJ 5.2 1994 Года
Изменено пользователем Alukant
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • Roman Leonoff
    • Vladimir SPb
    • ОльгаО
    • Александр 45
    • GoldenFish
    • Седдой
    • Ohyenchik 48
    • AntKos
    • Vlados2303
