Photo Life
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
- victor 55
- Юган
- vrv377
- D-X-D
- brat-kondrat
записей - 25
комментариев - 44911
- 177
- 49
комментариев - 312068
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
